Дата: 01 Май 2009 14:45:48
Народ, нид хелп.
Купил радионяню Philips. Блок с микрофоном и воксом и блок родительский, дабы киндера слышать. Блок родительский - жене, а у себя включил есушку 6ю. Частота 40.695, шумодав на 7 и все вроде ок. Однако каждые 5 секунд базовая станция начинает передачу, я так понимаю сообщает, что жива. Посему рация квакает каждые 5 сек. - раздражает. Подумал, может основная передача с субтоном идет. Отсканировал -действительно 94.8 Hz. Однако опять с этим субтоном и основная передача и индикация идет. Вот сижу, ломаю голову, как еще отделить основную передачу от индикации. Как родительский блок определяет, когда нужно включиться на передачу? Нид хелп.
Дата: 02 Май 2009 01:46:37
Он что-то передает? Если вопрос в том, почему родительский блок не квакает - наверное он своей логикой каждые пять секунд выключает приемник.
Дата: 02 Май 2009 01:54:47
Прикольно, очередная виртуальная возня. Такие простые вещи, что к примеру передаётся служебка которую понимает основной блок и не понимает еска не рассматриваются? Ещё более простая вещь как записать в нормальном виде что передаётся и посмотреть тоже видимо слишком сложно? Ну и ладно, значит так оно надо.
Дата: 02 Май 2009 10:55:38
сераяборода: Передает звуки с микрофона каждые 5 сек и включается полностью на передачу, когда вокс срабатывает.
Mesh: Рассматривается все. Запись не всем доступна, не все увлекаются радио профессионально.
Основной вопрос - как научить еську работать нормально с радионяней.
Дата: 02 Май 2009 13:08:29
Пустая затея. Научить не_получится.
Не_понимает Еска, что не_надо открывать шумодав на "технический" сигнал" и не_поимёт.
Этим и отличается комплект "радионяня" от комплекта "передатчик-приёмник".
Дата: 02 Май 2009 13:39:57 · Поправил: свч (02 Май 2009 13:43:59)
Да, у вас какая то крутая радионяня....
Мне приносили в ремонт, модель не помню, частоты похожие, так не было там даже CTCSS...
При появлении какого либо звука на передающей стороне появляется несущая, промодулированная этим звуком.....
А в приемном блоке простой шумодав....
Проверял прием с простого генератора ВЧ...
Вот думаю, может у вас два варианта-либо так проверяется , что блок находиться в зоне радиовидимости, тогда попробовать отключить передающий и посмотреть, что будет на приемном, может запищит он как ?
Либо может просто глюк у вас там какой на передающей стороне или надо VOX загрубить....
Дата: 02 Май 2009 14:50:28
На родительском блоке есть лампочка - связь с няней (есть связь или нет), специальная фича, дабы знать - ребенок не кричит или просто вне зоны действия. Vox я отстроил на начало криков, так что к радионяне претензий нет. Не пойму, как родительский блок отличает проверочный сигнал от собсно передачи.
Причем сигнал на частоте есть постоянно, посему на еське шумодав на 7 выставил, но когда идет проверка или передача - шкала полная.
Дата: 02 Май 2009 14:52:18
1428: Ну это первое, что пришло мне в голову, но сдаваться без борьбы - моветон ;)
Интересно как сам родительский блок понимает, где проверочный сигнал, а где передача.
Дата: 02 Май 2009 14:57:16
PAV Понятно. Тогда боюсь успех затеи обречён на неудачу, всё будет на уровне догадок и только.
Дата: 02 Май 2009 15:13:33 · Поправил: 1428 (02 Май 2009 15:14:37)
Вам сказали, что делать.
Без этого дальнейший анализ не_возможен.
Дата: 02 Май 2009 19:45:17
длительностью передачи
Дата: 12 Май 2009 17:04:03
А кто в курсе, можно ли на Есушке 6 как-то паузу ввести между приемом сигнала и воспроизведения его через динамик. Ну грубо говоря сигнал пошел, а есушка только через секунду реагирует и воспроизводит.
Дата: 25 Июн 2016 22:00:56
Народ, подскажите, на каких частотах обычно работают радионяни?
Принесли мне тут один китайский девайс без названия. Точнее оно есть, да вот в иероглифах я как-то не силен :)))
Пытаюсь насканить его рабочую частоту.
Частотомера нет, мониторю эфир Есу-500.
На известных мне стандартных частотах на Low Band тишина.
Девайс точно рабочий, т.к. родительский блок передачу слышит.
Дата: 25 Июн 2016 22:07:52
ghdnepr
...."на каких частотах обычно работают радионяни?"... (с)
"Старые" обычно используют 40-49 МГц, поновее 900 МГц, современные 2,4 ГГц
Дата: 12 Ноя 2021 20:10:30
Поискал частоты радионянь и попал на эту ретро-тему )), благо рубрика - "Прочее" ))
Думал, что давно ушли из пользования, гаджеты-девайсы на 40МГц. Оказалось еще живы и работают.
Что то подобное Chicco Audio Classic, радионяня на 40.695МГц. Судя по мощности, около 10МВт, где то неподалеку.
Не нашел, регулируется ли у них чувствительность VOX. Периодически включается на передачу, почти каждую секунду, без полезного сигнала. Ребенок чихал-кашлял, родители сюсюкали, отрабатывает нормально. Далее просто хлопает, на что срабатывает-не понятно. Похоже вообще не выключают, вероятно имеет сетевое питание.
Прием на Magnetic Loop от участника 1428 и RSP1A.
... "уши не грел", интересен был сам факт присутствия работы, ретро устройства, на Low Band ))
Дата: 12 Ноя 2021 20:25:41
Может поэтому и срабатывает постоянно, но в модулятор помеха 50Гц не пролезает.
Дата: 12 Ноя 2021 20:42:30
Да, наверное есть такое. Потому что на длительном включении, фоном идет низкочастотная наводка, похожая на работу дизельного двигателя на холостых оборотах. Прослушивается только в хороших колонка, какой то бумкающий рокот. В динамике портативного приемника его не слышно.
Ну пусть "хлопает". Диапазон, вообще чистый, никому не мешают.
Дата: 13 Ноя 2021 17:48:39
Радионяня не TOMY? Есть такая, работает на указанной частоте, каналы можно сменить, внутри контакты в виде перемычек, замыкая их каплей припоя меняется частота. Если включить один передатчик без приёмника он шлёт импульсы около минуты, если приёмник не в зоне доступа передатчик отключается.
