На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема в программировании Yaesu VX-7R
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Май 2010 15:50:43 #
Добрый день!
Есть VX-7, родной кабель к ней, COM-USB кабель, Коммандер.
Считывать считывает, но при попытке прошить через один или два раза пишет на экране радиостанции Clone error, но чаще вроде по программе и экрану портативки вроде как все заливает нормально, но в каналах памяти станции так ничего и не появляется.
Как посмотреть версию прошивки?
Влияет ли раскрыта она или нет на возможность прошивки?
Где понижаете скорость порта, в настройках Командера или порта? Просто если через систему/панель управления, то там скорость в битах указана.
Как сбросить на заводские настройки?
Выложите пожалуйста скриншот окна настроек джамперов при использовании "стандартного", "родного" шнурка к VX-7.
Спасибо.
ПАлексей
Дата: 01 Июн 2010 10:46:18 #
Mexico
Скорость порта: жмёте Settings, Port..., ! и скорость выставляете, у меня на 17 стало заливаться, а так была такая же как и у вас проблема-Clone error и сбрасывалась в заводские настройки. Степень раскрытия на возможность прошивки влиять не должна. Внимательно прочтите пост Wasilich от 22 мая в этой теме. Там про последовательность действий при прошивке рассказано.
miner
с июн 2008
Дата: 01 Сен 2012 19:34:51 · Поправил: miner (01 Сен 2012 19:43:46) #
Выкладываю общую методику пользования, может кому поможет (пригодится):
1. Воткнуть кабель в Ю-ЭС-БИ порт, при этом в Windows 7 «дрова» кабеля установятся сами.
2. Подсоединить кабель в разъём р/ст.
3. Установить язык «Английский» в Windows.
4. Запустить программу VX-7 Commander.
5. Изменить скорость на значение «17» (Жмёте Settings, Port..., ! и скорость выставляете = 17).
5. Нажать кнопку «Read from VX-7R».
6. Включить р/ст с учётом подсказок программы.
7. Внести свои значения частот в таблицу.
8. Сохранить файл.
9. Из программы не выходить.
10. Выключить р/ст.
11. Нажать кнопку Write tо VX-7R
12. Включить р/ст с учётом подсказок программы.
13. Программа внесёт изменения в р/ст, при этом она сама включится в полный режим.
14. На экране видим наши каналы и частоты)))
Samson67
с окт 2007
Дата: 17 Авг 2013 06:12:49 #
Пробую коммандером считать - доходит до 75 %, зажигается подсветка экрана рации и программа пишет следующее:
ERROR: Timeout while waiting for third data block.
Number of bytes in buffer: 12289
Dump of buffer: 06 00 01 01 01 00 ...FF FF FF FF FF FF FF
Port closed.
Изменение скорости порта никак не помогает. Никто с таким не сталкивался?
ПАлексей
Дата: 17 Авг 2013 06:29:27 · Поправил: ПАлексей (17 Авг 2013 06:48:51) #
Samson67
Для начала попробуйте проверить программатор с помощью программы Cable Test, только кабель, станцию во время теста от кабеля отсоединить! Несколько тестов проведите, попадаются такие USB шнурки, которые через раз работают. http://www.kc8unj.com/cabletest.zip
ПАлексей
Дата: 17 Авг 2013 06:39:10 · Поправил: ПАлексей (17 Авг 2013 06:45:10) #
Samson67
И ещё вопрос: что за Коммандер? Этот http://www.kc8unj.com/VX7Cmd134.zip или Программа ADMS-1G - программирование Yaesu VX-7R ? Кабель COM или USB?
Samson67
с окт 2007
Дата: 17 Авг 2013 08:42:52 · Поправил: Samson67 (17 Авг 2013 08:46:46) #
Коммандер - VX7Cmd134.zip, со второй программой и тем же кабелем - все отлично работает...
Программатор - USB, тип FIF-10A
При проверке кабельтестером - все работает нормально, порт 8.
Beginning loopback test on selected port.
Please wait for test to complete...
COM 8:
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
COM 8: Test passed successfully!
Select COM 8 in your software.
Samson67
с окт 2007
Дата: 17 Авг 2013 08:46:03 #
Причем при попытке загрузить настройки - все идет нормально...
ПАлексей
Дата: 17 Авг 2013 10:18:48 #
Странно, обычно при записи проблемы возникают. Скорее всего, в кабеле проблема. Попробуйте на другом компе или в другой порт на этом переставьте. Скорость порта в программе меняли или в компе в настройках порта?
Samson67
с окт 2007
Дата: 17 Авг 2013 10:43:43 #
Порт на компе - 9600, в программе - от 15 до 20 менял
Samson67
с окт 2007
Дата: 19 Авг 2013 05:56:27 · Поправил: Samson67 (19 Авг 2013 06:51:32) #
В общем, программа ADMS-1G - работает нормально. И под Вистой, и под "семеркой".
А вот с VX7Cmd134 - на обоих компах одно и то же: 75 % считывания - и ошибка...
ПАлексей
Дата: 19 Авг 2013 07:56:35 · Поправил: ПАлексей (19 Авг 2013 10:24:25) #
Проблема, видимо, либо в вашем FIF-10A, похоже, он не дружит с Вистой или 7-кой, на ХР нужно попробовать, может и Коммандер виноват в сочетании с системой и программатором. Р.S. Только-что установил Коммандер VX7Cmd134 на ноут с Вистой и попытался прочесть свою семёрку-результат "фиг вам", на дисплее станции "CLONE ERROR", чтение даже не начинается. Запись не пробовал. Шнурок USB из 409SHOP, через него на этом же ноуте программировал Айкомы и Алинку-всё ОК. На нетбуке с ХР все работает штатно, только скорость в проге поставил 17.
Samson67
с окт 2007
Дата: 19 Авг 2013 09:29:33 · Поправил: Samson67 (19 Авг 2013 09:31:28) #
Со скоростью я экспериментировал - эффект нулевой. Режим совместимости - тоже ничего не дает, как и манипуляции с буферами СОМ-порта...
Шнурок-то с компом и операционкой вполне дружит: в другой-то программе все нормально и читает и пишет.
ПАлексей
Дата: 19 Авг 2013 10:23:57 #
Значит дело в пограмме, не дружит она с Вистой и 7-кой.
Samson67
с окт 2007
Дата: 19 Авг 2013 11:28:57 #
Да, похоже на то...
ПАлексей
Дата: 19 Авг 2013 15:49:23 #
Установил на ноут с Вистой ADMS-1G с лицензионного диска (на диске написано, что Виста поддерживается), попробовал слить настройки-ошибка! Пробую опять считать с помощью VX7Cmd134 - всё считалось! Прямо чертовщина какая-то.
Samson67
с окт 2007
Дата: 19 Авг 2013 22:15:00 · Поправил: Samson67 (19 Авг 2013 22:25:29) #
Однако... А комп какой? У меня - НР, ноутбук.
Может, еще зависит от перемычек на станции? У меня все сняты, В3, полное раскрытие.
Программа 1G - отсюда, по ссылке - читает и пишет все что надо. А коммандер этот в трех версиях - напрочь отказывается.
ПАлексей
Дата: 20 Авг 2013 05:59:49 #
Ноут, который с Вистой- Acer Aspire 5634WLMi. Станция версии В3, из коробки. На ХР ADMS-1G с диска работает, пишет и читает.
Samson67
с окт 2007
Дата: 20 Авг 2013 07:55:31 #
А! Вот тут видимо собака и порылась: у меня-то она - раскрытая!
ПАлексей
Дата: 20 Авг 2013 10:02:03 #
Samson67
В смысле передаёт 40 - 224.995 и 300-579.995 Мгц? Я свою програмно раскрывал, виртуальными перемычками с помощью VX7Cmd134 для эксперимента, но сразу и закрыл назад.
Samson67
с окт 2007
Дата: 20 Авг 2013 10:49:55 · Поправил: Samson67 (20 Авг 2013 10:51:24) #
Да, именно так. У меня обе рации - перемычек нет. Сначала по работе было нужно, а потом так и оставил - на всякий непридвиденный случай.)))
ПАлексей
Дата: 21 Авг 2013 09:36:46 #
Samson67
Нет, дело было не в этом. Вчера получил заказанный на DX адаптер COM-USB китайской фирмы BAFO, модель BF-810 на чипе Prolific, кажется, чип оригинальный. Качественная вещь, есть серийный номер, у их продукции есть поддержка на сайте. Подключил через него к ноуту с Вистой шнурок СОМ из комплекта ADMS. И ADMS, и Коммандер стали работать без проблем-как чтение, так и запись.
Samson67
с окт 2007
Дата: 21 Авг 2013 10:23:24 #
Так FIF-10А - тоже вроде фирменный... А ссылочку на этот адаптер нельзя дать?
ПАлексей
Дата: 21 Авг 2013 15:42:21 #
Samson67
http://dx.com/p/bafo-usb-to-rs232-converter-5947 Возможно, в вашем случае дело не в кабеле...
Samson67
с окт 2007
Дата: 21 Авг 2013 15:56:33 #
Спасибо!
 Страница:  ««  1  2
