На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Радиостанции —› Проблема в программировании Yaesu VX-7R
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 01 Май 2009 15:27:55 · Поправил: Garfild (04 Май 2009 09:42:39) #
Здравствуйте!
Вопрос: столкнулся с проблемой в программировании, интерфейс самодельный по стандартной схеме Yaesu http://cqham.ru/ftprog.htm проверенный. Мою станцию программирует без проблем, но вот есть пара станций VX-7 которые в момент программирования пишут CLONE ERROR практически сразу. Но они читаются программатором, до программирования. Пара этих станций расшивалась, может в этом проблема? Так же играл со скоростями COM порта,-безрезультатно. Кто с таким сталкивался? как решить проблему?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 02 Май 2009 11:26:57 #
Garfild
не знаю, подходит ли Вам этот способ, но обычно, пробемы подобного характера лечатся сбросом настрок до заводских и все программируется с нуля.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 02 Май 2009 14:09:56 #
Alphacom
сбрасывал несколько раз, к сожалению не помогло. Приходилось вбивать все вручную к сожалению, а с программой и шнурком вообще сказка-составил таблицу скорректировал настройки и вперед!
Jafar
Краснодар
Дата: 02 Май 2009 14:39:07 #
Уровни сравните со станцией, которая пишется, возможно чуть подтянуть нужно в ту или иную сторону (чуть поменять номиналы элементов по постоянному току на выходе).
kenwood33
Дата: 02 Май 2009 14:55:30 #
Вообще то весьма странно. У меня с этим программатором ВСЕ 7-ки работали на ура. А так же замечательно работают ICOM IC718 , FT7800., VX 1. VX2, VX5, VX6. а некоторыми доработками ТК378. И не в одном случаи не менял ни один номинал. Единственно что собран на 2n3904.
Вообще есть правда проблемка с самим софтом для VX7. У меня например после редактирования таблицы наотрез отказывалась записываться. Лечил тем что в строчках записывал не новые частоты а сначала копировал из ближайшей строки и потом редактировал. Несколько гиморно, но зато проблемка ушла. Попробуйте так-может поможет.
kenwood33
Дата: 02 Май 2009 15:11:09 #
Garfild
попробуйте прямое клонирование станции на станцию.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 02 Май 2009 20:04:17 #
kenwood33
понял, спасибо за подсказку по софту. Просто я скачивал информацию со своей 7ки в файл, сохранял его и потом открыв пытался записать в станцию и тут же выскакивало clone error. Станции сейчас той нет под рукой, как только появится попробую вручную записать не из файла частоты и настройки и попробую прямое клонирование
kenwood33
Дата: 02 Май 2009 21:47:15 · Поправил: kenwood33 (02 Май 2009 21:48:56) #
Garfild
а схема программатора весьма удачная. Когда продавал свою 7-ю после 6 лет эксплуатации программатор оставил себе. Советую сохранить его. Модернизация для программирования кенвудов на сайте CQHAM// И еще одно-т.к. на самом деле программирование 7 и остальных станций идёт через режим клонирования, выдерживайте паузы при манипуляциях перед режимом считывания и записи.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 03 Май 2009 01:28:24 #
kenwood33
понял спасибо! бум пробовать
miner
с июн 2008
Дата: 12 Июл 2009 20:01:27 #
12 Июл 2009 20:22:42 - Присоединенная тема:
Как удалить канал из памяти VX-7R?
Уважаемые владельцы,как удалить канал (каналы) из памяти VX-7R?
miner
с июн 2008
Дата: 12 Июл 2009 20:30:26 #
Не замена канала , а именно удаление...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 12 Июл 2009 21:14:26 #
Можно "замаскировать" канал. Насколько я знаю удалить можно только через софт + программатор но и это удаление нельзя назвать полным тк имеется возможность восстановить удалённый канал.
ПАлексей
Дата: 19 Май 2010 11:58:11 · Поправил: ПАлексей (19 Май 2010 13:11:11) #
У меня такая-же проблема,какую описал kenwood33 в этой теме-после редактирования таблицы не записывается, программатор ADMS-1G. Пробовал софт с этого сайта от Джима Митчела и с диска, который шёл с программаторм VX7 programmer ver.3.70.13. Сначала после записи новых частот вообще не хотели ни тот ни другой записывать, пишут "ошибка". Изменил разделительный знак в "Региональных стандартах" с запятой на точку-программа с диска также не пишет, а с этого сайта начинат запись, но в конце на дисплее станции "ошибка клонирования", выключаю её, затем включаю-и все настройки сбросились в заводские, хорошо что сохранил файл с настройками и частотами. Заливаю его-всё нормально. Выход один-как предложил kenwood33-редактировать уже существующие частоты в считанном файле (если они не нужны больше) или копировать их из ближайшей строки, а затем редактировать. Это прокатывает только после замены разделительного знака в "Региональных стандартах" с запятой на точку. Но ведь так не должно быть, есть какая-то причина этого. Никто не разобрался? Станция B3, программа от Джима Митчела показывает, что стоят перемычки 2 и 4. Станцию не раскрывал.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 19 Май 2010 13:20:59 #
У меня самодельный програматор. Пишется, читается все на ура. =) Один раз только глюк был, когда я кнопку на компьютере (записать), раньше чем на станции (записать) нажал, тогда и выскочило "ошибка клонирования". И все на заводлские настройки сбросилось.
ПАлексей
Дата: 19 Май 2010 14:50:33 #
comkoder
Да это, похоже, дело не в программаторе, а в ПО. То одна прога глючит, то другая. А вы какой пользуетесь?
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 19 Май 2010 15:03:46 · Поправил: comkoder (19 Май 2010 15:05:27) #
ПАлексей VX-7 Commander, все, что нужно есть. =) лежит сдесь
ПАлексей
Дата: 19 Май 2010 17:30:49 #
comkoder
Спасибо, я уже давно это скачал и пользуюсь, софтина эта глючная, и это не только моё мнение (см. посты выше).
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 22 Май 2010 19:55:56 #
Спаял данный кабель.
Интерфейсный кабель для Yaesu VX-5R, VX-6R, VX-7R
Не работает - из станции ничего не читает. На плате горит 2 светодиода. При работе 3й светодиод не загорается, оставшиеся 2 работают.
Применил микросхемы КР1533ЛН1 и ST232CN.
Подскажите, где какие напряжения должны быть. По какой причине кабель может не работать.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 22 Май 2010 20:37:12 #
Тест в cable test проходит, если только отпаять GND (5й контакт COM порта)
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 22 Май 2010 21:17:28 #
Программирую свою VX-7r через простенький программатор по схеме http://www.cqham.ru/icq7a.htm В своё время сделал его для разных Icom, потом программировал Yaesu FTH-2010, Alinco Dj-195r (Dj-196). Появился Vertex, сделал новый разъём, подпаял к программатору и стал программировать. Использую программу VX-7 Commander ver.1.3.4. В настройках подобрал (уменьшил) скорость порта (стоит параметр 17). Читает всегда без проблем. При записи необходимо сперва сохранить измененя в файл, выключить радиостанцию, потом включить выполняя подсказки программы. Т.е. сразу считать, изменить и тут же записать обратно у меня не получается. Запись происходит до конца, но завершается ошибкой.
При использовании VX-7 Commander ver.1.3.4., как здесь уже отмечалось, необходимо, чтобы в ОС Windows отображение чисел в "Язык и региональные стандарты" соответсвовало "Английским". Иначе невозможно заводить в программе новые ячейки памяти, программа выдаёт ошибку и зависает. Редактировать уже имеющиеся можно без проблем.
P.S. Таких программаторов я сделал, в своё время два, оба работают, так что повторяемость схемы хорошая. COM-порта у меня на Noteboock нет, использую переходник USB-COM.
Boroda
Дата: 22 Май 2010 21:18:13 #
Пеленгатор
Этот программатор я разработал более 4-х лет назад ( см. оригинальную публикацию )... Там все должно работать "с пол пинка"...
Если что-то не пашет - для начала проверь цепь питания +5V с выхода встроенного стабилизатора и по всей плате...
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 22 Май 2010 21:32:55 #
Boroda
Со схемой всё впорядке. Странно, что cable test работает только с отпаянной землей. Или это нормально?
Boroda
Дата: 22 Май 2010 21:43:05 · Поправил: Boroda (22 Май 2010 21:44:29) #
Или это нормально?
Честно говоря - х.з. Надо шевелить мозгой...
Может в самом разъеме RS-232 еще что-то задействовано или где какая сопля висит...
По идее на выходе RS сигнальчик разнополярный, MAX-232 с одной стороны делает из +5V дополнительно отриц. напряжение (можно проконтролировать на одной из его лап), и преобразует сигнальчики в однополярные в одном направлении и из однополярных в биполярные в другом...
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 22 Май 2010 21:47:11 #
Boroda
Если не сложно, проверьте кабель с помощью cable test
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 22 Май 2010 22:23:26 · Поправил: Пеленгатор (22 Май 2010 22:28:05) #
Boroda
Еще, если не сложно, огласите контрольные напряжения, например.
на 2 и 3 контакте RS232 +9 /-9 В относительно земли при включенном девайсе.
Сколько светодиодов должно гореть при включении?
Boroda
Дата: 22 Май 2010 22:47:26 #
Пеленгатор
ОК. Завтра заберу у другана, включу и замерю... (Свои все давно раздал - "сапожник без сапог")
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 22 Май 2010 23:24:55 #
Ок спасибо. Что интересно при переворачивании э-к верхнего транзистора, начинает гореть 2й светодиод и cable test работает. Забавно..
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 23 Май 2010 01:16:02 #
Похоже что нашел ошибку в подключении.
Скорее всего не с того контакта снимаю сигнал. Надо с pin2 а я снимаю с pin3 (((
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 23 Май 2010 02:52:56 #
Заработала и запись и чтение. Похоже что цоколевка транзисторов КТ342БМ не соответствует справочнику - эмиттер и коллектор нужно подключать наоборот.
ПАлексей
Дата: 23 Май 2010 09:53:15 · Поправил: ПАлексей (23 Май 2010 09:54:07) #
Wasilich
Спасибо за подсказку! Поставил скорость порта 17 и в "Язык и региональные стандарты" выставил "Английский". И и VX-7 Commander ver.1.3.4. стал шить станцию! До этого пользовался VX7 programmer ver.3.70.13., что шла на диске, который прилагался к кабелю. Но в ней нет виртуальных джамперов.
 Страница:  1  2  »»
