На сайте: гостей - 49,
участников - 9 [ Radiostrannik, ra3tmo, autosat, UA0OAG, R8LBL, nn3ar, XOR, R8CCI, alexbe]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите определится с трансивером
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 01 Май 2009 15:28:11 #
Выбираю из:
Yaesu FT-7800
хотелось бы одновременно на прием 2 канала
Yaesu FT-8800
Yaesu FT-8900
или в связке
Icom IC-2200H
Yaesu FT-1807 M
Помогите выбрать трансивер. Что лучше когда 1н трансивер универсальный вроде Yaesu 7800, 8800, 8900 или лучше 2 трансивера IC-2200H и FT-1807 M. Потому что если не брать в счет 7800 то по деньгам получается практически одно и тоже!
И еще:
2х диапазонную антенну можно одновременно подключить и использовать на 2 трансивера?
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 01 Май 2009 15:46:05 #
Grey_67 антенну использовать можно НО! только на прием лучше не соединяйте, случайно нажмете ТХ на одной из них и выпалите приемную часть на второй.
по поводу трансивера, мой выбор пал на: более бюджетный вариант 7800, чуть дороже 8800 но она как раз имеет на прием 2 канала. 8900 неоправданно дороже их.
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 01 Май 2009 16:10:56 · Поправил: БЕГЕМОТ (01 Май 2009 16:37:17) #
Очень жаль что нельзя на два трансивера повесить 2х диапазонную антенну… :( Icom IC-2200H очень визуально понравился :)
Получается остается выбор между Yaesu FT 7800 и Yaesu FT 8900 так как разница с Yaesu FT 8800 в 1т.р.
В таком случае возникает вопрос: на антенну DIAMOND X-50 будет хоть как приниматься 28-29.7, 50-54 МГц ???
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 01 Май 2009 16:41:43 #
Grey_67
Почему же нельзя, очень даже можно!
Фильтр нужен развязывающий. Как для старых телевизров подключали, у которых два входа по разным диапазонам МВ и ДМВ к одной универсальной антенне, либо для телевизора с одним входом для двух однодиапазонных антенн МВ и ДМВ.
Как пример - Diamond MX-72H. Держит мощность достаточную, чтобы не бояться с этими станциями.
С низким поклоном и глубоким уважением George K.
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 01 Май 2009 17:28:38 · Поправил: Grey_67 (01 Май 2009 18:00:38) #
Так как считаете, что будет надежней, удобней и лучше в обращении и по качеству? :
1) Icom IC-2200H + Yaesu FT-1807 M + Diamond MX-72H + антенна DIAMOND X-50
2) Yaesu FT 7800 + антенна DIAMOND X-50
3) Yaesu FT 8900 + антенна DIAMOND X-50
По деньгам получается:
1) - 19200р.
2) - 13300р.
3) - 18100р.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 01 Май 2009 17:32:10 #
А почему не рассматриваете связку есу 1802 + 1807 ? Смотреться будет лучше да и в управлении путаться не придётся.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 01 Май 2009 17:32:11 #
Разница 8800 от 8900 - наличие в последней кроссбэнд-репитера 144<->430 и диапазонов 28-29,7 и 50-54.
Если 28-29 ещё хоть как-то может пригодиться, то 50-54 - мёртворожденный ребёнок.
Но из всего, что предложено, я бы взял 8900. Что, собственно, и сделал.
Один, не сразу обращающий на себя внимание и удивительно досадный минус: у 88/89 не подсвечиваются кнопки на морде.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 01 Май 2009 17:35:53 #
В 8800 тоже кросс-бэнд есть.
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 01 Май 2009 17:39:43 #
Просто отличие по цене между 8900 и 8800 маленькое а возможностей больше хоть и не много.
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 01 Май 2009 17:45:07 #
Отдал бы предпочтения Icom только такого что то я не нашел на 430. а так просто Icom IC-2200H внешне приглянулся.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Май 2009 17:49:56 #
А почему не рассматриваете связку есу 1802 + 1807 ? - неплохая парочка:) Особенно по цене.По 170у.е каждая.Прайс одной из одесских контор :
YAESU FT-8800 -370$ (новая)-есть в наличии
YAESU FT-7800 -220$ (новая)-есть в наличии
YAESU FT-2800 -190$ (новая)-есть в наличии
YAESU FT-1802 -170$ (новая)-есть в наличии
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 01 Май 2009 17:59:19 #
А вообще по удобству что лучше один трансивер или два?
В YAESU прельщает еще диапазон приема: 108-520 / 700-999 МГц у 8900 еще шире...
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Май 2009 18:00:41 · Поправил: Jafar (01 Май 2009 18:02:48) #
два четко заточенных монобэндера всегда будут лучше одного, универсального аппарата.
Вот это как раз и есть зло :) Наличие такого приемника обычно явный признак того, что станция в приеме проиграет диапазонной.
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 01 Май 2009 18:04:08 #
Я понимаю что спрошу ерунду… но объясни почему лучше?
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 01 Май 2009 18:08:43 · Поправил: Grey_67 (01 Май 2009 18:09:19) #
Очень интересная возможность а 8900 так же с 28-29.7, 50-54 может делать или только 144/430
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Май 2009 18:10:54 · Поправил: Jafar (01 Май 2009 18:13:19) #
Входные каскады имеют фильтры без нелинейных элементов с четкими границами пропускания, на которых можно реализовать все возможности по усилению, подавлению зеркалок, динамическому диапазону по забитию приемника и т.п. В универсальном входе обычно переклюаются широкополосные фильтры, чуть лучше вариант, если перестраиваются варикапами (пародия на преселектор), что тоже по сути не очень хорошо, но лучше, чем ничего. Динамика по забитию у таких приемников на порядок значительно хуже.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 01 Май 2009 18:23:51 #
Нет. Дело в параметрах дуплексера.
Вот и Jafar объяснил верно. Это из той же серии.
Если нужен трансивер для сканирования диапазона, контроля нескольких частот одновременно, то 8900 отлично подойдёт. У него заточка под это. Программно наворочен.
Но если нужно именно под автономный репитер (под работу на одной частоте), то лучше Моторолу взять. Например, GM-300 или 350.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 01 Май 2009 18:25:25 #
Jafar
Подскажи, при работе на двойке, у 8900 щёлкает реле.
WTF?
В инструкции ничего про это не написано..
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 01 Май 2009 18:50:53 #
Icom IC-208H
Icom IC-2720H
Icom IC-2820H
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Май 2009 19:33:52 #
WTF?
Рад бы ответить, но у меня нет 8900. У 7800 не щелкает, его там просто нет.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Май 2009 20:09:47 #
Icom IC-208H по описанию неплохая машинка. Помимо основных приёмопередающих функций ,приёмник от авиа до 999мгц .Приём в режиме АМ. 50и40 ватт на передачу.Да и цена в пределах 400-460 у.е.
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Май 2009 20:19:00 · Поправил: Jafar (01 Май 2009 20:20:35) #
По описанию все неплохи. Кто ж в описании что-нибудь плохого напишет :))
Чтобы узнать слабые стороны нужно читать отзывы пользователей.
http://www.eham.net/reviews/detail/4192 - вот эту хвалят в основном те, у кого были либо хуже до этого аппараты, либо те, у кого он первый. На восторженные визги вообще не стоит внимания обращать - полезной информации в таких отзывах нет совсем. Сильно плюются от управления, точнее от назначения функций кнопок на морде. Сам я этот аппарат не крутил, не довелось.
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 02 Май 2009 14:38:21 #
Ну что ж выбираем из этого списка! Может кто еще что посоветует. Есть еще месяц чтоб подумать…
4) Icom IC-208H + антенна DIAMOND X-50
5) Icom IC-2720H + антенна DIAMOND X-50
1) - 19200р.
2) - 13300р.
3) - 18100р.
4) - 14500р.
5) - 18500р.
А в Icom IC-2720H есть кроссбэнд-репитер?
Jafar
Краснодар
Дата: 02 Май 2009 14:43:53 #
а вариантов приобретения 2 одинаковых аппаратов, но на разные бэнды нет?
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 02 Май 2009 14:58:23 · Поправил: Grey_67 (02 Май 2009 15:06:58) #
А разве Icom IC-2200H есть на 430???
Как вариант Yaesu FT-1802 M и Yaesu FT-1807 M
Конечно хотелось бы чтоб и по деньгам нормально было. Два трансивера все равно обойдутся дороже! Вот и интересно смысл есть брать два, если есть то возьму два лучше… а из 2х трансиверов можно сделать кроссбэнд-репитер? :) уж очень полезная штука когда не дома. У меня дом в центре стоит с крыше покрывается практически весь город. А когда так в городе с хендиком плохо то я не слышу то меня не слышат. :( чаще меня. Так что можно было замутить с разбросом частот и былоб все гуд.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Май 2009 15:15:41 #
Grey_67
Бери Yaesu FT-5100.
Тысяч за 6 можно взять. Я свою продал за 7 два месяца назад.
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 02 Май 2009 15:32:49 #
Бери Yaesu FT-5100.
Учту. :) пишут: очень сильно греется…
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Май 2009 16:11:31 #
Grey_67
Это если под прямыми лучами солнца её держать.
А так, греется меньше, чем вообще не имеющие вентилятора FT-180x
У неё при этом, даже вентилятор оснащён терморезистором. Он включается только когда датчик нагревается до нужной температуры, а не так. как у FT-88/8900 - просто включается при нажатии на PTT.
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 02 Май 2009 18:54:44 #
общем я остановился на Icom IC-208H !!! кто подскажет где дешевле приобрести? :-)
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 03 Май 2009 07:29:34 #
Grey_67
А вы откуда: Россия, Украина? Или иные страны? Эти пункты на многое влияют.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
