Дата: 02 Май 2009 10:06:16
обнаружел вчера сигнал на 166.100 Мгц,потом сигнал начал переходить ниже по диапазону и дошёл до 165.870,звук похож на падение метеоров http://radio-dx.wen.ru/165880.wav что это может быть? есть и |
Дата: 02 Май 2009 10:10:59
есть и другой сигнал,без "падающих метеоров"
Дата: 02 Май 2009 10:33:50
Дата: 02 Май 2009 11:00:32
Галактика в опасности, они уже рядом.
Дата: 31 Июл 2009 22:01:14
Я вот тут тоже странный сигнал записал 160мгц, лучше звучит в АМ. |
Дата: 31 Июл 2009 22:19:30
у меня в детстве был "космический" пистолет с лампочкой, при нажатии на спусковой крючок издавал очень похожие звуки. Удобно было отбиватсья от гуманоидов
Дата: 31 Июл 2009 22:36:48
skychaser Несколько вопросов, зачем записывате в формате 24 бита? Смысл? Нужно диск забить ерундой? Зачем дискрет 44100 если полоса вашего приёмника 6 килогерц? Хватит и 11025 и из 3.5 мегов пустой породы, всё вмещается в 640 килобайт. В каком режиме запись сделана? АМ-SSB-NFM? Perehvatchik это типо анализа у вас или как? Просто интересно.
Дата: 31 Июл 2009 23:04:59 · Поправил: skychaser (31 Июл 2009 23:06:22)
Mesh
Вас понял.
АМ.
Если интересно, вот ссылка на полную
запись во всех- модуляциях, |
Дата: 31 Июл 2009 23:19:52 · Поправил: Mesh (31 Июл 2009 23:37:32)
skychaser Ам? Что-то не то. АМ не может быть, это скорее SSB. Вообще это походу сигнализация СКИФ-РИФ или как-то так называется, были темы с картинками искать надо, так сходу не помню где.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rifa.jpg) Увеличить
АМ это очень странно, записи было раньше в i/q формате и вид на спектре точно такой же и даже телетайп как и у вас там был, очень сомнения что это АМ или приёмник неисправен или какая несучка рядом работает как гетеродин местный, но как-то очень странно. Ну так где-то.
Поправил. А, Стринг-Риф вот ссылка ОПС на 433.920 МГц (Риф Стринг - 202)
skychaser Не могу найти тему где был примерно такой-же диапазон как у вас, найду кину, но что-то уверености нет, может затянутся. Но там вроде порешили что это РИФ. |
Дата: 31 Июл 2009 23:50:52
Дата: 01 Авг 2009 00:23:47 · Поправил: sergo2007 (01 Авг 2009 00:30:59)
Дата: 01 Авг 2009 00:33:48 · Поправил: Mesh (01 Авг 2009 03:05:57)
sergo2007 Да, я нашёл ту запись она один в один. Она на первой странице топика которого ссылку давал оказывается, а я искал другой, попуталься вобщем. Тут прикол другой и очень интересный с режимами.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/tifb.jpg) Увеличить
Это последняя заапись в LSB которая. Прикольно выходит, вверху исходник, снизу после АМ детектора. Получается любая несучка в полосе при АМ выступает в качестве местного гетеродина, как раз там где на телетайпе есть тоновые посылки, в режиме АМ этот телетайп чудно отметился. Прикольно однако.
skychaser Вобщем правильный режим это SSB для этих сигналов, ну или i/q в идеале. То что в АМ там чего-то зааписалось случайность благодаря случайной несучке в полосе ПЧ, а она может быть и широкая. Ну так где-то. По ходу типо РИФА что-то, но на точняк пока не установлено. Ну вроде и разобрались. Прикольно АМ с толку сбивает, нужно запомнить это.
sergo2007 Блин, точно Аркан! Это меня чего-то переклинило на Рифе. Ну и классно, разобрались по полной. :) |
Дата: 01 Окт 2009 22:43:27
Кто подскажет, что за сигнал ? |
Дата: 22 Сен 2010 03:17:45
поискал, но что то без успешно.
QTH Москва.
две группы каналов в полосе 163.640 - 163.645 одна и 163.870 - 163.875 вторая.
частоты меняться постоянно, передача раз в ~ 2 минуты, всегда со сменой частоты.
передатчики не подвижные, в жилых помещениях imho.
запись в телеграфе (CW) 163.642Mhz
SDR не доступен, если кто запишет с удовольствием посмотрел бы.
Может кто в теме как называется, и для чего? |
Дата: 22 Сен 2010 07:13:42
25
Охранка, Часто стоит на киосках, мелких магазинчиках возле метро. Антенна обычно в виде толстого стакана с выходящим из него более тонким штырем.
Дата: 22 Сен 2010 10:43:44 · Поправил: Mesh (22 Сен 2010 10:44:24)
geka Выходит это не АРКАН? А типовая охранка?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/arohr.jpg) Увеличить
Так вроде первая половина, или чуток меньше у всех посылок одинаковая. Видно даже без битов. А с чего взяли тогда что это вроде АРКАН, я чёто так и подумал с ходу. Начала совпадают вроде и со старыми записями, да ещё и с разных городов. Если не спутал записи. |
Дата: 22 Сен 2010 11:17:44 · Поправил: geka (22 Сен 2010 11:55:15)
Mesh
Ну отнести эти сигналы к системе Аркан я как бы не могу. Нет достоверных записей, про которые точно известно что это записи системы "Аркан". Тем более если посмотреть по форуму то про "Аркан" писали и в на 165, и 447 или 445 не помню.
Ну хотя если есть записи именно аркана, и начальная часть посылки у них одинаковая, то скорее всего это Аркан и есть.
Я просто в своё время заинтересовался откуда такая гадость постоянно хватается, ну вот и обнаружил источник.
Дата: 22 Сен 2010 12:58:07
geka Да вот же ш. С эти АРКАНОМ мутняк пока. Нужно форум пошерсить чего там выкладывли, посравниваыть. Но надо конечно чот б кто нибудь записал точно АРКАН. Так пока угадйка. Може и охранка какая унифицированая типо ЛАРСА. Странно, сотни отметятся в жужулке, жужит, затихла, ожила, размножилась, слилась, но палей о палец не ударят в реальных делах где надо. И висит оно всё годами, вроде ясно всё всем, а в реале мутняк полный :-)
Дата: 22 Сен 2010 13:29:01 · Поправил: geka (22 Сен 2010 13:32:00)
Я так попробовал пошерстить форум, записи уже почему-то не качаются.
А так да, хорошо бы получить 100% запись Аркана, и по ней уже ориентироваться.
Ну а пока пускай будет просто охранка :)
Вообще на этих частотах столько всего, и жужжит, и пищит и все что можно, только имея в качестве образца запись определенного сигнала, можно разобраться в этой куче-мале.
Дата: 22 Сен 2010 14:24:50
установлена в квартире, т.к. в середине жилого дома слышно очень сильно.
ну как сильно: "показометр" (голова с диодом) отклоняется когда на тх выходит))
внешне установленных антенн рядом не обнаружено.
сигнал сильный локально , отхожу от дома - уровень резко падает.
думаю антенна укороченная сильно. (резинка). да и мощи ватт 5 судя по уровню.
Дата: 22 Сен 2010 17:44:08
25 Да, тогда это вряд ли АРКАН. Тем боле, что антеннки не видать. Скорее охранка какая или телеметрия. У неё задача оповестить или слить инфу, принимать ничего она не должна. А что в доме, магазин или какой обьект другой есть для такого? А в домах рядом? Судя по количеству сигналиков так кажды дом должен быть напихан такой системой, ну или хоть бы не один в округе, а несколько.
Дата: 22 Сен 2010 19:39:40
Mesh
Да это понятно, из за количества сигналов я и написал.
новое это походу, интересно может кто знает что ставить начали.
Дата: 22 Сен 2010 20:59:29
Сейчас система "аркан" применяется не только для мониторинга подвижных объектов, но и для недвижимости.
Дата: 22 Сен 2010 21:58:07 · Поправил: Mesh (22 Сен 2010 21:58:52)
sergo2007 Да, такая мысль была. Что систему могут не только для машин использовать. К стати бросок имитирющий ППРЧ не совсем понятен. Так смотрю два варианта. Или спецом для лохов, типо начали на одной частоте а реал дата на другой. Или просто косяки железа. Сама передача идёт целиком на одной частоте вся. Не рвётся. То есть как ППРЧ с натягом можно назвать. Може и на разных частотах от одного и тогож обьекта, но сама посылка полная и без перескоков. А может и на одной частоте от одного обьекта, эт нужно проверить.
Дата: 22 Сен 2010 22:33:49 · Поправил: cryptomaster (22 Сен 2010 22:39:00)
Я тут немного покапался с сигналами. Скорее всего это какая-то сигналка. Все посылки делятся на два вида:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/signalka.jpg) Увеличить
Режим ЧМ, разнос частот 90 Гц, скорость манипуляции 47 бод.
Судя по тому, что посылки имеют разный уровень сигналов, а так же незначительно отличаются по частотам, передача происходит с разных объектов.
P.S. Кто знает, что происходит с сайтом? Загрузка файлов из копилки длится почти минуты :-(( |
Дата: 22 Сен 2010 22:56:40
cryptomaster Ага, синяя часть есть кусок от красной. По моему первые восемь шестнадцоть бит это синхра, которая частично режется этим псевдо скачком ППРЧ, и так по ходу не сильлно и мешает это делу, а может на то и расчитано.
Дата: 22 Сен 2010 23:12:11
А может и на одной частоте от одного объекта
У объекта 2 группы каналов, во время передачи стоит на месте.
каждый раз передает на новой частоте , мощность не меняется.
время между передачами и частоты разные, в полосе 163.640 - 163.645 и 163.870 - 163.875.
я с частотомером стоял и смотрел как оно нажимает.
