На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ muha131, СЦБист, qwert0173, gladiator, Konstantin, Vectra, Slavik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Наружная рамочная антенна для Р-250М2
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Апр 2010 10:27:35 #
Вот еще забавный вариант рамки для КВ. Собирал когда-то. К ней еще несложный усилитель был. Поищу схему. Найду - сброшу. Очень эффективно все работало.
sebastjan perejra
Что то там не то с диапазонами расписано. Если использовать с той рамкой, что на рисунке, КПЕ с перестройкой 9-495пф. Перестройка резонанса рамки получается от 295-2196кгц
У меня уже готовое кольцо на метр, внутренний диаметр 14мм
Yupi
В нижней коробочке КПЕ надо полагать? Поделитесь, как решили вопрос с задлением ротора.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 26 Апр 2010 17:31:17 · Поправил: Yupi (26 Апр 2010 17:44:29) #
Dart
Да, внизу КПЕ от Зенита-Трансокеаник, коммутацией получены ёмкости 250, 330, 500 и 1000 пик, последняя резонировала антенну на 2.2 мГц. Повторюсь, что идею сделанной антенны считаю неправильной, как некий плохой усилитель и сигнала, и помех, особенно электрических, никакая она не магнитная и не рамочная, имхо. Да, поднимает и уровень сигнала и уровень помех, есть селекция по направлению, SSB вообще отказывается принимать
Выделенное слово не понял.((
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Апр 2010 23:03:52 #
Yupi
Редуктор есть?
Не понял, что значит SSB отказывается? :) А АМ/CW не отказывается? Смотри капризная какая. Может просто не настроили толком? Для нижних КВ ИМХО КПД у такого периметра будет вообще мизерный. Может поможет: программа для расчёта (Виндовс)
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 27 Апр 2010 08:39:32 · Поправил: Yupi (27 Апр 2010 08:50:08) #
Dart
Редуктор есть?
Нет редуктора, обычный КПЕ от бытового приёмника. Идея тоже известная, большая петля(у меня 1м), замкнутая на КПЕ для настройки в резонанс по частоте, петля связи 1/5 диаметра петли большой, с отведённым фидером 50ом к приёмнику.
А что её настраивать, обычная приёмная антенна. По расчёту, (спасибо за ссылку) примерно так оно и выходит для 40м.
Я уже тоже не знаю где смеяться :), но что-то похожее на то, как на нормальном приёмнике Вы пытаетесь послушать SSB не включив боковую полосу.
dummeron
с фев 2009
Дата: 27 Апр 2010 09:20:27 #
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 27 Апр 2010 09:45:55 #
dummeron
Строго и со вкусом :) именно в Ваш вариант антенны я превращу и свою.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 27 Апр 2010 13:11:20 #
Р-250 вообще очень хороший приёмник, ему точно не нужна рамочная антенна, а всякие усилители просто противопоказаны! Он хорошо будет работать с любой ненастроенной (и потому высокоомной) антенной, и чем она будет длиннее - тем лучше. А уж в сильной помеховой обстановке - это "по-обстановочке" . Нужно только хорошо понимать, что рамочная антенна в общем случае - это путь к снижению помех, так уж принято считать, но на самом деле всегда нужно прежде всего понимать, почему в том или ином случае помехи снижаются, "за счёт чего", и не всегда рамочная антенна будет лучше "провода" или "диполя".
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 05 Авг 2011 22:07:25 #
А вообще в приемных центрах где использовались приемники Р250, М, М2, Р-399А и другие, какие использовались приемные антенны, знающие люди расскажите.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Авг 2011 10:32:02 · Поправил: PaulNewman (06 Авг 2011 11:11:44) #
rn6lff
У нас были переключаемые наклонные лучи - мачта 30 метров и от верхушки 15 лучей отходят по кругу (по радиусам).
Также четыре диполя надеенко на четыре стороны. Также ромбических - две (большие, метров по 50 сторона)
Приемники - Калина и Р-250
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 06 Авг 2011 11:32:16 #
А лучи, их длина какая примерно была, ну и наденко диполи примерно размеры? читаю Айзенберга, там описанны антенны РГ и РГД (ромб горизонтальный двойной) так там сторона 4 лямбды и более. Поражает масштаб и высота их. Интересно она не сильно шумит? Вот бы на ней послушать эфир... Послесловие: подарит друг Р-250М2, буду пытаться сделать ромб небольшой хотябы
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Авг 2011 12:06:46 · Поправил: PaulNewman (06 Авг 2011 12:07:40) #
rn6lff
Я думаю лучи были метров по 50.. Давно это было.. В 66-68 годах, не все помню уже. Не вдавался тогда в подробности - отдежурил на радиопосту и спать или в самоволку или на занятия и т.п... как повезет.
Переключались лучи для изменения диаграммы направленности, в зависимости от QTH корреспондента.
Но это в Сети найти всё можно.Да и у Айзенберга все расчеты есть..
Но ромб - это прекрасная вещь! Для направленного приема/передачи. Только если места для установки хватит..
Удачи!
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 06 Авг 2011 14:39:01 #
Спасибо. Я маленький делать буду, сторона метров по 20. А какие диапазоны частот примерно были у вас на тех антеннах? Извините что так пишу. С телефона в интернете пишу. А в плане радиоперехвата какой удобнее приемник: р250 или Катран?
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 06 Авг 2011 20:50:06 #
Интересно как обстояло дело с заземлением или хотя бы с грозозащитой на радиоприемных центрах или тем более на антеннх полях радиоразведки? Читаю Айзенберга, много нового для себя открываю. Век живи, век учись.
Lantrin
с июн 2014
Кривой Рог
Дата: 28 Июл 2014 23:53:00 #
Неплохо себя зарекомендовала "Приемная рамочная антенна" из ж. Радио №8 88г. стр.20
aleks1208s
с ноя 2014
Дата: 26 Ноя 2014 17:59:28 #
Я ХОЧУ КУПИТЬ АНТЕННУ К Р-250М2 НО НЕ МОГУ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА КТО БЫ МНЕ ПРОДАЛ ТАКУЮ ЗВОНИТЬ МНЕ СЮДА 89043381902 АЛЕКСЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Ноя 2014 19:15:30 #
aleks1208s
Судя по всему знания по РПУ и антеннам нулевые ?
 Страница:  ««  1  2
