На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ ivan93, Андрей24, Evpator, sergsib, Slavik, NDR631]
 Форум —› NATO Scanner —› Учение ОВС НАТО "Джоинт Уорриор - 09"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 14 Май 2009 21:08:39 #
это интересно...
про это здесь уже писано-переписано неоднократно (имеется ввиду Линк и его режимы) причём этими же уважаемыми участниками, только на латинский лад
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 14 Май 2009 21:22:29 #
vrn7234
AGA точка отсчёта данных
AGB - корабль уравнитель
ASA главная станция сети
ASB передающая станция
Из документа:
NATO GLOSSARY OF ABBREVIATIONS USED IN NATO DOCUMENTS AND PUBLICATIONS
PU - participating unit
AAW 2. anti-air warfare [naval air defence only]
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 14 Май 2009 21:27:32 #
я тоже склонялся к этим вариантам аббревиатур
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 14 Май 2009 21:58:17 · Поправил: sibirjac (15 Май 2009 00:08:03) #
Частота 5267 кГц, USB.
Радиосеть предположительно "Управления (наведения) авиации", в записи тяжело, что разобрать, но общий смысл понять можно, самолет и КП ПВО -AW, если я не ошибаюсь. Частота работала с 18.15 минут 10, потом перешли на secondary .... так я понял . Если кто разберет подробнее будет очень хорошо.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/5267.mp3
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 15 Май 2009 01:39:49 · Поправил: sibirjac (15 Май 2009 08:34:16) #
Радиосеть "Координации Линк 11"
Частота 4782 кГц, USB.
00.00 - 04.00
Позывные:
6PD - общий вызов
G6C -
K4B -
1WF -
7QT -
V6H -
04.00 -
3PI -
I9L -
T5N -
A2I -
B8Z -
4UH -
Линк 11 - 5291 кГц
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 15 Май 2009 15:54:51 · Поправил: sibirjac (15 Май 2009 19:21:02) #
15.40 - 16.10
B8Z - MAGIC 73
T5N - MAGIC 73 faker 3426 negative .1
MAGIC MAGIC MAGIC - 4CH radio check = самолет "Атлантик" Франция входит в сеть, просит PU для работы в Линк 11, обмен паролями.
MAGIC - 4CH my PU code is 46
4CH - MAGIC 73 my PU is nuco OO unnuco
16.41
I9L - MAGIC 73 track 3445 negative .1 positive .3
A2I - I9L int. your track 2762 friendly c/s U6E
17.10
..... 4CH 1 contact first 085yy35nm second 059yy86nm third 088yy92nm 2 contact first 087yy79nm second 105yy11nm 4CH spotted this time
17.39
MAGIC 73 - 4CH relay to B8Z track 6400 084 c/s B8Z 100nm
track 5202 090 c/s B8Z 84 nm
track 5201 094 c/s B8Z 8 nm
track 5204 088 c/s B8Z 7 nm
track 5200 c/s B8Z ........
19.00
All Station - MAGIC 73 mark at time 1500z request acknowledge
MAGIC 73 - 4CH did your copy my track 6400 6200 6105 6101 6104 to relay B8Z
19.15
I9L - 4CH ....suspect .... track 095yy76.5 nm is Italian fregat Luigi Durand de la Penne
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 15 Май 2009 16:38:39 #
Частота 4447 кГц.
16.35
работа = ANDVT =
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 15 Май 2009 21:54:03 · Поправил: vrn7234 (15 Май 2009 21:57:30) #
nm
Это в метрах или морских милях?
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 15 Май 2009 21:59:41 #
vrn7234
Морские мили.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 16 Май 2009 07:29:24 #
02.07
All units - I9L Alligator sitrep ASA - I9L AGB - B8Z AGB.1 - PW09 ARB.1 - DD06 ASB - all units
04.00
Позывные:
3FX - общий вызов ?
2VM -
0WA -
B7O -
8IT -
Z1T -
J6W -
Использовались частоты Линк 11 с обозначением: DD06, DD08, DD14.
Частота Линк 11 - 5291 кГц.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 16 Май 2009 22:09:26 · Поправил: sibirjac (16 Май 2009 22:38:51) #
Частота 4447 кГц.
22.05 - 22.10
= ANDVT =
0WA - Z1T radio check Over
= ANDVT =
0WA - Z1T nothing head out
= ANDVT=
J6W - Z1T in the red Over
22.36
= ANDVT =
D - IW tn the red
D - IW nothing head out
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 16 Май 2009 23:28:22 · Поправил: sibirjac (17 Май 2009 09:53:45) #
23.04
Z1T - 0WA ... JNL sitrep now ... interrogative NTR at this time
0WA - Z1T request you unit ... NTR
Z1T - 0WA standby for parameter
Z1T - OWA ...mark will be 1904 3 2 1 -4 -3 -2 -1 mark
0WA - Z1T Roger
01.37
B7O - 2VM ... c/s 9TE
2VM - J6W Over
2VM - J6W TPS speaker Over
= работали два различных оператора с позывным J6W, связывались с 2VM - безрезультатно =
03.00
2VM - B7O my unit calling you AC404D = радиосеть "Координации ПВО" частоты КВ (возможно это 4447 кГц)=
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 17 Май 2009 10:01:22 · Поправил: sibirjac (17 Май 2009 22:25:28) #
04.00 - 22.20
Позывные:
T1H -
M9T -
5LJ -
B7Y -
6IE -
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 18 Май 2009 11:59:12 · Поправил: sibirjac (18 Май 2009 13:18:23) #
Радиосеть "Координации ПВО"
Частота 5310 кГц, USB.
11.57
AW - T radio check Over
13.10
DP - G radio check Over = корабль Италии =
K - G radio check Over
DP - G=SW - начал использовать другой позывной
SW - DP Roger =англ=
DP - SW warning red weapon state
SW - DP Roger out
Any station - DP radio check Over
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 18 Май 2009 14:17:01 #
Радиосеть "JAAWSC CAOC 9"
Частота 4484 кГц, USB.
Позывные:
HOTSPUR - CRC BOULMER - ЦУО Боулмер
0KW -
14.00
0KW - HOTSPUR new KM062 heading 203 position MKHP 2811 out
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Май 2009 10:53:00 #
10.49
All Station - HOTSPUR close down net KR authentication 48 FV out
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 20 Май 2009 11:43:27 · Поправил: sibirjac (21 Май 2009 08:48:15) #
Частота 5178 кГц, USB.
Позывные:
8UB - корабль Великобритании
11.30
8UB - HOTSPUR new track zombie KH571 position MKKL 4745 heading 213
up-date Pelican EA724 MKKN 0616 heading 002
zombie EA352 MKKM 5645 heading 221
zombie KH307 MKKM 5835 heading 218
up-date zomby ML121 MKKM 1222 heading 246
12.00
8UB - HOTSPUR your unknown track 3214 my friendly KH777
12.20
8UB - HOTSPUR I hold you track my EA070
8UB - HOTSPUR I hold my KL545 heading 260
8UB - HOTSPUR I hold my ML543 heading 235
8UB - HOTSPUR request yor PCS
17.32
8UB - HOTSPUR I hold you GH636 MKHM 1647 request up-date
8UB - HOTSPUR request your PCS
AW - HOTSPUR radio check Over
17.40
L - HOTSPUR radio check Over
18.00
8UB - HOTSPUR request your AW ask HOTSPUR .... work net
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 20 Май 2009 12:31:58 · Поправил: sibirjac (21 Май 2009 09:08:53) #
Частота 4447 кГц, работа ANDVT.
Частота 5291 кГц, Линк 11.
Частота 3303 кГц, Линк 11 - предположительно БП районе FOST
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 21 Май 2009 14:51:43 · Поправил: sibirjac (21 Май 2009 14:58:02) #
Позывные:
HOTSPUR - CRC Boulmer - ЦУО Боулмер
Q7P -
14.49
Q7P - HOTSPUR air warning now white How copied
14.54
Q7P - HOTSPUR up-date X-ray ML261 MKHM 4734 heading 190
Q7P - HOTSPUR new zombie KL011 MKJM 1737 heading 220
 Страница:  ««  1  2
