Дата: 21 Авг 2009 13:39:04
а купить где можно? - на любов вашем радиорынке.ТВусы можно спросить у соседей/знакомых.В комплекте с новыми 21" теликами идут.Но, как правило, пользуют с ТВ их мало кто.Я себе две таких антенки выискал и когда был у меня Р20й, то их как раз и брал на природу и в поездки.Люди реагировали на меня, как на радиошпиона :)))Сейчас через переходник эти усы у меня трудятся с укв-портативкой.Еслиб вы жили поближе на 850км, то я бы вам подарил одни :)
Дата: 21 Авг 2009 14:07:28 · Поправил: Konstantin (21 Авг 2009 14:42:27)
aerodrom
Приезжаете в Митино на рынок. Подходите к парню, торгующему на открытой части рынка коаксиальным кабелем. Просите 5 метров 50-омного, желательно гибкого, диаметром 5-10 мм. Рядом покупаете разъем и просите продавца обжать его на кабель. За все придется заплатить 200-300 рублей. Там же в Митино покупаете телеусы. Каждый телескоп вытягиваете на 54 см, располагаете вертикально (вверх должен смотреть ус с центральной жилой кабеля, вниз — с оплеткой). Потом все хозяйство на пластиковой водопроводной трубке выставляете за окно и — вкушаете растопыренными ушами авиадиапазон. Как вариант, можете за хорошее пиво найти изготовителя антенны на этом Форуме.
Дата: 21 Авг 2009 14:23:28
спасибо на добром слове!)
aerodrom
Приезжаете в Минино на рынок. Подходите к парню, торгующему на открытой части рынка коаксиальным кабелем. Просите 5 метров 50-омного, желательно гибкого, диаметром 5-10 мм. Рядом покупаете разъем и просите продавца обжать его на кабель. За все придется заплатить 200-300 рублей. Там же в Митино покупаете телеусы. Каждый телескоп вытягиваете на 54 см, располагаете вертикально (вверх должен смотреть ус с центральной жилой кабеля, вниз — с оплеткой). Потом все хозяйство на пластиковой водопроводной трубке выставляете за окно и — вкушаете растопыренными ушами авиадиапазон. Как вариант, можете за хорошее пиво найти изготовителя антенны на этом Форуме.
Спасибо за совет. будем работать над собой мож чо и выйдет))
Дата: 25 Авг 2009 17:54:39
Решил здесь спросить, поиском не нашел ответ.
При использовании внешней антенны с широкополосным приемником требуется аттенюатор.
Встроенный аттенюатор не всегда подходит, т.к. одно фиксированное значение.
Хочу сделать внешний, но резисторы нужны безъиндукционные. Найти не получается. А если обычные СМД поставить? Нормально будет? Диапазот от 100 до примерно 800 МГц.
Дата: 25 Авг 2009 18:06:52
Дата: 25 Авг 2009 18:16:01
БЕГЕМОТ
Спасибо!
Вид впечатляет.
Но я сам собрать хочу... При покупке на Е-Бае:) я только за доставку отдам долларов 40 (через фирму-посредника покупал раза три, там идет принятие на склад, хранение, страховка и т.д.). Итого получается жирненько для железки.Тем более что дел там на час. Вот с резисторами застрял.
Дата: 02 Ноя 2009 21:10:54 · Поправил: Снусмумрик (02 Ноя 2009 22:02:09)
Дата: 17 Ноя 2009 17:59:22
Добрый вечер! Нужены Ваши советы по приему авиадиапазона...
Приемник Vertex Standart VXA-300...живу 20 км от Москвы (Старая Купавна) в частном одноэтажном дом...расстояние до домодедово 50 км до Чкаловского 9 км...на штатную антену ловлю все борта, которые летят (вылетают) в домодедово, внуково, чкаловский...слышу примерно до их снижения до 400м....атисы не слышу...что странно не слышу диспетчеров Чкаловского!! Что посоветуете сделать...попробывал собрать антену из линеек и подвесов...буквально только что собрал...слышимость в комнате стала лучше..пока что не пробывал поднимать ее выше...атисы все равно не слышу...что посоветуете? хочу слышать диспов чкаловского ну и если повезет быково, домодедово и тд =) Спасибо
Дата: 17 Ноя 2009 18:15:09 · Поправил: cooluser (17 Ноя 2009 18:15:55)
в нске диспетчеров по всему городу на штатный телеском icom icr20 слышно, т.е. на удалении от аэропорта до 50 км без проблем. так что в 9км диспетчера должны проходить на 9 балов по идее...
Дата: 17 Ноя 2009 18:29:09
У VXA-300 штатная не телеспокическая, а простая см 20 ....
Дата: 17 Ноя 2009 18:33:12 · Поправил: cooluser (17 Ноя 2009 18:36:52)
Вообщем, даже не сложенный телескоп (длина как раз где то 10 см) АТИС проходит в 25 км от Толмачево на 3-4 бала
Дата: 21 Апр 2010 16:05:18
21 Апр 2010 16:12:19 - Присоединенная тема: Гибкая антенна для Icom IC-R20
Имеется сканер Icom IC-R20
Есть необходимость ходить с ним по лесу и слушать район частот LPD ... ну скажем 400-470
Штатный "телескоп" заменить чем-нибудь либо маленьким, либо гибким, чтобы об кусты не сломать.
Прошу подсказок/ссылок.
Заранее большое спасибо.
Дата: 21 Апр 2010 16:26:44 · Поправил: Globo (21 Апр 2010 16:27:01)
Купер
DIAMOND RH3 подойдёт не только для леса.))
