Дата: 02 Май 2009 21:47:24 · Поправил: RadioKoteg (03 Май 2009 00:49:41)
Появился в хозяйстве трансформатор не известного происхождения http://doris.kiev.ua/RS/RAZNOE/_P5020462.JPG ,померял напряжения ~6+6V ~5+5V ~360V вольт .
При нагрузке лампочки 220 вольт 60 ват напряжение просело к 170 вольтам.
Вопрос: Зачем перемычки в магнитопроводе ? Если перемычки высверлить что изменится в плане мощности? |
Дата: 02 Май 2009 22:42:31 · Поправил: RadioKoteg (03 Май 2009 00:51:05)
отвечу сам себе после лабараторных работ:
Перемычки выбил переместил первичку ближе к вторичке ,получил ~7х7V ~6х6V ~417V ,~417V с нагрузкой 1 кОм выдал 139 ват напряжение просело 373 вольтам ,накальные не мерял . Догадываюсь зачем перемычки были ,наверное для того чтобы если чтото замкнет не устроить пожара ,в определенный момент ток просто течет по перемычкам, я закорачивал вторичку и ничего не грелось .
Вот что получилось после лабараторной работы: http://doris.kiev.ua/RS/RAZNOE/_P5020468.JPG |
Дата: 03 Май 2009 00:32:57
Да, магнитный шунт называется.
Именно, для ограничения тока трансформатора.
В основном используются в трансформаторах микроволновых печей для орг. тока "лампы".
Дата: 30 Дек 2021 23:16:10
Здравствуйте, уважаемые! Может кто-то знает назначение этого трансформатора?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20211230_225813_.jpg) |
Дата: 31 Дек 2021 00:08:18
Маленький, с одной стороны 2 контакта, с другой - 3 (обмотка с отводом посередине)? Очень похоже на трансформатор от радиоприёмника, из тракта УНЧ.
Дата: 31 Дек 2021 01:10:38 · Поправил: killer258 (31 Дек 2021 01:11:58)
Да, похоже на то. То ли транс , который для раскачки двухтактного выходного каскада, то ли выходной транс. Они вот такие внешне и были
Дата: 31 Дек 2021 01:19:50 · Поправил: grodenski (31 Дек 2021 01:23:03)
Так точно. 2 контакта с одной стороны, 3 с другой. А если его в Селгу 405 вместо уничтоженного варварами переходного трансформатора установить?
Дата: 31 Дек 2021 01:55:47
Дата: 31 Дек 2021 02:02:25 · Поправил: grodenski (31 Дек 2021 02:36:16)
AФ4ТУ по размеру как раз таки этот больше. Но у Селги батарейный отсек просторный. Трансик влезет туда на проводах. Ну или LM386 поставить... http://forumimage.ru/show/106425135
Всем спасибо! С Наступающим Новым Годом! 73! |
Дата: 15 Янв 2022 18:13:24
Сопротивление обмоток измеряли? У выходного обмотка с двумя выводами имеет должна иметь сопротивление менее 5 Ом . У переходного более 100 Ом.
