На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Edd, Nefteugansk24, Kamtomsk2005, Greenland]
 Форум —› Программное обеспечение —› Новости: Spectrogram, JVComm & Analyzer 2000
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
anre_link
с авг 2008
Дата: 05 Июл 2009 19:56:34 #
Mesh
Попробую дать Вам исчерпывающий ответ, что бы Вы «были в теме»…
Что же ждут люди от «MultiPSK»? Начнем с того, что людей которых может заинтересовать декодер в «MultiPSK» можно подразделить на радиолюбителей и «мониторщиков» (SWL). Программа «MultiPSK» есть прекрасный набор декодеров и кодеров стандартных радиолюбительских режимов; плюс, разработанных именно, Патриком Линдекером; плюс, немного профессиональных декодеров, типа ACARS; плюс, некоторые средства анализа, к примеру, определение скорости FSK передач. Почему радиолюбители ждут нового декодера «110а» от Патрика Линдекера в «MultiPSK»? Прежде всего, нового вида передачи, а не новой регистрации или исправления багов годичной давности! И этим все сказано. Во-вторых, теперь посмотрим с технической стороны. Переключение между двумя и более программами для работы в различных режимах очень , так сказать, неприятный момент. В-третьих, ценовой вопрос. Если я хочу сейчас работать в режиме , к примеру, PSK31 и 110A, мне необходимо иметь две программы, к примеру, «MultiPSK» и «RFSM8000». Для этого необходимо два раза заплатить! А при использовании «MultiPSK» с новым декодером, только один раз. В-четвертых, по опыту создания предыдущих декодеров Патрик Линдекер является, прежде всего, разработчиком новых стандартов в радиолюбительской связи. Создание на базе стандарта 110А той же электронной почты для КВ диапазона (мое предположение, что именно так и будет), позволит радиолюбителям осуществить прорыв по сравнению с протоколом AX.25, который позволит передавать не только текстовые файлы, как сейчас, но и картинки и прочую «лабуду», включая, возможно, голосовые сообщения. При этом нет необходимости иметь еще одну программу стандарта типа HamDRM и ей подобных. В-пятых, зная широкое распространение программы «MultiPSK» в радиолюбительских кругах можно спрогнозировать, что данный стандарт станет широко распространненым.
Что можно ожидать SWL-цам от нового декодера? Прежде всего, это прекрасный продукт для наблюдателя, который мониторит, как радиолюбитлей, так и служебные станции. Во-вторых, никто не может предположить, но есть факт, к примеру, разработчики Pactor, выросли из радиолюбительского софта к профессиональному. То есть завтра, кто-то купит лицензию «MultiPSK» для профессионального использования. В-третьих, для тех, кто не может иметь CODE300, эта хорошая альтернатива.…
Mesh
Дата: 05 Июл 2009 20:19:47 #
anre_link Прикольно, доходчиво... :) Иихо если завтра, кто-то купит лицензию «MultiPSK» для профессионального использования. то и каюк всем прелестям про которые тут вы так рассказывали. :) Ну ладно, в общем понятно.
Дата: 05 Июл 2009 20:46:19 #
anre_link Создание на базе стандарта 110А той же электронной почты для КВ диапазона (мое предположение, что именно так и будет), позволит радиолюбителям осуществить прорыв по сравнению с протоколом AX.25
Дай то Бог... Правда, если это будет такое, мягко говоря, кривое, как и все его остальные вариации не тему "радио почты", то может не надо раскатывать губу? :(
Уже и амеры просили сделать отдельную программу чисто для "коннектовых" видов связи, чтобы без перегруженного интерфейса всякими "попугайными" функциями, но автор не принял это предложение.
Насчет "ценового вопроса" - я из принципа не куплю эту любительскую программу, как она представляет из себя сейчас. Будем пользоваться тем, что дают бесплатно, а если что обратимся к помощи хакеров...
Mesh
Дата: 05 Июл 2009 20:52:29 #
anre_link Что-то функции определение скорости FSK передач в этой мультипск меня не впечатлили, ничего путного не сказала про эту запись с этой темы Неизвестная передача на 4281 кГц
anre_link
с авг 2008
Дата: 05 Июл 2009 23:40:14 #
Mesh
Да, средненько, но все таки есть. А могло и не быть.
anre_link
с авг 2008
Дата: 09 Июл 2009 00:18:31 #
Покопался еще на сайтах японцев. Нашел для мониторинга каналов ACARS и HFDL интересную программу «DAM» версии 2.5.1 разработчика под ником «JA8175». «DAM» можно расшифровать, как «DDE AirMaster». Полное название автора – «DDE/Log AirMaster Log Maker». «DAM» похожа на «POSFIX»… Но в отличие от последней, эта мне приглянулась… Ну, да, ладно! «Ближе к телу»…
Технические требования к ПО – Windows XP Service Pack 3, NET Framework 2.0.
Технические возможности программы «DAM»:
-поддержка входных данных программ технологии DDE
PC-HFDL (версий 2.01, 2.031, 2.041, 2.42)
POSFIX (версии 2.43 и SBS)
AirNav Decoder (версия 2)
-поддержка входных данных из Log-ов программ
KG-ACARS
KG-HFDL
PC-HFDL (версия 2.042 - рекомендуется)
-выходные данные записываются в файл в установленной директории программы «DAM» и могут быть использованы для обработки и отображения в графическом виде в программе «AirNav Suite 4». Или, к примеру, для создания базы данных программой «ACARS Log Analyzer». Тут, выбор за Вами.
Изюминкой программы является создание после каждого выхода из нее файла «ICAO24.dat», в который осуществляется добавление 24 битных идентификаторов самолетов в формате – 24 битный адрес, регистрационный номер, обозначение авиакомпании ИКАО, обозначение авиакомпании ИАТА. При этом при использовании программы PC-HFDL версии 2.01 программа «DAM» имеет опцию проводить или не проводить реверс 24 битных адресов самолетов. Тот, кто знаком с этой проблемой – поймет, о чем я говорю. (Работу данной функции не проверял. Только планирую. Просьба тухлыми помидорами не закидывать.)
Да, еще имеется простейший фильтр отбора и фиксирования в Log-е сообщений по ключевым словам. Например, необходимо, регистрировать только самолеты авиакомпании «Aeroflot». Забиваем фразы «AFL» и «SU», которые присутствуют в сообщениях этих самолетов. Если есть необходимость их не регистрировать, то забиваем эти фразы в «противофазе».
Кого заинтересовала программа могут скачать здесь. Кроме того, на данном сайте присутствуют программы управления приемниками по частотно-временному расписанию, того же разработчика.
anre_link
с авг 2008
Дата: 19 Июл 2009 01:07:05 #
Сегодня проверил несколько старых линков. Тенденция не утешительная. Известный любителям ACARS (софт ACARS Log Anakyzer) сайт, живший по адресу http://www.acarsonline.co.uk/, "умер". Сайт производителя софта Spectrogram (о нем я писал ранее) сообщил о закрытии конторы. (ссылка www.visualizationsoftware.com/). Но есть одна, более, радостная новость Чарлз Брайн G4GUO (PC-ALE, PC-HFDL) открыл блог своих радиоинтересов. Кому интересно - загляните сюда.
anre_link
с авг 2008
Дата: 22 Июл 2009 03:32:27 #
Обновление на COAA. Появился новый "плоттер" - "ArgosPlotter". Прием PSK передач на частоте 459.9875 MHz со спутников системы "Argos-3" (NOAA и Metop). Тут.
anre_link
с авг 2008
Дата: 17 Сен 2009 22:09:23 #
Появились новые софтваре декодеры стандарта "Insarsat-C".
Первый, гибрид графической оболочки от "WinPSK" и исходного кода "Inmarsat-decoder"а. Ребята пошли по пути наименьшего сопротивления. Результат тут.
Второй, под жаву. Посмотреть можно тут.
Кроме того, немного офф топ, появился интересный немецкий сайт об ADS-B. Много ссылок, в том числе и видео по данной теме. И самое главное предлается вариант приемника для приема ADS-B. Тут.
anre_link
с авг 2008
Дата: 20 Окт 2009 00:30:23 #
На сайте COAAпоявился новый плоттер - AprsPlotter. "Кажет" на карте местоположения корреспондента APRS при взаимодействии
с TNC или программой AGWPE.
Steve Harlow оптимизировал работу своей программы SIGMIRA - появилась версия 1.9b. Тут.
Японский программист под ником "JA8175" обновил программы:
FreqsChart Ver1.1.0 with PC-HFDL (определение частотно-временной работы наземных станций сети HFDL из
информации передаваемой в управляющем пакете)
DDE/Log AirMaster Log Maker Ver2.5.2 (программа "повернулась лицом на запад" - хелп на английском)
Появились новые программы для частотно-временного управления приемниками для приема HFDL.
FreqsTime for CI-V Ver1.0.2 ICOM
FreqsTime for FT-817 Ver1.0.0
FreqsTime for KENWOOD TS-690 Ver1.0.0
Имеются "старые" программы управления приемниками для приема HFDL.
FreqsTime for TEN-TEC RX-340
FreqsTime for FT-900/FT-100D
FreqsTime for IC-PCR1000/1500/2500
IC-R75 FreqsTime
IC-7600 FreqsTime
NRD-545 FreqsTime
Программы от "JA8175"
anre_link
с авг 2008
Дата: 24 Окт 2009 01:28:32 #
Всем, кому интересно дальнейшее развитие программы PC-ALE в интересах радиолюбительского сообщества могут посетить сайт поддержки программы. Последний буилдинг 6 программы от 27.07.09 с суффиксом "FI" (намек на финальную версию?) представлен для скачивания на этом сайте...
anre_link
с авг 2008
Дата: 01 Ноя 2009 02:32:02 #
Сегодня нечаянно-негаданно зашел на сайт http://www.xaxero.com/. Жив курилка. Несколько лет назад искал информацию по только появившейся станции в КВ диапазоне (Pactor-II), дававшей принадлежность (в CW) к сети "XGate". "Мыло" для моряков в КВ диапазоне и через спутниковые каналы. Смотрю - ПО "XGate" еще предлагают купить на данном сайте. "А других уж нет..."
Кроме этого, там можно найти ПО на звуковую карту:
SkyEye - прием метео спутников;
WeatherFax2000 - - прием КВ FAX.
anre_link
с авг 2008
Дата: 14 Ноя 2009 02:45:14 #
На сайте появилась ПО для любителей приема NAVTEX - "подсказка" частотно-временного расписания работы наземных станций.
anre_link
с авг 2008
Дата: 20 Дек 2009 01:03:36 #
Новостей на данный момент немного... Из интересного...
MultiPSK 4.16 начал декодировать STANAG 4285.
Обновился JVComm до версии 2.01.
"Народ активно развлекается" с режимом WSPR.
 Страница:  ««  1  2
