На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ dr_slam, Radiostrannik, Sergey393, Microtech, ako]
 Форум —› Прочее —› Нужна помощь: данные на микросхему К 264ГФ1
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
twister
Архангельск
Дата: 04 Май 2009 09:30:52 #
Уважаемые, возник такой вопрос:
Нужны данные на микросхему К 264ГФ1.
К сожалению вещь не распространённая - в большинстве справочников отсутствует.
Перебрал около десятка - ни в одном нету.
Вдруг у кого есть ?
Окажите пожалуйста помощь .
twister
Архангельск
Дата: 04 Май 2009 11:08:06 #
Всё что нашёл в И-нете :
Микросхема К264ГФ1 представляет собой усилитель-формирователь сигналов специальной формы. Назначение выв: 1,2,11,13- обратная связь; 4- напр.питания(+1.3-1.6в) ; 7- выход; 10- общий; 12- вход.
Нужна структурная схема и желательно схема включения.
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Май 2009 11:36:39 · Поправил: Jafar (04 Май 2009 11:40:28) #
Микросхема старых будильников с электромагнитным приводом баланса. На двух транзисторах делали то же самое. Бывал у транзисторов возбуд на зв.частоте, лечилось кажется емкостью между коллектором и эмиттером одного из них.
Ответьте на один вопрос, где и как искали данные по микросхеме??
twister
Архангельск
Дата: 04 Май 2009 11:55:49 · Поправил: twister (04 Май 2009 12:09:24) #
Jafar
Спасибо большущее!
Искал в бумажных справочниках ... а так же через и-нет скачивал , но так же попадались те, в которых её не было.
или вот то что привёл выше ... у меня почему то было без схемы :( .
справочник Интегральные микросхемы (под. ред. Тарабрина Б.В. 1983, 1984 годов выпуска. Судя по описанию в редакции 1977 года микруха должна была быть - но у меня нету этого года. )
И ещё несколько аналогичных . Но тоже 80-х, 90-х годов.
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Май 2009 12:27:07 #
Я поделюсь способом, как искал я, возможно окажется полезным.
Гугл, в строке К264ГФ1 без пробелов, искать в картинках. Картинки совершенно не те, но дают информацию, что на страничке, где они размещены, есть информация и по К264ГФ1.. открываем первую попавшуюся и находим ссылку на архив с изображением, которое я выложил. Все. Затрачено на поиск 1 минута.
twister
Архангельск
Дата: 04 Май 2009 12:34:49 · Поправил: twister (04 Май 2009 12:36:27) #
Jafar
Спасибо ... У меня почему то без картинок получалось.
Наверное что-то глючит.
Дата: 20 Окт 2009 01:09:22 #
У меня часы "Янтарь" настенные, на К264ГФ1, на микросхеме маркировка 1983. Перестали ходить часы, проблема решена заменой конденсаторов, причем обоих.
twister
Архангельск
Дата: 20 Окт 2009 13:05:57 · Поправил: twister (20 Окт 2009 13:06:57) #
Kraftway
Ничто не помогло!
износ механизма полный.
Пришлось часы выкинуть!
