Дата: 04 Май 2009 15:31:40 · Поправил: Гонец (04 Май 2009 15:33:06)
Дата: 04 Май 2009 16:12:10
Гонец
А записей нет?
Дата: 04 Май 2009 16:18:58
С последней картинкой и без записи должно быть ясно, остальное больше похоже на просто мусор...
Дата: 04 Май 2009 16:33:09
1, 2 ИМХО ПЭМИ вашего компа. Отнесите антенну подальше
Последняя CDMA базы. Почему-то работают только две. Обычно их три. Каждая по 1.25 МГц
Дата: 04 Май 2009 16:33:19
Ангстрем нет, записей нет. Такой широкий спектр нечем писать :(
БЕГЕМОТ прав, тоже думаю что большей частью мусор эфирный. Но непонятно его происхождение, очень широкая полоса гармоник, через каждые 40 кГц несучка, это же сколько мощщи надо в эфир выдавить что бы так забить всё вокруг?
Дата: 04 Май 2009 16:37:33
У меня такая же ботва бывает от котельной, с наступлением сезона отопления. Техноген.
Дата: 04 Май 2009 16:54:24
G305e, спасибо! А что скажете про первые два скрина? Необычные широполосники
Дата: 04 Май 2009 17:03:34 · Поправил: G305e (04 Май 2009 17:51:12)
Дата: 04 Май 2009 17:07:01
Импульсный б.п. ноутбука например - выдерните его из сети и проверьте.
Или наводка прямо на USB кабель Winradio - возьмите феритами его опоясайте.
Это что-то близкое
Дата: 19 Май 2009 22:54:35
Скрины с Персея-это не может быть DSL? Почему-то такая мысль пришла в голову, жаль нет у меня модема, что бы проверить в действии.
Дата: 01 Июл 2009 23:58:23 · Поправил: Гонец (01 Июл 2009 23:59:40)
Красивый сигнал по звуку особенно ) ЧТо это ХЗ, 117 метров кусок записи в ваве полосой 50 кгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/spectr1.jpg) |
Дата: 02 Июл 2009 02:53:38
Гонец Прилагайте пожалуйста записи!
Дата: 02 Июл 2009 07:39:59
Дата: 02 Июл 2009 15:27:53
Гонец Какая ж там полоса, если 15 секунд 117 метров? 1600 что ли? Можно было сократить в десятки раз обьём, если с ваших слов инетерсное на 50 килогерцах. Скачать не удалось после первого обрыва, хостер радостно сообщил, что типо я уже качал. Второй раз этим сервисом пользоватся не буду. Их проблемы, щемятся отдать чужие файлв, нехай солят их. Ну так, где-то.
Дата: 02 Июл 2009 15:35:42
Работает прямо сейчас |
Дата: 02 Июл 2009 15:41:11
Гонец Я конечно терпетть не могу мурзилки, ибо это не анализ и не определение, но так походу это CIS FTM-4, system unknown вообще жалко, есть кто может записать, и есть кто мог бы разобратся попробовать, но страшно далеки они друг от дргуга. :) |
Дата: 02 Июл 2009 15:42:49
По соседству что-то ещё |
Дата: 02 Июл 2009 15:47:11
Mesh постараюсь исправить. Дело в том что я до сих пор не очень разобрался с записью в Персее (
Дата: 02 Июл 2009 18:28:57
На последней картинке что-то знакомое, вроде это одна из многочисленных жужжалок военных, типа CIS. Подобный спектр наблюдал довольно часто, в разных участках КВ.
Запись, которая фигово качается, ещё и ничем у меня не воспроизводится, точнее в sndrec32 тишина 15сек, другие плееры просто вылетают с ошибкой. Code300-32_V3.0 что-то показывает, но при такой полосе рассмотреть невозможно, да и всё-равно там крипта 99%
Дата: 02 Июл 2009 18:52:55
Дата: 02 Июл 2009 22:19:00 · Поправил: Гонец (02 Июл 2009 22:19:20)
вот ещё немного. Тут вообще разнообразие |
Дата: 07 Июл 2009 00:03:22
Дата: 07 Июл 2009 00:08:41
Дата: 07 Июл 2009 01:07:30
Картинка FFT размазана по времени, скорость превышает время, этакий компромис в преобразованиях Фурье. А лучше бы записи а то тяжко чтото понять с картинок, это как картинка музыки в стиле опознайте музыку.
Дата: 07 Июл 2009 09:07:23
RadioKoteg хорошо, займусь совершенствованием техники записи именно сигнала в полосе пропускания стронней программой. Только не факт что не испорчу запись в этом случае ( Надо толковую прогу и прямые руки что бы настроить уровень.
Дата: 22 Авг 2009 17:14:24
Во время обработки файла несколько секунд пропал сигнал, осталась только несущая. Через несколько секунд полоса "качания" уменьшилась вдвое |
Дата: 24 Авг 2009 16:12:51 · Поправил: Гонец (24 Авг 2009 16:14:35)
Картинке предшествовал голосовой обмен, стандартное режим Б. Потом пауза, и попёрли вероятно сигналы синхры? После окончания, появились "стволы" с инфой? Длилось это недолго, такое впечатление, что страничку документа А4 успешно передали, конец передачи был как и начало выше. |
Дата: 12 Сен 2009 17:45:47
В полку узкополосных сигналов прибыло:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/spectr_15.jpg) |
Дата: 12 Сен 2009 17:51:52
Дата: 16 Сен 2009 16:52:02
Гонец Факс в записи обычный, только короткая запись и шумновата чего там в картинке не понять.
