Дата: 24 Мар 2010 18:27:06
Comanche
Welcome)
Дата: 25 Мар 2010 09:18:53
mirney
Вот она:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sn858026.jpg) Увеличить
Ну а мне, пока я не доделал свою антенну, приходится заниматься только фотоспоттингом :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/imgp0323.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Мар 2010 09:56:59
за mirney уже выехали?)))
p.s. Я подключил на подоконнике, не доделанный прошлым летом аналог Л-120 - Антенна на авиа почти задаром - Страница 22
прием несколько улучшился... сию слышно было 34309 (Ми8) на 3300 над Осой, так же летающую мелочь над Оёком на 300 метрах, свердловский2941 над Гароном на 5 из 5 слышно.
вот думаю ее доводить до кондиции или UB5 начинать (не нравится ее направленность)
а UB5 оплетку к одной трубке цеплять, жилу к другой? |
Дата: 25 Мар 2010 09:59:22
О_о большой брат следит за всеми
Дата: 25 Мар 2010 09:59:26 · Поправил: mirney (25 Мар 2010 10:02:26)
Comanche
Добро пожаловать!
Да, бедная моя антеннка вся льдом поросла и как видете жестко накренилась. Когда сойдет всё это дело надо будет подреставрировать, если раньше не оторвет.
А вы тоже из наших краев?
cemichael
Да, надо срочно менять дислокацию :) , а то накроют.
Дата: 25 Мар 2010 10:05:28 · Поправил: Comanche (25 Мар 2010 10:11:00)
Я себе тоже делаю дискоконус, на крышу потащу. А из квартиры у меня Ж полная - 1 этаж пятиэтажки, в 15 метрах перед окнами еще одна пятиэтажка - на внутренние антенны даже телик не ловится вообще
Пробывал подключится к телевизионной своей, которая на крыше, но Ж только немного уменьшилась - кабель идет по каналу с силовыми проводами до 1ого этажа (в подъезде, где счетчики) - принимаю все что угодно, но не авиа (на тв-тюнер).
Только атис прибытие более менее разборчиво... Зато выловил на твтюнер базовую станцию скорой помощи - прием очень качественный, хотя они же вроде где то около 40mz
Дата: 25 Мар 2010 10:06:31
23 школа :)
Дата: 25 Мар 2010 10:09:33
cemichael
Да.
Дата: 25 Мар 2010 10:31:27
Comanche
Да, на крыше был бы лучший вариант, но когда мы пытались с братом вылезти на неё чтобы поправить телевизионную антенну, оказалась что всё там закрыто на жесткий замок.
А так конечно дискон, да еще и на крышу был бы лучший вариант. По крайне мере у себя на малой родине я так и сделаю, а здесь и UB5 за окном хватит, до Гарона борта, если не ниже 5000, слышу отлично.
Дата: 25 Мар 2010 18:04:24 · Поправил: Comanche (25 Мар 2010 18:05:57)
Блин пипец, собрал вечерком UB5, вставил за окно, в твтюнере - вой свист и писк на авиадиапазоне, даже атиса не слышно... (здесь смайлик, бьющийся об стену) то ли лыжи не едут... Ведь думал, что это у меня только в квартире такая Ж...
Я уже на грани, чтоб послать все на... :( ... А ведь я всего в полукилометре от mirney :(
Дата: 25 Мар 2010 18:43:07 · Поправил: cemichael (25 Мар 2010 18:48:54)
Comanche
ТВ-Тюнер ловил? Все как у меня раньше было? В Fly 2000 TV режим TV в Secam L` частота настройки +6.5 от реальной, полгода на всеволновую ТВ-антенну полет нормальный был.
Сейчас на меня креатив напал - нашел медную трубку 6 мм, нарезал ее на 585 мм трубки, припаял к одной жилу, к другой оплетку, в квадратном куске пенопласта сделал углубления для трубок под углом 90о буквой V и поставил на подоконник.
Всех диспов услышал еще лучше (кроме Подхода, но наконец-то вообще его услышал), все АТИСы идут 10/10. А вот заходящий 46846 на 6000 удаление 90 было слышно на 8/10, а вот на подходе, в глиссаде и на земле очень очень плохо. Утром в часы пик буду тестировать с углами. Думаю как центральный штырь вертикально закрепить, а оплетку под углом вниз пустить.
Дата: 25 Мар 2010 19:17:19 · Поправил: Comanche (25 Мар 2010 19:28:12)
cemichael
в Fly2000tv и Dscaler - Secam L` +6,5, в gotview штатной - Secam L -6,5 = шум визг и пердение... :(
Причем проходил весь диапазон в каждом случае от 110 до 150Mz с шагом в 0.1 руками ...:(
Если на крышной телеантенне, нацеленной на телецентр еще слышно атис, который забивают зеркалки ТВ и FM со всех сторон, то тут - 0 (сканирование FM при этом выявило весь иркутский набор радиостанций с прекрасным звуком...
Дата: 25 Мар 2010 21:53:33
cemichael
У этих антонов не редкая тенденция что пролетая чуть ли не над головой проходят с шипением и свистом, не говоря уже когда они на земле, хотя и раз на раз не приходится.
Дата: 26 Мар 2010 06:13:59
Договорился с коллегой на работе, даст поносить бихолдер - начинаю отсекать возможные причины помехи...
то бишь - карта, антенна, местоположение...
Если толку не будет - буду просить присутсвующих попить пивка на лавочке с портативкой под окнами :(
Дата: 26 Мар 2010 08:52:15 · Поправил: cemichael (26 Мар 2010 17:25:00)
Вобщем штырь 585мм с центральной жилой прикрепил к деревянной палке вертикально, второй штырь прикрепил под углом 45 o к палке, провод 50ом от места подключения отвел горизонтально, на подоконнике 8 метров от земли, препятствий в радиусе 2 км. нет.
Результаты:
РП Черешни слышно на хорошо! (минут 5 все свои айкомы проверяют)
Всех диспов КДП Иркутска на отлично.
Борта над Гароном на хорошо/отлично.
UPD: в 23:20z работал 2-41й сперва вызывал Арбат? затем ????, затем Чита-Контроль, затем Днепр
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/07_13_01_1.zip - прохождение с востока?
но Джида окружена байкальскими горами и чего Сухари в такую рань летали... или разведчик погоды и проверка средств связи
Над Кударом борта не слышно, могучие Саяны всему виной. А сразу над Байкалом на 10600 слышно отлично. |
Дата: 26 Мар 2010 08:55:04 · Поправил: cemichael (26 Мар 2010 09:52:17)
Comanche
кстати я еще тюнер экранировал - обернул пищевой пленкой, затем все фольгой экранировал и ставил в самый нижний слот.
Дата: 26 Мар 2010 09:34:20 · Поправил: Comanche (26 Мар 2010 09:35:58)
Спасибо, попробую экранировать
На обеде еще пробывал с бубном побегать вокруг тюнера - наслушался разнообразнейших писков, воев, свистов, встречались звуки снежной вьюги и проча... :))) Все, кроме авиадиапазона.
Правда в этот раз пробивался атис гдето от 118 до 120 (с учетом сдвига, сплошняком) Но с качеством как с сатурна, за шумами
Дата: 26 Мар 2010 09:51:52 · Поправил: cemichael (26 Мар 2010 09:56:44)
Дата: 26 Мар 2010 10:58:48 · Поправил: Comanche (26 Мар 2010 11:18:11)
Твтюнер - Gotview dvd2 Deluxe PCI
ВЧ блок - Philips FM1216ME/I H-5 (Mk5)
В Fly2000tv доступны только WDM дрова, правая часть настроек неактивна (там где про SAA713x речь идет)
В штатном софте нет диапазона Secam L`, пользуюсь Secam L -6.5
Антенна конечно в ТВ-вход воткнута
Дата: 26 Мар 2010 13:31:56
Может с кем нибудь пересечемся сегодня вечерком на предмет проверки портативкой частот возле моего дома?
Дата: 26 Мар 2010 14:30:36
Comanche
Покрутил свой тюнер с рацией в комплекте, итого: в ТВ режыме кроме голосов инопланетян ловится передача с вероятностью 0.2, в ФМ ловится с вероятностью 1. Разборчивость ужасная, ДТМФ разобрал только в ТВ режыме, в ФМ только несучку слышно.
АТИС поймал только в ФМ. ИМХО рога с тюнером.
Дата: 26 Мар 2010 14:38:51 · Поправил: Comanche (26 Мар 2010 14:47:33)
Дим, повыше ссылки cemichael`ля на записи с тюнера - не сказал бы что рога...
Дата: 26 Мар 2010 16:26:40
Ладненько... Как сказал ежик, слезая с кактуса "И не очень то и хотелось..."
Дата: 26 Мар 2010 17:22:10
кстати РП Черешни проверял первый канал (124.0) а так же 6 канал... вот на него предлагаю устроить охоту.
кто-нибудь хоть раз слышал на 124.0 взлет/посадку Сухарей?
и каков вообще принцип их полетов, как они в свою зону у Раздолья уходят? с кругом, подходом и 128.5 они не общаются.
Дата: 26 Мар 2010 19:37:58 · Поправил: Comanche (26 Мар 2010 19:42:34)
С удовольствием бы поучаствовал, если бы некто с портативкой дошел до моего двора на выходных и проверил наличие помехи с которой я уже устал бороться, рядом с окном (адрес скину в личку, меня не будет до понедельника, 23 школа). Чтоб чтото менять надо знать - что (или тюнер или антенну или место жительства :))) )
Дата: 26 Мар 2010 21:59:22
Comanche
однозначно тюнер, желательно чтобы на SAA713x был (авер, бехолдер). На него на pctuner.ru для этого чипа есть дрова, во Fly 2000 правое окно активно будет и там выставляется L`
в Готвью однако L` не поддерживается, не могу понять.
Помехи уж точно в 4 км от КПД никакой нет, сигнал лупит на убой.
Дата: 27 Мар 2010 06:06:07 · Поправил: mirney (27 Мар 2010 06:09:02)
cemichael
А во сколько это примерно было, что-то никогда не попадал на их проверку?
Comanche
Помеха вещь не предсказуемая. Я с тюнерами конечно дела не имел, но мне кажется там от компа в полне их хватает, в частности, читал где то здесь на форуме, что некоторые видеокарты на этих частотах пылят сильно. У меня дома, например, (не в Иркутске) стоит только включить компьютер сразу на 133.4 тилиньканье начинается, шумодавом только и спасаюсь.
Если нужно я могу проверить, но тоже не раньше понедельника, т.к. самого в городе сейчас нет.
Дата: 29 Мар 2010 20:47:44
Всем приветы :) Разыскиваются коды ВОРЛ разных А/П Иркутска, для сети ватсим. Точно нужны для Братска и Улан-Удэ. Иркутские есть. Может слышал кто? А то информация эта недоступная :(
Дата: 29 Мар 2010 20:56:56 · Поправил: cemichael (29 Мар 2010 21:12:49)
ВОРЛ?
а, так иркутскими (3301-3357) все остальные и пользуются, центр ОВД в Иркутске ведь. Остальные в нашей зоне выдают только аэродромные, ведомые только им.
Дата: 30 Мар 2010 05:05:06
Что за вертушка в выходные нарезала над городом и окрестностями, никто не слушал?
