На сайте: гостей - 51,
участников - 5 [ vladisslav2011, Digital_Man, Фотограф, Slavik, ra1amw]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Авиадиапазон Иркутска и всей Восточной Сибири
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  61  62  »»Поиск в теме
Модератор раздела
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Ноя 2010 13:53:05 #
Интересует как такое может быть
Petroff
Очень просто ! Найдите 15 различий (два Ил-18 RA-75903) !
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 25 Ноя 2010 14:09:43 #
Petroff
О! Точно пролетал А-380. Первый раз, до этого пару раз на этом рейсе бобики летали.
Сведения о рейсе
Рейс: LH721, выполняется Lufthansa
Тип самолёта: Airbus A380-800 Информация и карта мест
Статус:
Вылетел
Вылет согласно расписанию: 25.11., 11:30
Ожидаемый вылет: --
Актуальный вылет: 25.11., 11:27
Выход на посадку: E09
Куда: Frankfurt/Main International, Germany
Прибытие согласно расписанию: 25.11., 14:50
Ожидаемое прибытие: 25.11., 14:39
Актуальное прибытие: --
Выход на посадку: C15 Схема аэропорта
Блин, а я всякую хн-ю слушал и трансляции не было(((
http://www.airframes.org/reg/daimc - вот здесь точная инфа по бортам. Старенький А-330 получил новую регистрацию
Petroff
с мая 2010
Иркутск
Дата: 25 Ноя 2010 14:44:41 #
ну будем надеяться не в крайний раз пролетел )))
отловим!
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 25 Ноя 2010 16:47:34 #
Эт точно. К концу лета корейцы получат пять своих 380 и начнут бороздить сибирское небо вдоль и поперек))
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 26 Ноя 2010 22:42:11 · Поправил: mirney (26 Ноя 2010 22:45:24) #
Сейчас прослушал вечернюю запись от 23 ноября, я как то забыл про неё, а тут наткнулся... так вот в период с 21:00 по 23:00 местного времени на КУДАР набирал 6000 борт с позывным Москва - 9741 и далее через ГАРОН ушел на запад на 10600, думал может не правильно услышал, но несколько раз прослушав понял что так и есть, что интересно за птиц?
Рейс: LH721
Сегодня примерно в 15:30ирк рейс с подобным позывным проходил Танак на 9600, далее на Омита.
Модератор раздела
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Ноя 2010 23:02:51 #
mirney
Боинг-737-300 или Боинг-737-800 или Ту-154M.
EMBRAER-120 не проходит по высоте.
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 27 Ноя 2010 09:11:23 #
Благодарю. Т.е. теперь так себя называет "Атлант-Союз" в небе и на земле, а куда же подевались их знаменитые Илы.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 27 Ноя 2010 11:56:22 · Поправил: SPEAKER (27 Ноя 2010 11:59:40) #
mirney, рейс "Москва - 9741" - это вип борт А/К "Атлант-Союз"ТУ-154 и его бортовой номер 85740.
16-18.01.10 на нём патриарх Кирилл летал с визитом в Алма-Ату :
http://forum.kzr-va.net/index.php?showtopic=138&st=20&p=3185&#entry3185
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 27 Ноя 2010 12:25:02 #
SPEAKER
Спасибо, интересный у них окрас сильно смахивает на Аэрофлотовский.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 27 Ноя 2010 12:55:26 · Поправил: SPEAKER (27 Ноя 2010 14:13:44) #
777 %, в доказательство того, что "Москва-9741/9742" это постоянный позывной вип борта 85740 Атлант-Союза : Рейс "ATLANT-SOYUZ AYZ-9741" :
http://forum.kzr-va.net/index.php?showtopic=100&st=120&p=3126&#entry3126
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 01 Дек 2010 13:55:50 #
Согласно ACARS сегодня опять в нашем небе А-380 пролетал, правда абракадабру от него какую то принял
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 01 Дек 2010 17:33:15 #
позавчера за сутки парочка люфтовых А-380 была, а пекинский рейс так теперь каждый день. вчера 721 припозднился из-за непогоды, станция у него лупит дальнобойно, над точкой AMUTA слышно было на хорошо с плюсом.
p.s. А они давно стали свои сообщения кодировать в абрукадабру.
ACARS mode: G [Hakodate] Aircraft reg: D-AIMB [Airbus A380-841]
Message label: H1 [Message to/from terminal] Block id: 6 Msg no: U14C
Flight id: LH0721 [Lufthansa]
Route: [Beijing, China-Frankfurt, Rhein-Main, Germany via ]
Message content:-
#DFB51+01+02+04200711;C11154+1358097056+04+02+044325-000+00111;C12147+1368103053+02+02+044317-000+00111;C13154+1335098056+01+03+04527011;D101212121F201FD201011;D111212121F201FD201011;D121212121F201FD201010;D131
Flight: PEK-FRA Distance: appr. 4202 miles Flight time: appr. 9:23 h
----------------------------------------------------------[ 01/12/2010 14:14 ]-
4 contacts with this aircraft. First contact: 29/11/2010 03:31 as flight LH0710
-=[ Uplink message ]=-
ACARS mode: g Aircraft reg: D-AIMB [Airbus A380-841] [Lufthansa]
Message label: _ Block id: G
5 contacts with this aircraft. First contact: 29/11/2010 03:31 as flight LH0710
Message label: H2 [Meteorological report/command] Block id: 7 Msg no: U16A
Message content:-
23J,UBJDZZUFYJJHTJEUT7A6A1BF,RJFRS,W-S4V4FEUEP WWOOYMV)WRQDQ64DD,7XXPPF1JIF5)5EMMEXCOOWWNKW(W,,2M674XE4X7UE),XY6P8L6BJBWUIIGGAHT4E,T7A66J9J5W5ED67MR6T)7,7A8U WWOOYMV2W5)DQSLVXX7XE,E68AY69W,W2Q,VUIIGGAHTFTJP7A60
6 contacts with this aircraft. First contact: 29/11/2010 03:31 as flight LH0710
Message label: _ Block id: H
7 contacts with this aircraft. First contact: 29/11/2010 03:31 as flight LH0710
Message label: H2 [Meteorological report/command] Block id: 8 Msg no: U16B
Message content:-
PSW,R1RRS,Q-SEE7)TUT, WWOOY
8 contacts with this aircraft. First contact: 29/11/2010 03:31 as flight LH0710
Message label: _ Block id: I
9 contacts with this aircraft. First contact: 29/11/2010 03:31 as flight LH0710
Message label: H1 [Message to/from terminal] Block id: 9 Msg no: U14D
Message content:-
#DFB212121F201FD201010;E10+364060844-242-5524853+021+0010+0001+0022-0002-000;E11+364010843-237-5474857+022+0005-0000+0022-0003-001;E12+364160844-234-5454865+022+0007+0000+0022-0002-001;F10+555+06290315-10150975
10 contacts with this aircraft. First contact: 29/11/2010 03:31 as flight LH0710
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 02 Дек 2010 11:09:49 · Поправил: cemichael (02 Дек 2010 11:30:57) #
На контроле связь уже вторые сутки отвратительная, полное НРЗБ на двойку с минусом.
Борты опрашивают, и не могут понять, как их слышно "снаружи"...
Зашли бы да послушали трансляцию в интернете)))
serst
с ноя 2009
Дата: 05 Дек 2010 05:56:05 #
Тому, кто транслирует Иркутск в Инете - огромное СПА-СИ-БО!!!!!
Comanche
с мар 2010
г. Иркутск, середина Земли
Дата: 06 Дек 2010 09:35:10 #
Присоединюсь :)
cemichael
Скоро походу придется увеличивать количество одновременных прослушиваний )))
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 06 Дек 2010 13:33:22 #
Лётные происшествия и катастрофы. - Страница 110
а это для тех кто понимает что к чему - http://liveatc.ru/rec/47800.mp3
(ключевой момент на 01:41)
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 06 Дек 2010 14:12:40 #
cemichael
Спасибо, качественно. Видел его сегодня на посадочном когда на 23-й школе мёрз. У меня запись только контроля и подхода.
Comanche
с мар 2010
Дата: 06 Дек 2010 14:27:52 · Поправил: Comanche (06 Дек 2010 14:28:12) #
я правильно понимаю, что это этот борт?
http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/9/2/9/1406929.jpg
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 06 Дек 2010 14:37:55 #
Comanche
Правильно.
Comanche
с мар 2010
Дата: 06 Дек 2010 14:46:24 · Поправил: Comanche (06 Дек 2010 14:47:47) #
Вопрос конечно больше действующим пилотам/диспам:
Знает ли кто нибудь Окатова Антона. Однокласника охота найти. Насколько я помню, летал на АН24
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 07 Дек 2010 04:47:57 #
Ночью очередной А-380 пролетал.
ACARS mode: G [Hakodate] Aircraft reg: F-HPJA [Airbus A380-861]
Message label: 2F Block id: 7 Msg no: U77A
Flight id: AF0276 [Air France]
Route: [Paris, Charles de Gaulle, France-Tokyo, Narita, Japan]
Message content:-
#1951/+52.93+101.91/36424
Flight: CDG-NRT Distance: appr. 5245 miles Flight time: appr. 11:39 h
----------------------------------------------------------[ 07/12/2010 03:51 ]-
6 contacts with this aircraft. First contact: 28/11/2010 04:45 as flight AF0276
Comanche
с мар 2010
Дата: 07 Дек 2010 16:45:54 #
ACARS mode: g Aircraft reg: .N759AN [B777 AAL]
Message label: C1 Block id: D [Uplink]
Message content:-
.TULDDAA 071323 FROM
AGM
AN N759AN
- FLT 0187 ORD TO PEK 07DEC/1323Z
MSG NBR-00826442
POSN-G6 COFFEE BAR KWRD-GALLEY
ARM-38351006 MEL-3802
GALLEY о
не разобрал, товарищ что то вещает про кухню и кофе-бар :)
Comanche
с мар 2010
Дата: 08 Дек 2010 05:28:57 #
Оставлял на ночь airnav acars decoder + airnav suite
как же всетаки мало бортов передает координаты :(
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 08 Дек 2010 05:51:33 · Поправил: cemichael (08 Дек 2010 12:24:29) #
Я давно забил на координаты, в основном французы передают, иногда корейцы. Из 1500-1600 сообщений за сутки, всего под 50 бортов и по выходным под 60, из них с координатами единицы.
А-380 конкретно маршрут проторили, сегодня:
03:58:00 D-AIMD (Lufthansa) A-380-841 LH0710 Frankfurt, Rhein-Main, Germany-Tokyo, Narita, Japan
06:06:00 F-HPJD (Air France) A380-861 AF0276 Paris, Charles de Gaulle, France-Tokyo, Narita, Japan
14:48:00 D-AIMC (Lufthansa) A-380-841 LH0721 Beijing, China-Frankfurt, Rhein-Main, Germany
Comanche
с мар 2010
Дата: 08 Дек 2010 06:44:04 · Поправил: Comanche (08 Дек 2010 06:44:34) #
Ага, видал того что 6.06 шел
А на КВ буржуины передают?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 08 Дек 2010 06:57:00 #
передают:
HFDL - Страница 6
- год назад, днём.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 09 Дек 2010 06:51:12 #
На выходные открывается хорошее прохождение - крутим ручки, у кого какая дальность приема будет.
http://www.dxinfocentre.com/tropo_nea.html#day3
Ну и морозы конечно за 40)))
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 09 Дек 2010 07:32:18 #
cemichael
Хорошо, будем крутить сегодня уже не слабо подмораживает
Comanche
с мар 2010
Дата: 09 Дек 2010 11:02:32 #
Жалко что у моего бихолдера ручек нету :)
Comanche
с мар 2010
Дата: 09 Дек 2010 15:17:44 #
Интересно, кто это "мяукнул"?
mode: K Aircraft reg: TEST [
Meslabel: 7i Block id: o Msg. no:
-------------------------------------[09.12.2010 20:12]
Время загрузки страницы (сек.): 0.164; miniBB ®
