На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 1017 кГц DRM
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
serj_popov
Фрязино
Дата: 05 Май 2009 11:36:17 · Поправил: serj_popov (05 Май 2009 12:10:04) #
Вчера ночью принимал DRM шипение на 1017 кГц в Северо-Восточном Подмосковье. Передатчик включался/выключался (когда выключался была полная тишина в эфире). Иногда было 1000 Гц т.е это не китайская зарядка и не компьютер. Полоса ровно 9 кГц т.е. соседним станциям не мешал. Нигде информации об этой частоте нет кроме этого: http://www.itu.int/ITU-D/tech/digital-broadcasting/MoscowDec2008/Presentations/Moscow_Dec08_File16.pdf Похоже это тесты с подмосковного радиоцентра. Пеленг дал направление сигнала 150-330 кГц (для моего местоположения это Север-Юг Северо-востока Московской Области). Возможно это Ногинск, куда судя по материалам ITU эта частота сейчас приписана.
fil
Дата: 05 Май 2009 11:43:04 #
serj_popov
Может Куркино?
serj_popov
Фрязино
Дата: 05 Май 2009 12:11:15 · Поправил: serj_popov (05 Май 2009 14:31:08) #
Пришёл ответ из РТРС:
Здравствуйте, Сергей!
По имеющейся информации, интересующий Вас передатчик мощностью 10 кВт
работает из РЦ-9, н.п. Псарьки.
Развернутую статью пока не обещаю.
С уважением, гл.ред.портала Жоголева И.Ю.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 16 Май 2009 21:51:06 #
Набрел тут на DRM вещание, очтечественное - "Вести FM"
На частоте 3,970 МГц.
В 21:00 MSK.
Интересно откуда вещает и кто?
Viru
Екатеринбург
Дата: 17 Май 2009 15:46:13 #
Набрел тут на DRM вещание, отечественное - "Вести FM"
В 21:00 MSK.
Вероятно продолжение февральско-мартовского вещания Краснодара на 3930.
http://rtrs.ru/projects.asp?view=19812
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/krtpc_3930khz_2102.jpg
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 17 Май 2009 16:26:12 #
UA4HVS
Наблюдал аналогичную DRM станцию на 3970кГц 14.05.2009г. Где-то в 20 по Киеву или в 21 по Москве. Лейбл станции был KRTPC. По моему это из Краснодара.
fil
Дата: 17 Май 2009 17:45:35 · Поправил: fil (17 Май 2009 17:46:29) #
UA4HVS
И где вы его принимали - у себя в Тольятти? Далековато, ведь по идее - в зенит лупят. А какой S/N -не измеряли? Если нет, то как субъективно слышно?
Кольт
Аналогичный вопрос.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 17 Май 2009 18:02:53 #
fil
Принимал я эту станцию в 15км от Донецка. SNR был достаточным для комфортного прослушивания этой станции. Вот скриншот программы Dream, с помощью которой я принимал KRTPC (правда в марте и на 3930кГц):
UA4HVS
Тольятти
Дата: 17 Май 2009 19:29:52 · Поправил: UA4HVS (17 Май 2009 19:54:37) #
Да в Тольятти, на дому.
Да лейбак KRTPC (наверно Краснодарский Радио Телевизионный Передающий Центр).
Принимал SNR от 10 до макс 11,5. Менее 10 прием срывался. Частые замирания.
Постоянного приема не получалось, качество не ахти, по НЧ декодированному спектру верхняя частота в лучшем случае до 4 кГц доходило. А так постоянно Дрим "боролся" с ошибками и сигнал плавал по тембру.
Девайсы:
Программа Дрим, PCR100, антенный тюнер "Трио" (Кенвуд) АТ-200(в качестве преселектора) антенна "инверт. V" на 80 м любительский диапазон.
Сейчас в 19,45 МСК принимаю с SNR 8,0-9,1 но устойчиво.
В 19,50 МСК передатчик отключился..
fil
Дата: 19 Май 2009 08:48:43 · Поправил: fil (19 Май 2009 08:51:12) #
Кольт
Еще подскажите пожалуйста, антенна где находилась - под крышей или снаружи дома. И какая антенна, с какой поляризацией.
Это я к тому, что прием идет под высокими углами, и крыша (если она металлическая), по идее, должна хорошо ослаблять сигнал. Кроме того, для зенита напрашивается антенна с горизонтальной частью, или просто горизонтальная. А может еще лучше - настроенная рамка.
UA4HVS
У вас, конечно, ничего стоящего не будет. Это уже, скорее всего, второй скачёк.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 25 Июн 2009 13:27:08 #
fil
Антенна - Inverted-V 2*10.5м на мачте 9м с установкой на крыше 5-и этажного дома. Плоскость полотна антенны перпендикулярна направлению СЗ-ЮВ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
