Дата: 06 Май 2009 13:24:24
Но еще раз говорю, что на 3/4L антенна очень узкая и хуже согласование.
Rulez Reloaded поясни, пожалуйста, в чём заключается это плохое согласование?
Вот я узко использую LPD диапазон, первые 16 каналов (433.075-433.450 МГц), значит эта Anli мне подходит?
Дата: 06 Май 2009 13:28:42
Ребят, ну что вы на меня накинулись? Я за что купил, за то и продаю. Антеннка эта стоит у меня довольно долго. Я с нее и на "двойке" дудел, причем довольно достойно. И на 70см тоже дудел. А в основном слушал на нее самолеты. Почему говорю в прошедшем времени, потому что, небудет меня скоро на этом месте. Выгоняют меня из дома.
Дата: 06 Май 2009 13:30:03
jb044
Вы прикалываетесь или как?
Дата: 06 Май 2009 13:31:56
ako
Вот и я точно также дудел на Diamond MC-100. Она хоть и однодиапазонная, но работала на "чуждом" UHF не хуже WH-14M.
Дата: 06 Май 2009 14:10:19
Спасибо всем за участие!
Дата: 08 Май 2009 15:46:29
Кстати как вариант штыря могу посоветовать банальную велосипедную спицу и в её варианте можно исделать сперва на 433 а потом на верхнюю часть накрутить добавку и настроить её на 150-ку.
Дата: 30 Июл 2009 22:19:57
30 Июл 2009 22:45:53 - Присоединенная тема: Выбор длины антенны
Задавал вопрос в темах но ответа не получил, если тема не актуальна просьба удалить.
Имею автомобильную антенну Anli WH-14M. по инструкции ее нужно укоротить на соответствующий диапазон МГц. Проблема в следующем, нужны 3 диапазона (выстроены по степени важности)
1. 168-176 МГц - длина штыря 398 мм
2. 144-150 МГц - длина штыря 473 мм
3. 428-452 МГц - длина штыря 464 мм
Исходя из данных требований на какую длину укоротить антенну что бы в каждом из диапазонов обеспечить приемлимую эффективность???
Дата: 30 Июл 2009 22:53:06
Дата: 30 Июл 2009 22:59:39 · Поправил: Арти (30 Июл 2009 23:03:43)
Простите, зачем?
Простите, зачем?
Если Штырь на Anli WH-14M
Извиняйте не понял вопрос.
сейчас штырь 480 мм, для максимума на конкретном диапазоне укорачиваем на конкретное число миллиметров (согласно инфы через пост выше), а на сколько укоротить если я хотел бы что бы все три диапазона работали с приемлимой эффективностью (пусть и не максимальной)?
Арти
Простите, зачем?
Если Прошу помощи в подборе антенн.
Дело в том что я укоротил штырь на конкретный диапазон, а сейчас хочу разобраться как добиться приемлимой эффективности на всех трех диапазонах и вобще возможно ли это добится путем укорачивания штюря на какую либо определенную длину
Дата: 30 Июл 2009 23:00:51
Арти
Научитесь задавать вопросы не в каких попало темах, тогда может и ответы будут быстрее приходить.
Вот и мне не понятно...
Взял себе Anli WH-14M, подрезал по инструкции, доволен как ..., просто доволен
Дата: 27 Сен 2009 11:27:07
Хочу смастрячить автомобильную антену на 70ку.
Есть в наличии кусок антены на магнитном основании от телефона DAMS (сломана по нижней катушке)
Вот я и подумал, зачистить штырек и припаять к нему штырек подлиннее, всё это хозяйство в термоусадку и обрезать как надо.
Как думаете, работать будет? Теоретически должно получиться как Anli WH-14
Дата: 22 Июн 2017 03:49:56
Всем,доброе! Обладатели данной антенной, скажите пжл она идёт короткозамкнутая?
Дата: 22 Июн 2017 05:40:56
нет
Дата: 22 Июн 2017 18:36:17
Для тех кто не в курсе. Привожу две диаграммы направленности, на первой четвертушка: усиление вдоль земли (0 градусов) 5,1 дБи, это чуть меньше 3 дБд. На второй 3/4 - максимальное усиление под углом 45 градусов и оно больше чем у четвертушки (6,4 дБи), но под углом 0 градусов (вдоль земли) оно всего 3,3 дБи (1,05 дБд), что явно меньше чем у четвертушки. Хоть 3/4 и лучше строится (КСВ 1,1) и имеет большее усиление, но вам нужна наземная связь, а не через спутники, то лучше ставьте четвертушку...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/3-4.jpg) |
Дата: 26 Июн 2017 10:32:36
Вообще-то в нашей вселенной ДН:
ГП1/4
ГП3/4
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/snimok54.png) |
Дата: 26 Июн 2017 10:57:53
Это на земле. А я привел диаграмму на металлической крыше авто...
Дата: 26 Июн 2017 11:35:48
То есть вы считаете, что на крыше она станет как у вертикального диполя?
Дата: 26 Июн 2017 11:36:47
Считаю не я, а программа )) И я ей верю...
Дата: 26 Июн 2017 11:40:40 · Поправил: ZayaTCCC (26 Июн 2017 11:43:04)
Уверяю, вы не правильно ей пользуетесь...
Вот ГП3/4 на крыше авто на высоте 1.5м от земли...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/snimok55.png) |
Дата: 26 Июн 2017 11:44:24
Я не правильно пользуюсь? ))) Выложите ваш маа-файл, посмотрим вашу модель.
Дата: 26 Июн 2017 11:49:01 · Поправил: ZayaTCCC (26 Июн 2017 11:50:48)
Дата: 26 Июн 2017 13:15:04
Ну и чем диаграмма для четверти с вашей модели отличается от моей? Те же 5 дБи под малым углом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/1-4_435.jpg) |
Дата: 26 Июн 2017 18:32:08
Отличается тем, что если сгладить "неровности" ДН, то она станет как ДН ГП на земле... То есть под малым углом излучение мало, максимум под углом около 40гоадусов.
Дата: 26 Июн 2017 21:19:33
"если сгладить"... а если как есть?... я привел пример для сравнения диаграммы 3/4 и 1/4 - как не крути, а у 1/4 диаграмма лучше прижата к земле и усиление на малых углах больше... Что на авто, что с противовесами... А так как вы привели в первом примере на земле, УКВ антенны не ставят, это не КВ и диаграмма на металле (идеальной земле) лучше, что и подтверждается практически - сам лично проводил эксперименты с разными антеннами в разных условиях (город-двор ЖБ дома, горд-открытое место, поле) и хорошо знаю как какие антенны работают. А программа только подтвердила практические сравнения.
