На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ muha131, dalex, Edd, Конкурс, SPBOBL]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Штырь на Anli WH-14M
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
jb044
с авг 2008
Дата: 05 Май 2009 17:01:25 #
Доброго всем дня.
Столкнулся с такой проблемой.
Использую с рацией Optim WT555 автомобильную антенну Anli WH-14M.
была настроена на 433 Мгц.
В недавней поездке в лес был потерян сам штырь.
Что лучше установить вместо потерянного элемента.
Мне подсказывали, что можно установить кусок проволоки длиной 16 или 43 см.
Понимаю что вопрос во многом ламерский, поэтому прошу сильно не кидать помидорами.
Заранее благодарен.
Дата: 05 Май 2009 17:03:33 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Май 2009 17:04:31) #
jb044
Кусок стальной проволоки длиной около 16 см.
Лучше обмедненная сталь. Но такую найти тяжело. А обычная медь будет гнуться от всего и ее придется постоянно выправлять.
jb044
с авг 2008
Дата: 05 Май 2009 17:06:01 #
Вот и думаю, 16 или 43 см.
Родной был около 43 см., хотя точно не скажу (не мерил), но КСВ настраивал специалист.
kentor
с июн 2005
Дата: 05 Май 2009 17:06:15 #
Подробней о настройке здесь http://www.anli.ru/ru/attach_file/wh14mpassport_old.pdf
jb044
с авг 2008
Дата: 05 Май 2009 17:12:40 · Поправил: jb044 (05 Май 2009 17:13:05) #
kentor
Т.е. длина должна быть около 450 мм. и далее настройка КСВ?
Дата: 05 Май 2009 17:13:47 #
jb044
Это была суррогатная антенна 3/4, работающая примерно также как 1/4, но в очень узной полосе частот (не более пары МГц). У антенны 1/4 полоса заметно шире, а согласование - лучше.
Дата: 05 Май 2009 17:14:52 #
jb044
Там же график. Около 157 мм.
jb044
с авг 2008
Дата: 05 Май 2009 17:18:08 #
наверно именно она была так и настроена на 433-434 Мгц (Optim запрограммирован на первые 16 каналов LPD).
jb044
с авг 2008
Дата: 05 Май 2009 17:27:59 #
по этому графику выходит около 450 мм :(
Дата: 05 Май 2009 17:45:32 #
jb044
Да, это я не туда посмотрел.
Значит Anli считает, что лучше строить антенну на 3/4L. Хотя я бы так для себя делать не стал - очень узко...
jb044
с авг 2008
Дата: 05 Май 2009 17:52:21 #
надо будет попробовать на 16 см и на 45 см настроить КСВ.
На 16 я уже нашёл кусок стальной проволоки (вязальная спица :) ), а вот на 45 что-то ума не приложу, что использовать?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Май 2009 17:55:02 #
длинная вязальная спица.
а вообще, попробовав 16 см, скорее всего на ней и задержитесь :)
jb044
с авг 2008
Дата: 05 Май 2009 18:00:09 · Поправил: jb044 (05 Май 2009 18:00:49) #
minorite
Не поверишь, специально ездил в наш краснодарский "супермаркет" по всяким там вязальным делам и нет таких спиц (более 42 см) :( .
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 05 Май 2009 18:47:12 · Поправил: AFM (05 Май 2009 18:49:49) #
Тогда может съездить в краснодарский "супермаркет" по всяким там Си-Бишным делам и купить запасной штырь к автомобильной антенне? Можно так же заскочить на ближайший авторынок и купить самую примитивную антенну для радиоприемника. После чего заехать в краснодарский "супермаркет" метизов, и купить там длинную шестигранную втулку с внутренней резьбой M6. После чего, путем несложных слесарных работ соединить два этих девайса в одно целое, отрезав при этом излишки штыря.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Май 2009 18:49:09 #
jb044
ну тогда штырь от антенны для автомагнитол
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 05 Май 2009 19:09:17 #
Длина родной WH-14M 48.5 см у меня такая стоит на балконе. Так что если присобачивать штырь, то только этой длины
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Май 2009 19:29:27 · Поправил: geka (05 Май 2009 19:32:57) #
jb044
Если Вы в москве, то могу подарить советуемый Rulez Reloaded
17 сантиметровый штырек в сборе.
Дата: 05 Май 2009 20:12:58 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Май 2009 20:13:43) #
ako
С чего бы это? У нее резонанс в районе 140, если я все правильно помню. А в основании нет никакой катушки. Так что это антенна длиной 1/4L, а ее заводская длина в 48 см обусловлена лишь тем, что производитель не утруждает себя выпуском отдельных VHF и UHF-антенн и клепает одну универсальную.
jb044
с авг 2008
Дата: 06 Май 2009 09:40:17 #
К сожалению нет в нашем городе такого магазина. :(Можно так же заскочить на ближайший авторынок и купить самую примитивную антенну для радиоприемника.
то же вариант, только как лучше резать, на 16 или 45?После чего заехать в краснодарский "супермаркет" метизов, и купить там длинную шестигранную втулку с внутренней резьбой M6. После чего, путем несложных слесарных работ соединить два этих девайса в одно целое, отрезав при этом излишки штыря.
Всё остальное на месте, потерян только "пруток".jb044
minorite вот есть автомобильная антенна от автомобиля Hyundai Accent, только у неё идёт по периметру витая оплётка, наверно такая не подойдёт.Длина родной WH-14M 48.5 см у меня такая стоит на балконе. Так что если присобачивать штырь, то только этой длины
ako я так понимаю её всё равно надо обрезать при настройке КСВ.jb044
geka спасибо! Но я в Краснодаре. Будем искать....(с)
ako
Rulez Reloaded поясни ламеру, т.е. оптимально для 433 будет 16 см.?
Дата: 06 Май 2009 11:25:56 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Май 2009 11:29:25) #
jb044
На LPD должно быть одинаково.
Проведите простой эксперимент. Возьмите кусок любой медной проволоки, например, смотайте с любого трансформатора (не суть важно). И попробуйте на слух - сначала 48 см, а потом 16 см. И выберите то, что лучше. А потом сделайте полотно уже из нормального материала.
Кстати, со спицами нужно аккуратнее - на них может быть китайский хром (или еще что-то), который может сказаться на свойствах полотна слабо предсказуемым образом.
jb044
с авг 2008
Дата: 06 Май 2009 11:46:07 #
Хороший вариант!
Rulez Reloaded а на сколько критичен параметр диаметра излучателя?
Дата: 06 Май 2009 11:47:33 #
jb044
В вашем случае не критичен. От 1 до 2 мм все одно будет.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 06 Май 2009 12:50:39 #
ako
Я незнаю, но когда я покупал ее в магазине. К ней была бумага, как ее обрезать. Антенна двухдиапазонная, сейчас найду бумагу к ней и выложу сюда. Я обрезал ее на 10мм. Пошел искать бумагу на антенну.
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Май 2009 13:03:21 · Поправил: kentor (06 Май 2009 13:04:34) #
ako
Производитель напрямую этого не указывает. http://www.anli.ru/ru/3/1106648460/1106648806/
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 06 Май 2009 13:16:42 #
Всем еще раз здрасьте. Вот сюда, я выложил инструкцию от этой антенны. Любуйтесь. И там указано, что антенна двухдиапазонная.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 06 Май 2009 13:16:59 #
... однако по таблице настройки видно, что длина штыря в 473 мм соответствует 144-150 и 419-449 МГц.
http://www.anli.ru/ru/attach_file/wh14mpassport.pdf
jb044
с авг 2008
Дата: 06 Май 2009 13:17:25 #
ako
однако она в обоих списках
108-174 МГц
AW-6 VHF, AW-6 DBV, EX-2V, EX-2HV, SQ-7, AT-5R VHF, WH-14M VHF, WH-21D.
400-512 МГц
AW-6 UHF, WH-UHF, QW-70U, AT-5R UHF, WH-14M UHF, WH-21D.
Дата: 06 Май 2009 13:19:11 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Май 2009 13:26:10) #
ako
Она псевдодвухдиапазонная. Дело в том, что большинство радиолюбительских диапазонов кратны друг другу. Таким образом, на 144 она имеет эл. длину 1/4L, а на 432 - 3/4L. Получается как бы двухдиапазонная антенна. Но еще раз говорю, что на 3/4L антенна очень узкая и хуже согласование.
А вообще с таким же успехом двухдиапазонной антенной можно называть любую четвертушку.
jb044
с авг 2008
Дата: 06 Май 2009 13:19:11 #
ako
блин, с рабочего компа mail не открывается :(
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Май 2009 13:23:38 #
jb044
Да, только с разными наименованиями WH-14M VHF , WH-14M UHF.
 Страница:  1  2  »»
