На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ ASU1956, sibirjac, Silent, wily, muha131, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R - мигает дисплей + не передает
Купить Yaesu VX-6R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
lynzoid
Дата: 05 Май 2009 19:06:19 · Поправил: lynzoid (08 Май 2009 22:45:46) #
началось вдруг.
прием работает, начинаю передавать - начинают мигать все цифры и батарея проседает до 6в.
на что грешить ?
батарея - до этого момента работала на ура, хотя ей 3 года. заряжаю стаканом яйцевским.
тут нашел страничку за FT1000 - такая же проблема у когото там в буржундии была вызвана вылетом одного из осцилляторов =(
подскажет может быть кто-то что-то дельное ?
и если нести чинить в стольной - куда посоветуете ? к официалам ?
спасибо !
добавка: антенны пробовал другие - теже вилы
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Май 2009 19:12:34 #
lynzoid
началось вдруг.
на что грешить ?
Может аккумулятор мумифицировался - время пришло?
Дата: 05 Май 2009 19:14:08 #
А могло и выходной транзистор пробить.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 05 Май 2009 19:59:06 #
lynzoid
Советов только два:
1) купить новый аккумулятор;
2) заряжать не стаканом яйцевским, а нормальным штатным зарядником.
Удачи!
lynzoid
Дата: 05 Май 2009 20:01:43 #
зря отредачили название темы !!! мигают цифры ! no xmit - имелось ввиду что нет передачи ! поправьте обратно.... спасибо
штатный уже года два не заряжает - вылетел контроллер батареи. стакан родной. два года работал на ура
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 05 Май 2009 20:02:04 #
Посади её на десятиамперный БП и дай передачу. Если всё нормально - меняй АКБ.
lynzoid
Дата: 05 Май 2009 20:02:39 #
сейчас так попробую !
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Май 2009 21:17:32 #
А 3х амперного не хватит? Или 10ти амперный что б громче бабахнуло...?
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 05 Май 2009 22:44:27 #
а после короткого тыка на ПТТ частота на дисплее перестает мигать? если да, то как мне сказали это назавается "срыв ГУН" встречается у vx-6 после лет трех эксплуатации.. кстати, поиском по форуму можно найти аналогичные случаи.
lynzoid
Дата: 06 Май 2009 02:26:50 #
именно так. лечится ?
ASH
Offline7.2
Дата: 06 Май 2009 14:36:13 #
лечится ?
Незнаю. Я немного поковырялся внутрях станции, по началу не помогло, но сейчас этот глюк почти сошел на нет.. Наверное в сервисе подскажут, а может и починят.
Кстати, как было замечено, этот глюк не проявляется при использовании внешней гарнитуры.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 06 Май 2009 20:43:58 #
Отнесите в Есу.ру,там есть такая Митяева Галина,занимается приёмкой в ремонт.Диагностика моей VX-6R=450р.,ремонт занял неделю.Только сначала созвонитесь с ней,а то придёте,а её на месте не будет...
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 06 Май 2009 21:25:57 · Поправил: Tonik (06 Май 2009 21:33:11) #
Такая же хрень началась где то через год после покупки.При нажатии РТТ на корпусе рация раз через пять виснет,еслии нажимать в определенной точке выше надписи РТТ -не виснет,если перевести MONI-T-
CALL кнопку что ниже РТТ в режим КАЛЛ ,то при нажатии на нееё идет писк скоко там герц для открытия ретрансляторов в европе ,а у нас тока говнилы ейной пользуются..но не суть так вот кратковременное нажатие КАЛЛ возвращает шарманку к жизни.Мои версии глюкка-жесткое падение или раскрытие на передачу.С выносной говнитуры и правда глючит меньше,но всё равно ,даже без нажатия на передачу иногда подвисает-ресет 25-кратный не помогает.Но как приемник слушать можно
lynzoid
Дата: 07 Май 2009 04:10:51 #
Галину нашел.
Станция была раскрыта в день покупки - никаких нареканий 3 года.
Сейчас попробую для интереса через тангенту.
lynzoid
Дата: 08 Май 2009 18:15:04 #
все ИМЕННО так... с гарнитурой пашет как ни в чем не бывало
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 08 Май 2009 20:55:20 #
с гарнитурой пашет как ни в чем не бывало это ненадолго,глюк будет проявляться ,но реже,причем во время приема.
lynzoid
Дата: 08 Май 2009 22:34:14 #
я уже с Галиной сконтачил. Сразу после праздника отдам туда им.
С тангентой работает, но батарея все равно раза в 3-4 меньше служит чем обычно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Май 2009 23:55:56 #
Пора заменить, видимо:)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Май 2009 00:12:36 #
но батарея все равно раза в 3-4 меньше служит чем обычно. У вас прям всё как у меня,сценарий один в один,только дело не в батарее,у меня сдохла,я подключил 12 вольт внешнее питание-виснет,адаптер от 2-х пальчиков-виснет,никаих там тебе военных стандартов,пару раз уронил и всё
ASH
Offline7.2
Дата: 09 Май 2009 11:43:28 #
Там конструктивный просчет внутри. Кнопка ПТТ при нажатии деформирует шлейф, соединяющий платы. Я это исправил, даже написал отчет с фотографиями, но выкладывать в модификации не стал, так к
к не уверен, что именно в этом причина. Хотя после данной модификации этот глюк у меня практически пропал. Но почему-то не сразу:)
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 14 Май 2009 01:21:16 #
У меня вопрос по теме предложили VX6R с похожим глюком нет зарядки и моргает индикатор передача есть если возможно вернуть к жизни хотелось бы ее преобрести вот такой случай
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Май 2009 23:21:03 · Поправил: Tonik (27 Май 2009 23:25:05) #
Вот,он ,впервые документально зафиксированный глюк рации ВХ 6 фирмы ЕСУ!!! Нечего ругать продукцию дядюшки Ляо,японцы тоже будь здоров брак делают!!!Но увсе равно я еску эту люблю,она мне как сканер дорога,и изредка можно что нибудь сказать даже,а теперь в 5 раз реже ,ну и что-молчание золото
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Май 2009 23:37:12 #
лечить нельзя выкинуть
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Май 2009 23:44:07 #
Я это исправил, даже написал отчет с фотографиями, но выкладывать в модификации не стал, Так что лечится
lynzoid
Дата: 15 Сен 2010 16:59:41 #
Извиняюсь за оживление давно почившей темы, но станцию мне починили на Мясницкой.
Это, как и верно предположил ASH, шлейф.
Теперь все работает.
Ремонт около 1тыр.
Pool
Offline2.7
Дата: 17 Сен 2010 15:40:46 #
килорупь за шлейф, однако
lynzoid
Дата: 28 Дек 2010 20:20:30 #
еще поменяли микросхему зарядки.
ASH
Offline7.2
Дата: 03 Янв 2011 21:09:16 #
Наконец-то дописал отчет, как я починил "мигание дисплея". Выложил в Модификациях:
Yaesu VX-6R :: Разборка и устранение срыва ГУНа при нажатии ПТТ
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 18 Июл 2011 14:54:41 #
Всем привет. Случилась такая беда с VX-6r:
Купил уже раскрытую, и на примерно 330 МГц случайно нажал на PTT и мгновенно станция выключилась и больше не реагирует на кнопку включения. Попробовал подержать без аккумулятора-без результатов.
Подскажите, в чем может быть дело?
ASH
Offline7.2
Дата: 18 Июл 2011 16:13:46 #
Подключите зарядку и включайте. Должна включится.
 Страница:  1  2  »»
