Дата: 10 Май 2009 21:23:49
так так так...
Вторая частота найдена! 166.050, Най ней слышно ОБОИХ корреспондентов.
Видимо она есть выход. А 151.050 видимо вход. Только почему на ней постоянно несун слышно не пойму..
Ну и то бишь разнос получается 15 МГц.
Вот такая петрушка.
Кто что скажет по этому поводу?
Кстати, послушайте 166.050, кто из Ленобласти/Питера. Тут несун помощнее.
Дата: 10 Май 2009 21:52:05
Shephard
До 2006 года на точно такой же частоте слушал обычные бытовые разговоры. Это просто обеспечение связью небольших посёлков находящихся вблизи крупных городов. Телефон стоит в местном отделении связи, а доступ происходит по радиоканалу.
Дата: 11 Май 2009 01:29:08
Судя по разговорам, тётя часто звонит мужу на сотовый, на работу она катается на собственной машине из Сланцев. Интересно, что это за работа, что тёти-операторы (чего только - не понятно, узла связи?) в этом захолустье имеют тачку и на ней на работу катаются.
Вероятно это стоит в Кингисеппе, или вобще в Ивангороде (туда тёте вобще-то далековато добираться даже на машине). Таможня? Что-то я не припоминаю таких способов связи на ГТК... В общем, интересная фигня. А несущая постоянно в эфире с абонентского окончания - просто поддержка канала. Shephard, ты должен слышать выход на 166.050 сильнее, чем на 151.050, по идее.
Дата: 11 Май 2009 01:30:43 · Поправил: JenyaT (11 Май 2009 01:37:01)
Сдается мне что это что-то из старых (1997-2000гг) мини атс самсунг с модулем радиоудлинения
Модель не вспомню, но про разнос в 15МГц и диапазон 140 - 170 0.5вт припоминаю.
Обратите внимание, набор номера идет через "9" (выход на город) и из разговора
понятно что женщина звонит с работы...
ЗЫ
На ржевке тишина, только несучка на 151.500
Дата: 11 Май 2009 11:36:05
Stumbler
так оно и есть, на 12 дБ громче.
Дата: 11 Май 2009 11:40:16
Вери гудЪ. То, что это Ивангород или Кингисепп - это однозначно. Слушай дальше - собирай информацию. =)
Дата: 29 Май 2009 10:23:51
Вобщем пока что так ничего выяснить и не удалось.
Дата: 29 Май 2009 11:19:31
Shephard
Так а разговоры то идут? Номера одни и те же или есть и другие?
Дата: 29 Май 2009 11:28:26
john_qkk
разговоры идут и с одними и теми же номерами.
Но что это даст?
Дата: 29 Май 2009 11:54:32
Если бы на городские звонили, возможно было бы территорию уточнить.
А так остается только позвонить и спросить, че такое :)
Дата: 29 Май 2009 11:55:34
Теперь надо взять направленную антенну и прикинуть пеленги :)
Дата: 29 Май 2009 12:46:48
так так так...
Так это радиорелейная линия. Аппаратура "Малютка". 6-й канал.
Дата: 29 Май 2009 17:26:31
ua4lku
Вы уверенны на 100% в сказанном? Просто тогда можно частоту в базу занести.
Дата: 29 Май 2009 17:33:50 · Поправил: Shephard (29 Май 2009 17:35:19)
Радиорелейная станция «Малютка-1Р»
Предназначена в качестве радиоудлинителя двух абонентских линий АТС или
в качестве радиоконцентратора для четырех абонентских линий АТС.
В режиме радиоудлинителя аппаратура обеспечивает подключение двух телефонов к АТС.
В режиме радиоконцентратора аппаратура обеспечивает подключение любого из
четырех удаленных до 40 км, пространственно разнесенных абонентов к
четырем номерам АТС.
Основные технические характеристики:
Диапазон частот, МГц 150 - 170
Дуплексный разнос частот, МГц более 4,6
Шаг сетки частот, кГц 25
Мощность передатчика в нормальных условиях, Вт
- радиоудлинителя 1
- радиоконцентратора 10
Чувствительность приемников в нормальных условиях
при соотношении сигнал/шум 20 дБ, мкВ не хуже 1
Удаление телефонного аппарата или АТС от аппаратуры, км не более 1
Усиление антенных устройств, дБ до + 9
Имеется возможность комплектации антеннами с усилением до 12 дБ,
а также телескопическими мачтовыми устройствами высотой до 16 м.
Есть еще "АЗИД-5Ц".
http://www.svyazexpo.rasu.ru/index.php?catalog=1&org=1583&id=1760
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/3167.jpg) |
