На сайте: гостей - 77,
участников - 2 [ Qwerty_Alex, жук]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ферритовое кольцо ВЧ50
artemx71
с июл 2008
Дата: 05 Май 2009 22:42:58 #
Может кто подскажет, где можно найти в бытовой аппаратуре или др. кольца проницаемостью 50 вч?
1428
с мая 2004
Дата: 05 Май 2009 23:11:47 · Поправил: 1428 (05 Май 2009 23:28:36) #
в бытовой аппаратуре или др. кольца проницаемостью 50вч?
Именно там этого и нет.
Можно купить тут
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1722.aspx?st=0&mode=parm&gmnf=&p.495=%CC+50+%C2%CD&p.500=%EA%EE%EB%FC%F6%EE&sklad=
Или использовать другое устройство.
Можно спросить, а зачем?
Прибор для настройки антенн Если для этого ( и Вы в Москве) то, готов подарить Вам биноклик 30 ВЧ. Если Вы не в Москве можете использовать балун из антенных усов для ТВ. Там есть похожий биноклик, только маленький, и он отлично работает до 1 ГГц.
Вспомнил-можно разобрать Польскую ТВ антенну там есть биноклик.
Было-бы не_плохо вписать свой город в анкету.
artemx71
с июл 2008
Дата: 06 Май 2009 11:24:28 #
мне нужно изготовить на кольце 2вч50 стабильный дроссель 100 микрогенри для измерителя индуктивности,диаметр 10мм!Бинокли я встречал на разобранных тв антеннах,на них ничто не написано!Как узнать их проницаемость?(Ташкент)
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Май 2009 12:23:37 #
стабильный дроссель
А при чем тогда проницаемость феррита и стабильность? Можно на любом феррите делать, только витки пересчитать. Стабильность будет точно такая же.
artemx71
с июл 2008
Дата: 06 Май 2009 15:43:47 #
нужен именно 2вч50!
ставим _нормальный_ дроссель. Не SMD, не "полосатик", ни ДПМ, ни непонятно-что-на-торе (а на самом деле - понятно, скорее всего что-то из пресспермалоя, тоже непригодное). "Нормальный" в моем понимании - высокодобротный и _линейный_ (т.е. материал сердечника не должен менять характеристики в зависимости от протекающего тока. Этим требованиям удовлетворяет намотка на кольце 50ВЧ (10 mm, 80-100 витков 0.3 mm). Все (почти все, кроме завышения индуктивности при десятках mHy и выше) проблемы - от дросселя. Не меряет большие (больше 0.1..0.3 uF) емкости - мала добротность. Нелинейные показания (емкость или индуктивность) - нелинейный дроссель!
1428
с мая 2004
Дата: 06 Май 2009 15:48:03 · Поправил: 1428 (06 Май 2009 15:49:37) #
У биноклей в антеннах проницаемость 30.
Есть особо стабильные ферриты. Делает это Питер. Но, продавать не_умеют.
BR4096
Торонто
Дата: 06 Май 2009 15:58:49 #
Мне как-то на нашей радиотуче продали под видом М2000 нечто иное. Чувствовал подвох, но померить мю дошли руки несколько позже. Оказалось довольно мало - 3.5. Марку так и не знаю. Подозреваю, Вам бы это подошло. Внешний диаметр более 30 мм, точнее не помню.
artemx71
с июл 2008
Дата: 06 Май 2009 16:04:21 #
30 и 50 !надо будет витки пересчитать?родной дроссель 100 витков пэл 0,3 на кольце 2вч50 10мм (100 микрогенри)
1428
с мая 2004
Дата: 06 Май 2009 17:49:13 #
Если нужна такая стабильность и точность то, готовое изделие всё равно придётся измерять перед тем как ставить в схему. Советую учесть, что точность изготовления отечественных ферритов такова, что феррит может иметь проницаемость от 150 до 20. Или быть 1500 с маркировкой 50вч.
artemx71
с июл 2008
Дата: 06 Май 2009 19:19:24 #
индуктивность может от 80 до 150 микрогенри,некритично,должен быть линейным!
1428
с мая 2004
Дата: 06 Май 2009 20:11:32 #
Ну и используйте биноклик 30 ВЧ.
Lopator
Дата: 18 Май 2009 02:52:26 #
50 ВЧ для своего FCL-метра вчера купил на Митино, в цоколе.Диаметр 10мм. Номер места не помню, сорри. Там у мужиков в павилионе висят cиние кольца всех размеров на витрине (они одни такие).
gurza_1980
Offline0.0
с янв 2011
Дата: 11 Янв 2014 19:16:57 #
Какое лучше кольцо использовать в антенне T2FD? если пишут что М50ВЧ.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Янв 2014 20:28:26 · Поправил: 1428 (11 Янв 2014 20:43:26) #
Использовать любой балун подходящий по сопротивлению и диапазону частот.
Должен добавить, что рассматриваемая антенна имеет одно замечательное свойство:
-не работает ни на какой частоте по сравнению с диапазонным диполем.
Ах, из чего же сделаны эти... T2FD
Да, а балун должен быть симметричным.
По приведённой ссылки, он не_совсем симметричный.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 12 Янв 2014 20:38:46 #
Сомнительно, что может получиться хороший прибор, точность измерения которого основывается на линейных свойствах ферритового сердечника. Разве что в качестве горе-поделки для дипломной работы.
