На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ sibirjac, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите опознать кабель
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
MishaZ
с мая 2010
Североуральск
Дата: 21 Июл 2010 19:25:11 #
Здравствуйте!
Есть кабель, совдеповсих времён, купленный лет 20 назад (с наружной ТВ-антенны). Наружный диаметр 7мм, медная центральная жила Д=1мм, оплётка тоже медная. Опозновательных знаков нет. Меня интересует вопрос, он 75 или 50 Ом ?
Гагарин
KO50
Дата: 21 Июл 2010 21:37:40 #
MishaZ
Судя по всему, 75 Ом
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 25 Июл 2010 22:24:48 · Поправил: Ballast (25 Июл 2010 22:31:57) #
Уважаемые коллеги! попалось вот такое имущество. Интересует название разъёмов и главное - какое волновое сопротивление: 50 или 75 Ом.
а вот головка антенны, внутрь которой вкручивается разъём с первой фото
Дата: 29 Июл 2010 08:09:12 #
Уважаемые профи ответьте делитанту.Я купил врезную "Лемм" антенну на автомобильную радиостанцию. Стандартный провод 3метра 75см. Мне не хватает длинны провода 80 см. авто не маленькое. Вопрос: при замене провода на более длинный на сколько ухудшится работа радиостанции и какой провод покупать (маркировка)??? Заранее большое спасибо.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 17 Дек 2011 20:31:57 #
Доброго времени суток, попался мне кабель 50 ом, качество очень понравилось, паять на ура можно, и центральнжая жила и оплетка медные, под оплеткой алюминиевая фольга, жесткая, диэлектрик полиэтилен. Внешняя оплетка черная, толстая, мягкая, в диаметре около 8мм, внутренняя изоляция 4.7мм, жила 1.4мм. Только маркировок нет на нем никаких, хотелось бы прикупить еще, но не знаю как его обозвать.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 17 Дек 2011 20:32:53 · Поправил: genetic (17 Дек 2011 20:34:27) #
инет глючит
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 17 Дек 2011 22:30:40 · Поправил: kolyay (17 Дек 2011 22:31:55) #
Покупал кабель, диаметр 4,5мм. В магазине сказали что радиочастотный кабель для автомобильных раций. Сопротивление 50 ом. Мне для других целей надо было. Купил только из-за того что центральный проводник многожильный и сечение неплохое. Сам кабель достаточно гибкий, не то что раньше антенные от тв дубовые. Оплётка тоже достаточно качественная. Не то что какая то фольга и проволочка. Только цена вроде 15р или 20.
грибник
н.новгород
Дата: 18 Дек 2011 11:56:39 #
Вот на тему потерь во внутреннем проводнике(ходит много легенд про "сплошной" и "гибкий" и т.д.)
Мы в серийных приборах используем кабель РК50-2-25 (со сплошной трубкой) на частотах до 17,85 ГГц (а в ряде блоков и до 26 ГГЦ!!!).И вот я заметил, что среди поставляемых бухт с одинаковой маркировкой встречаются центральные жилы как серебрёные, так и чисто медные, причём очень "грязненькие", окисленные. Поднявшийся было шум производственников успокоился: проверка на панораме ВООБЩЕ не показала разницу в потерях! И это, заметьте, на 20 ГГц, а уж на ДМВ и тем более на УКВ - чепуха, "постоянный ток"! Но с другой стороны лично сталкивался, что "ходовые" кабели с плетёной оплёткой с годами увеличивают потери более чем вдвое уже на частотах ДМВ! Думаю, что здесь больше виновата именно оплётка - хотя учебники и научные книги утверждают, что потери в оплётке коаксиала пренебрежимо-малы по сравнению с потерями в центральном проводнике из того же материала. Но эти расчёты построены на понятии "Скин-слоя" и верны именно для сплошного внешнего проводника - а в оплётке из массы проволок ток затекает на несколько "этажей" (причём чем больше сопротивление окисленного скин-слоя - тем глубже в сплетение затекают токи) .Только так могу объяснить этот известный многим радиолюбителям факт.
Дата: 09 Окт 2012 13:31:02 · Поправил: Sergey4565 (09 Окт 2012 14:41:57) #
Что за кабель используют при изготовлении WiFi антенн?
Что-то у него на одном метре какое-то дикое затухание...
Из чего у него диэлектрик? По виду прозрачный, но на полиэтилен не похож, довольно твёрдый. Центральный проводник многожильный, серебристого цвета - лужёный или серебрёный?
Есть отрезок такого-же сечения и длинны, но фторопластовый и серебрёный, лучше он будет, или так-же?
Dominic
Дата: 09 Окт 2012 17:48:43 #
Кстати тоже недавно попался похожий кабель... сигнал давит нещадно, на кусок голого проводка ловится лучше, чем на нормальную антенну, подключённую таким кабелем... кстати, серебристая жила скорее всего из алюминия, это щас модно )
Дата: 09 Окт 2012 18:02:36 #
Аллюминий не паяется с канифолью, этот запаялся на ура. Диэлектрик плавится, но оочень медленно, или просто размягчается.
Goodwin_CB
с мая 2008
Хабаровск
Дата: 24 Окт 2012 17:00:09 · Поправил: Goodwin_CB (24 Окт 2012 17:06:00) #
Кто-нибудь работал с RG-8X ? Инет говорит, что бывает двух видов, одно и многожильный центр и с оплёткой разница есть. Почему в обоих случаях одно наименование ? Или это уже торгаши недорабатывают ? Или под видом одного впаривают другой ?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Окт 2012 18:43:00 · Поправил: TheKindWizard (24 Окт 2012 18:44:11) #
Goodwin_CB
У меня вот такой на семидесятке работает: http://www.viva-telecom.ru/SHOP/IMG/4509/rg-8x_1_f.jpg
Многожильный, мягкий, приятный. Единственный недостаток на мой взгляд - достаточно нежная, мягкая внешняя изоляция. На царапинки после протяжки часто смотришь, и думаешь: пропорол или нет? =))
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 24 Окт 2012 19:53:07 · Поправил: AVKarto (24 Окт 2012 19:58:46) #
Если изготовитель не голимый китай то на фото должен быть RG-174U 50 Ohm Miniature Coax, такой у авиамоделистов FPVшников пользуется популярностью, но там как правило длина не более десятка сантиметров, другие образцы даже при такой длине потерь дают больше, у меня именно 174ый на самолетке стоит, питает коллинеар 1,2ггц на передачу видео на землю. 5км по земле при 500мвт картинка почти идеальная, на прием вытянутый квадрат из мманы, мманой же пересчитанный на 1,2ггц
Дата: 24 Окт 2012 20:10:25 · Поправил: Sergey4565 (24 Окт 2012 20:30:28) #
Изготовитель ASUS (на самом кабеле никаких меток), а вообще сейчас всё китай, различной степени голимости.
В интернетах про этот кабель пишут затухание 1.1дБ/м на 1ГГц, соответственно на 2.4 будет ещё хуже :(
Такого-же диаметра, но фторопластовый, насколько лучше? Правда он тоже без маркировки и о нём ничего не известно.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 24 Окт 2012 20:13:18 #
Изготовитель ASUS
Ну "асус", все таки не "леново".....
Goodwin_CB
с мая 2008
Хабаровск
Дата: 25 Окт 2012 05:46:52 · Поправил: Goodwin_CB (25 Окт 2012 12:30:14) #
TheKindWizard
Не... Тот что предлагают у нас - не похож. Центр - одна жила, примерно 1.0 мм, вспененный изолятор миллиметра 4 диаметром, оплётка+лавсановая металлизация. Подозреваю, что центральная жилка только омеднённая. Мне не пойдёт в любом случае, потому как выискиваю приемлимый провод для УКВ работы на выезде. Есть РК 50-1-21, тонковат, РК 50-7-11 толстоват, есть подходящий по габаритам RG-58, но реально попался вариант для компьютерных сетей, так что тоже отпадает. Вот и сижу как паук в паутине, а применить нечего.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Окт 2012 08:47:48 #
TheKindWizard
Ну это скорее исключение чем правило. Обычно то что продают под названием 8Х внутри совсем другое и весьма посредственное. А у вас-то красавец!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Окт 2012 10:27:04 #
Ballast
Разъёмы 50ом. Кабель ХЗ.
Goodwin_CB
с мая 2008
Хабаровск
Дата: 25 Окт 2012 12:06:45 · Поправил: Goodwin_CB (25 Окт 2012 15:35:28) #
Судя по окраске, конструкция военная и не первой свежести. А вояки любители юзать 75-ти омные системы. Правда давно не был на переподготовке, возможно что-то изменилось...
Дата: 08 Сен 2014 17:13:21 · Поправил: Sergey4565 (08 Сен 2014 17:20:03) #
Пару кабелей на опознание:
1) оплётка без внешней оболочки 1.3мм, диэлектрик 0.8мм, проводник 0.3мм, материал диэлектрика точно не известен, прозрачный, тугоплавкий, похож на тот, что в современных ноутбучных кабелях (XLPE), но данный кабель конца 70х годов, от японского железа.
2) оплётка 1.4мм, диэлектрик - фторопласт 1мм, проводник 0.35мм.
Оба кабеля посеребрённые.
Интересует волновое сопротивление, коэффициент укорочения и хотя-бы примерно затухание на 2.4ГГц, хочу использовать в самодельных антеннах, как соединительный, кусочками по 10-30см.
Kotopes
с июл 2014
Дата: 09 Сен 2014 10:54:11 #
Подскажите, пожалуйста, что за гнездо на фото? Антена UHF
Извиняюсь за качество.
http://s019.radikal.ru/i600/1409/7c/47ab60ea3b94t.jpg
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 09 Сен 2014 11:07:26 · Поправил: Рамзай (09 Сен 2014 12:34:11) #
Kotopes
Сдается мне что на фото изделие "Раданта" разъем как не старался разглядеть толком не смог но скорей всего это TNC.
Kotopes
с июл 2014
Дата: 09 Сен 2014 11:13:53 · Поправил: Kotopes (09 Сен 2014 11:16:45) #
Рамзай, это РАДАНТ Р-430/10
На TNC гнезно действительно похоже. Видать он и есть. Спасибо!
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 09 Сен 2014 12:41:32 #
Kotopes
это РАДАНТ Р-430/10
Совершенно верно. Изделие от Степаныча. Думал про него а ляпнул другое. Сори! Кстати я на их изделиях всегда вскрываю коробки и пропаиваю разъемы. Часто не АЙС!
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 22 Окт 2017 07:46:43 #
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 22 Окт 2017 07:47:18 · Поправил: ilya82 (22 Окт 2017 17:02:10) #
Подскажите пожалуйста что за кабель. Опознал: трибоэлектрический кабель КТМ 2,0/3,8
rk3dil
Шатура
Дата: 13 Дек 2017 21:24:22 · Поправил: rk3dil (13 Дек 2017 21:27:53) #
Подскажите пожалуйста, не могу найти коэффициент укорочения на этот кабель.
BR4096
Торонто
Дата: 14 Дек 2017 04:35:50 #
Примерно 0.8
Но можно и померить: http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-8983.html
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 14 Дек 2017 10:41:03 #
BR4096
Примерно 0.8
Где то - так. Вспененный полипропилен, скорее всего.
