На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ muha131, momotych, SLB_MN, dimheads, sonik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите опознать кабель
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Дек 2017 10:51:01 · Поправил: 9CXX (14 Дек 2017 10:52:00) #
rk3dil
Его лучше измерять, так как даже у одного и того же кабеля, выпущенного вроде как с одним диэлектриком, он Ку сильно пляшет. Не знаю почему. Может технологии вспенивания разные, может примесей много, а может и мухлюют с материалом.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 14 Дек 2017 15:28:52 · Поправил: БП630 (14 Дек 2017 15:29:15) #
9CXX
Да, вообщем то и не - важно. Волновое сопротивление есть и всё. Затухание можно померить обычным ГСС+ВЧ вольтметр на нагрузке.
rk3dil
Шатура
Дата: 14 Дек 2017 22:33:49 #
Спасибо всем кто откликнулся.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 29 Апр 2018 23:32:08 · Поправил: ampermetr (29 Апр 2018 23:39:22) #
На кабеле "ALLGON LOW LOSS CABLE" наружный диаметр 5 мм.Соединитель/разъём/коннектор FME
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 27 Дек 2019 17:03:04 · Поправил: ferritus (27 Дек 2019 17:16:25) #
Помогите определить марку кабеля, дабы понять, что из него можно "выжать".
Типоразмер RG58. Внешняя оболочка резиновая. Экранировка без фольги, но плотная. Изоляция, вероятно полиэтилен. Сердечник многожильный.
Кабель обладает очень приятной гибкостью, но что-то мне подсказывает, что 1GHz это его потолок. Или я ошибаюсь? Разъём не абы какой, а ср-50-74пв(посеребренный). Может и кабель посеребрённый?! Во всяком случае, в резиновой изоляции я вижу впервые.
edelweys
с апр 2015
Дата: 27 Дек 2019 18:32:23 #
Это не резина, а ПВХ, а кабель обычный отечественный RG-58 (или РК50-3-...) луженная оплетка и центральные жилы
fil
Дата: 27 Дек 2019 18:48:24 #
ferritus
Похоже на РК-50-2-16.
Если так, то затухание на 1 ГГц приличное - 0.6-0.7 дБ/м. Разъем тоже на этих частотах не идеальный в смысле согласования.
Но это уж сами решайте, смотря для каких задач.
Дата: 27 Дек 2019 18:49:49 #
Обычный "наш" аналог RG-58 с простым полиэтиленом.
На КВ годится, на УКВ - при длине до 5-10м, иначе сигнал потеряется больше, чем в самом дешевом SAT-TV кабеле с вспененным п/э.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Дек 2019 22:35:12 · Поправил: RA6FOO (27 Дек 2019 23:00:45) #
Судя по диаметру самого разьема, это РК50-2- ... или RG58
 Страница:  ««  1  2  3
