На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ muha131, Maxim, killer258, qwert0173, Greenland, momotych]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите опознать кабель
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Mihey726
с мар 2009
Дата: 06 Май 2009 01:33:11 #
вобщем появилась возможность добыть кабель по сходной цене точнее за жидкую валюту)))
меня интерисует что именно это за кбель и можно ли его использовать для радиостанции
наружный диаметр 10мм диаметр внутренней изоляции 5.5мм диаметр центральной жилы 2мм
центральный изолятор вспененный провод скорее всего предпологалось использовать на телебшане
вот фотки
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=20023&d=1241553923
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=20024&d=1241554203
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=20025&d=1241554203
Дата: 06 Май 2009 01:37:58 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Май 2009 01:38:07) #
Mihey726
Жидкая одиночная оплетка (~70%), прозрачная оборочка... Дешевой китайщиной отдает.
Можно брать на КВ, но только если трешка рублей за метр, но не более того.
Хотя я бы такое даже на КВ не поставил никогда.
Mihey726
с мар 2009
Дата: 06 Май 2009 02:44:03 #
это не китайский точно а скорее всего советский этак годов 70-х
оплётка не сильо жидкая учитывая диаметр в 10мм
я хотел поставить на СиБи или на 10-ку
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 06 Май 2009 02:47:28 #
Не попутал?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 06 Май 2009 04:01:55 #
Туда-то пойдёт...
SamT
Дата: 06 Май 2009 09:02:58 #
У советского кабеля никогда не было прозрачных оболочек - только черные. Судя по толщине жилы - 50-омный. Если предполагается недлинный - на СиБи и для всего прочего (не УКВ) сгодится и будет работать приемлемо.
Дата: 06 Май 2009 09:11:50 #
Советский прозрачный существует! У меня в деревне валяется обрезок, правда гнилой совсем, в качестве верёвки, правда диэлектрик там вроде фторопласт. Откуда он там - незнаю, наверно из колхоза спёрли.
Mihey726
с мар 2009
Дата: 06 Май 2009 09:19:09 #
Не попутал?
нет внешний диаметр 10мм внутренний под экраном 5.5мм жила 2мм
ну по поводу не длинный хотелось на крышу провести пятиэтажный дом я на 2-м этаже
тоесть не самый плохой кабель? значит наверно буду договариватся
Дата: 06 Май 2009 09:27:55 #
Если за жидкую валюту - то берите... если с вас конечно не цистерну C2H5OH просят :)
Mihey726
с мар 2009
Дата: 06 Май 2009 17:09:44 #
не ни цистерну 2 бутылки просят с виду его там метров 30-50
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 06 Май 2009 19:05:52 #
Mihey726
А если померять?
По моим подсчетам ~7.5мм
Mihey726
с мар 2009
Дата: 06 Май 2009 23:21:08 #
центральная изоляция немного сплющеная я померил и написал примерно среднее значение
максимальный размер 7.6 минимальный 5.4
всётаки признаю оплошность я померил с одного края а с другово края жила ровная и круглая диаметром 7.35мм
Дата: 29 Апр 2010 21:28:35 #
Имеется этот кабель неизвестной марки, скорее всего советский. Хочу его использовать на 100МГц, длинна менее 20м.
Толщина
наружняя - 5мм
оплётка - 3.3мм
диэлектрик - 2.9мм
многожильный центр в тонкой изоляции - 1мм
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Апр 2010 21:40:19 · Поправил: minorite (29 Апр 2010 21:40:34) #
В лучшем случае РК-50-3-15
Затухание 18 дБ/100 м на 100 МГц.
Дата: 29 Апр 2010 22:02:00 #
Получается на 20-ти метрах затухнет где-то в 2 раза. Но впринципе задача стоит выставить антенну радиоприёмника за окно, на работе, чтоб он от компа помехи не собирал, такое затухание не должно ему сильно помешать.
радиус
магнитогорск
Дата: 30 Апр 2010 08:32:16 #
А не низкочастотный кабель это случайно-был недавно у своего знакомого-поставил телеантенну на балкон а она плохо работает-пришел и припаял нормальный кабель-доволен-выпили бутылку.
Дата: 30 Апр 2010 09:22:16 · Поправил: Sergey4565 (30 Апр 2010 09:28:23) #
Непохож на низкочастотный, там диэлектрик не сплошной, центр поддерживается намотанной на него, по спирали, леской. Для НЧ это было-бы не актуально. Наверное он будет даже по-лучше китайского RG58, со сплошным диэлектриком.
А низкочастотный мне один раз попался, был с разъёмами ср-50 и я его хотел для того-же самого применить, но из-за малой его толщины засомневался, принёс с собой самодельные передатчик и ваттметр, померил... офигел :) На длинне 15-20м затухло всё :) из вкачанных 2Вт, даже стрелка не зашевелилась. Диэлектрик там похоже из обычного ПВХ или резины.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 18 Июн 2010 22:08:32 · Поправил: Romas Bar (18 Июн 2010 22:10:37) #
Мне тож подскажите: использую как соединитель между антеннами и сканером кабель приехавший из японии. Маркировка Sumitomo 2.4 DS-FLXR x 2C
2 куска по 4 метра, с первого я отрезал штатный FTN F разъём и припаял РК-50-74фв, а второй кусок оставил как есть (FTN F >---> FTN M) как удлинитель на случай если нехватит первого.
Собственно, что это за кабель? Гугл и яндекс не в курсе....
Фото кабеля
http://content.foto.mail.ru/mail/romasbar/287/i-340.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/romasbar/287/i-341.jpg
ЗЫ Внешний диаметр 4мм, экран с фольгой снизу.
valevy
Дата: 19 Июн 2010 00:47:40 · Поправил: valevy (19 Июн 2010 00:58:06) #
Очень похожий кабелёк в своё время применялся на выносных антеннах для автомобильных телефонов МосковскойСотовойСвязи. Антенка была по моему Алгон. Даже нашёл... http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=78-069-46 Но по моему он там назывался RG-58 хоть и был совершенно на 58 не похожь(чуть толще 58го,вспененный диэлектрик,центральная жила скрученна из более толстых проволочек).
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Июн 2010 01:46:26 #
valevy
У Allgon, который был куплен компанией Smarteq, были (и есть) и RG-58 (4,9 мм) и чуть толще 58го, вспененный диэлектрик, центральная жила скручена из более толстых проволочек - LL58 (Allgon Low Loss 58) (5,5 мм).
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 19 Июн 2010 12:31:05 · Поправил: Yupi (19 Июн 2010 12:59:18) #
Имхо не советский...RG-58cu, из качественных, не китайский правда лески не обнаружил(((, применяю аж до 160 мГц, ничего не мерял, но с 5/8 Maxrad и высотой 8 этажей мощностью 50 мВт пробивается до 30 км. без шумов длина кабеля метра 4.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 20 Июн 2010 14:38:39 · Поправил: 2c42 (20 Июн 2010 14:39:06) #
Толщина
наружняя - 5мм
оплётка - 3.3мм
диэлектрик - 2.9мм
Как ни странно, но это РК75-3-11. именно 75 Ом.
Соотношение диаметров внутреннего и наружного проводников как раз для 50 Ом, но диэлектрик за счет спирали тоньше, тем самым волновое сопротивление кабеля больше.
Дата: 20 Июн 2010 18:52:01 · Поправил: Sergey4565 (20 Июн 2010 18:54:26) #
"Не пройдёт и года..." :)
Давно уже этим кабелем подключена антенна на подоконнике к автомагнитоле. Волновое у приёмника не указано, но думаю 75 Ом. Антенна хз сколько, самодельная резинка, настроена на передатчике по максимуму излучения, резонанс где-то на 95МГц. Приём так-себе, но скорее всего из-за переотражений, да и первый этаж...
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 29 Июн 2010 11:57:58 #
Совершенно верно это РК-75-3-11. Неплохой кабель, доводилось его применять.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 18 Июл 2010 19:37:04 · Поправил: Ballast (18 Июл 2010 20:25:36) #
18 Июл 2010 19:41:53 - Присоединенная тема:
помогите опознать фидер и разъёмы
Уважаемые коллеги! попалось вот такое барахло имущество. Интересует название разъёмов и главное - какое волновое сопротивление: 50 или 75 Ом. Фидер обрезал, центральная жила многожильная, но на 50 - омный фидер как-то не похоже (маленький диаметр.)
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Июл 2010 19:41:13 #
Собственно фотку хотелось бы глянуть
Карт
с июл 2010
Дата: 19 Июл 2010 13:29:11 · Поправил: Карт (19 Июл 2010 13:29:52) #
Пока из-за отсутствия нормального кабеля можно променить обычный антенный? Как на телеках.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 19 Июл 2010 22:46:13 #
Спрашивал на куерзете, там пришли к выводу что кабель мощный, и для УКВ, но конкретную марку установить не удалось. Попробую спросить и тут.
1. Внешний диаметр - около 9.5мм. Изоляция плётенная, похоже на полиэтилен.
2. Под полиэтиленом два слоя изоляций фторопластовой лентой.
3. Под фторопластом мёдная оплётка из давольно таки жесткого провода.
4. Изоляция центральной жилы выполненна фторопластовой лентой в несколько слоев.
5. Центральная жила - 7 сплётенных мёдных проводов, медная, общий диаметр 2.5мм.
Дата: 19 Июл 2010 22:49:19 #
Интересуюсь
Ну так посчитайте волновое сопротивление сами - все данные есть в книжках.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 20 Июл 2010 00:15:00 #
У меня вот то же назрел вопрос.
Нашел у себя такой довольно необычный кабель.
В одной оплетке 3 коаксиала. причем каждый кааксиалв в отдельных двух оплетках.
Центральная жила и последняя оплетка очень похоже на серебрянное покрытие.
Судя по диаметру центральной жилы кабель может иметь волновое сопративление в 75 Ом.
Читал, что если соеденить 2 оплетки в начале и в конце кабеля, то волновое сопративление возможно приблизить к желаемым 50 Омам.
Кто стажет, правдо ли это?
 Страница:  1  2  3  »»
