На сайте: гостей - 41,
участников - 4 [ ASU1956, makcet, Miklavan, AntiHAM]
 Форум —› Главный раздел —› Звуковые карты для SDR
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 12 Окт 2010 13:00:23 #
А у меня вон какая проблема с Creative Audigy 2ZS notebook (PCMCIA):
Никак не могу подавить зеркальный канал приёма!!! Может кто что посоветует?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Окт 2010 17:15:50 #
а частоту дискретизации если с 96 до 48 уменьшить не помогает?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 12 Окт 2010 18:57:04 #
YuriVR
не помогает, зеркалки не исчезают...
Дата: 12 Окт 2010 23:41:02 #
Кольт, у вас проблема с СДР , а не с картой. Нет квадратурного сигнала. У меня такое было при неправильно распаянном трансе в смесителе.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 14 Окт 2010 21:41:09 #
С моим DN-100 (клоном SDR-1000) всё нормально! На домашнем ПК с зв. картой Infrasonic Quartet данный аппарат работает нормально... А вот на ноутбуке с Creative Audigy 2ZS notebook (PCMCIA) - отказывается нормально работать. А народ на форуме СКР-а рекомендует использоват PowerSDR с режимом IQ коррекции: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4913&page=77
LuxeonR
с мар 2010
Дата: 01 Дек 2010 23:04:55 · Поправил: LuxeonR (02 Дек 2010 17:15:28) #
Всем Привет!
В двух словах: купил себе ASUS Xonar DG, 96 Кгц 24 bit. (хотя АЦП на платке 192 Кгц). - 37$
Зеркалка давится хорошо, поддерживает ASIO. Через вход LINE INMIC (совмещенный) больше +-24 КГц не пропускает, сначала обломался.... оказалось на входе AUX IN все нормально! проходит +-48 КГц (т.е. видим 96 Кгц на спектре). С драйверами проблем не возникло. Звук приятный.
Надеюсь информация будет полезна. Всем 73!
SDR - DR2C
sea
Ярославль
Дата: 02 Дек 2010 13:53:01 #
Всем привет!
В двух словах: купил себе карту, но не для SDR, а больше для цифры или EchoLink или записи с эфира.
Лишний АЦП никогда не помешает, если много приемников, а количество PCI уменьшается год от года.
Подопытный образец - USB звуковая очень похожая на эту:
http://www.hermann-uwe.de/photoblog/3d-sound-usb-audio-device
Стоимость 300р в нашем городе. Выход 1-Stereo/ Вход 1 Mono- микрофонный.
Драйверов не требует.
С наушниками и микрофоном все работает отлично. На наушники играет достаточно громко.
Пробовал определить параметры с помощью RMAA но не получилось.
При соединении выхода платы с со своим же входом измерять ничего не получилось (логично).
При соединении выхода платы со входом других звуковых плат (usb EMU; интегрированная) устройство пропадает из устройств.
В общем, никаких параметров устройства определить не удалось. Удавалось соединить вход устройства с выходом трансивера. Был виден прием. Но было очень много "палок" на спектре.
В итоге карточка стала инвалидом: определяется, воспроизводит и записывает звук, но жутко греется кристал и появились наводки, которые делают работу с картой невозможной. Может причиной тому стало соединение выхода с наушниковым входом (+5В) а может и нет, но результат плачевный.
Возможно для дальнейших экспериментов куплю еще один экземпляр, но соединять это устройство с другими без развязки уже нет никакого желания.
sea
Ярославль
Дата: 02 Дек 2010 14:01:51 #
Кстати, вариант с этой картой очень интересен для мобильных вещей:
-карточка дешевая;
-карточка компактная;
-имеет универсальные драйверы;
-подойдет для работы в цифре или пакетом;
Даже можно избавиться от проблемы с PTT и необходимостью иметь COM порт.
Левый канал отправляем как сигнал на передатчик, правый отправляем через диод, на конденсатор и на базу транзистора управления PTT.
По типу как тут:
http://www.expert-sleepers.co.uk/siwaacencoder_assets/siwahalfwave.png
http://www.expert-sleepers.co.uk/siwaacencoder.html
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 06 Дек 2010 13:20:00 · Поправил: undo (06 Дек 2010 13:41:57) #
Приветствую, приобрел себе Presonus firebox.С ноутбучным fireware все работает без проблем.На настольнике стоит PCI-fireware. В системе определяется нормально, а вот работать в упор не хочет.Драва, систему и проч. переустанавливал, гугл читал.Может кто сталкивался с такой проблемой.
RadioElk
Дата: 08 Мар 2011 17:56:58 #
Попалась тут вот такая статья про принципиальные проблемы со звуком в Windows Vista и Windows 7. Конечно, не совсем по части SDR, но даются понятные общие направления, где искать решения проблемы, когда из-за использования ЦП в транспорте звукового потока возникают помехи и пропуски.
 Страница:  ««  1  2
