На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ momotych, Runjero, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› HB9CV
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Радиал
Дата: 06 Май 2009 11:27:27 #
Интересуют комментарии и практические размеры антенны типа HB9CV с реальным подавлением заднего лепестка не менее 20 дБ.Пока что повторение моделей MMANA и описаний из журнала Радио не даёт желаемых результатов.Может у кого был более эффективный опыт?
fil
Дата: 06 Май 2009 13:25:41 #
Радиал
И не получится. С активным рефлектором такие простые штуки не проходят. Получите (0.3- 0.4) B/F.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 06 Май 2009 14:35:50 · Поправил: rw6hrm (06 Май 2009 14:37:57) #
Поставьте от активного рефлектора на расстоянии 0,25 еще один такой же рефлектор, только в середину вставьте безиндукционный резистор 10 Ом - 1 кОм (требует подбора). К 15-18 дБ возможно и подберетесь. Ищите материал о рефлекторе с поглощением в Радио, где-то 83...85 годы, раздел "За руб ежом".
Делал подобное для пеленгаторной лисятнической антенны. Результат вполне впечатлил, но, поскольку требовался еще один элемент, а бегать с приемником предстояло малышу, то от второго рефлектора отказался.
CerGen
E-burg
Дата: 06 Май 2009 17:16:23 · Поправил: CerGen (06 Май 2009 17:19:36) #
Поскольку диапазон и высота не оговорены
Взял 14 мГц и высоту 10 м
Проволочная,медь 1,6 мм
узкополосная,поскольку другое
не оговаривалось :-)
Директорная
CerGen
E-burg
Дата: 06 Май 2009 17:24:51 #
В свете последних исследований разработок DL2KQ -
расстояние взято примерно 0,13 волны
- точнее 0,125 примерно так получилось
радиус
магнитогорск
Дата: 07 Май 2009 05:16:10 #
Радиал
Слишком мало инфо дали-на какой диапазон хотите делать-стационар или переносная(пеленг-поле)-если стационар-не советую-со временем "рассыпаются" характеристики антенны(а также в зимний период-снег-облединение)-если не желаете проводить много времени на крыше-сам предпочитаю широкополосные рамочные антенны(поставил-настроил-забыл)-из общения и опроса в эфире за большой период времени-очень мало или практически никого кто бы использовал подобные антенны(в профессиональной связи подобный тип антенн-по моему-также не используется-это о многом говорит).При малоэлементноси и хороших заявленных характеристиках(Беньковский-Липинский-Ротхаммель) я поостерегся делать подобную антенну-это мое личное мнение.
CerGen
E-burg
Дата: 07 Май 2009 06:58:37 #
Это же не УКВ антенны.
Достаточно просто настроить один раз.
Хотя я сам тоже предпочитаю широкополосные антенны.
Мне не нужно супер характеристик от антенны.
Просто некоторые предпочитают демонстрировать по
эфиру переключают например восток - запад -
есть сигнал - нет сигнала. Ну кому что нравится.
Кому то в тестах работать кому - демонстрировать
работу антенн.
CerGen
E-burg
Дата: 07 Май 2009 11:38:31 · Поправил: CerGen (07 Май 2009 11:39:42) #
Посмотрите вот HB9CV
6D HB9CV 20m
http://cqham.ru/ant_44_31.htm
14.15
***Wires***
67
-1.11, -4.74, 0.0, -1.11, -0.05, 0.0, 0.01, -1
1.12, -4.74, 0.0, 1.12, -0.05, 0.0, 0.01, -1
-0.51, 0.99, 0.1, 3.55, 3.33, 0.1, 0.01, -1
-4.66, -1.41, 0.1, -0.6, 0.94, 0.1, 0.01, -1
-0.1, 0.0, -0.04, -0.09, 0.0, -0.04, 0.01, -1
-0.08, 0.0, 0.01, -0.07, 0.0, -0.04, 0.001, -1
-0.08, 0.0, 0.01, -0.09, 0.0, -0.04, 0.0, -1
-0.1, 0.0, -0.04, -0.6, 0.94, 0.1, 0.008, -1
-0.1, 0.0, 0.08, -0.51, 0.99, 0.1, 0.008, -1
0.1, 0.0, 0.08, 0.51, -0.99, 0.1, 0.008, -1
0.1, 0.0, -0.04, 0.6, -0.94, 0.1, 0.008, -1
0.09, 0.0, -0.04, 0.1, 0.0, -0.04, 0.001, -1
-0.09, 0.0, 0.08, -0.1, 0.0, 0.08, 0.001, -1
0.51, -0.99, 0.1, -3.55, -3.33, 0.1, 0.01, -1
0.6, -0.94, 0.1, 4.66, 1.41, 0.1, 0.01, -1
-0.09, 0.0, 0.16, -0.1, 0.0, 0.12, 0.01, -1
-0.6, -0.94, -0.1, -0.1, 0.0, 0.12, 0.008, -1
-0.09, 0.0, 0.03, -0.1, 0.0, -0.01, 0.01, -1
-0.51, -0.99, -0.1, -0.1, 0.0, -0.01, 0.008, -1
0.6, 0.94, -0.1, 0.1, 0.0, 0.12, 0.008, -1
0.51, 0.99, -0.1, 0.1, 0.0, -0.01, 0.008, -1
0.09, 0.0, 0.03, 0.1, 0.0, -0.01, 0.001, -1
0.09, 0.0, 0.16, 0.1, 0.0, 0.12, 0.001, -1
0.6, 0.94, -0.1, 4.66, -1.41, -0.1, 0.01, -1
-3.55, 3.33, -0.1, 0.51, 0.99, -0.1, 0.01, -1
-0.51, -0.99, -0.1, 3.55, -3.33, -0.1, 0.01, -1
-0.6, -0.94, -0.1, -4.66, 1.41, -0.1, 0.01, -1
1.12, 0.05, 0.0, 1.12, 4.74, 0.0, 0.01, -1
-1.11, 0.05, 0.0, -1.11, 4.74, 0.0, 0.01, -1
-0.07, 0.0, -0.04, -0.07, 0.0, -0.06, 0.01, -1
-1.11, -0.05, 0.0, -0.07, 0.0, -0.06, 0.008, -1
-0.07, 0.0, 0.08, -0.07, 0.0, 0.06, 0.01, -1
-1.11, 0.05, 0.0, -0.07, 0.0, 0.06, 0.008, -1
1.12, -0.05, 0.0, 0.07, 0.0, 0.06, 0.008, -1
1.12, 0.05, 0.0, 0.07, 0.0, -0.06, 0.008, -1
0.07, 0.0, -0.04, 0.08, 0.0, 0.01, 0.001, -1
0.09, 0.0, -0.04, 0.08, 0.0, 0.01, 0.0, -1
0.07, 0.0, -0.04, 0.07, 0.0, -0.06, 0.01, -1
0.1, 0.0, 0.08, 0.09, 0.0, 0.08, 0.01, -1
0.08, 0.0, 0.14, 0.07, 0.0, 0.08, 0.001, -1
0.08, 0.0, 0.14, 0.09, 0.0, 0.08, 0.0, -1
0.07, 0.0, 0.06, 0.07, 0.0, 0.08, 0.01, -1
-0.02, -0.05, 0.07, -0.02, -0.05, 0.0, 0.01, -1
0.03, 0.0, 0.15, 0.08, 0.0, 0.14, 0.001, -1
0.03, 0.0, 0.15, 0.09, 0.0, 0.16, 0.0, -1
-0.07, 0.0, 0.08, -0.08, 0.0, 0.14, 0.001, -1
-0.09, 0.0, 0.08, -0.08, 0.0, 0.14, 0.0, -1
-0.03, 0.0, 0.15, -0.08, 0.0, 0.14, 0.001, -1
-0.03, 0.0, 0.15, -0.09, 0.0, 0.16, 0.0, -1
-0.03, 0.0, 0.15, 0.0, 0.0, 0.09, 0.001, -1
0.03, 0.0, 0.15, 0.0, 0.0, 0.09, 0.0, -1
-0.02, -0.05, 0.0, -0.02, -0.05, -0.05, 0.01, -1
0.02, -0.05, 0.0, 0.02, -0.05, -0.05, 0.01, -1
-0.02, -0.05, 0.0, 0.02, -0.05, -0.05, 0.001, -1
0.02, -0.05, 0.0, -0.02, -0.05, -0.05, 0.001, -1
-0.02, -0.05, -0.05, 0.02, -0.05, -0.05, 0.01, -1
0.02, -0.05, 0.0, 0.02, -0.05, 0.07, 0.001, -1
0.03, 0.0, 0.02, 0.08, 0.0, 0.01, 0.001, -1
0.03, 0.0, 0.02, 0.09, 0.0, 0.03, 0.0, -1
-0.03, 0.0, 0.02, -0.08, 0.0, 0.01, 0.001, -1
-0.03, 0.0, 0.02, -0.09, 0.0, 0.03, 0.0, -1
-0.03, 0.0, 0.02, 0.0, 0.0, 0.07, 0.001, -1
0.03, 0.0, 0.02, 0.0, 0.0, 0.07, 0.0, -1
0.03, 0.0, 0.15, -0.03, 0.0, 0.15, 0.001, -1
0.03, 0.0, 0.02, -0.03, 0.0, 0.02, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.09, 0.02, -0.05, 0.07, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.07, -0.02, -0.05, 0.07, 0.001, -1
*** Source ***
1, 1
w56c, 0.0, 1.0
*** Load ***
8, 1
w64c, 0, 0.0, 273.0, 0.0
w65c, 0, 0.0, 273.0, 0.0
w57c, 0, 0.0, 1000.0, 0.0
w43c, 0, 0.0, 1000.0, 0.0
w54c, 0, 0.24, 0.0, 0.0
w55c, 0, 0.24, 0.0, 0.0
w52c, 0, 0.0, 530.0, 0.0
w53c, 0, 0.0, 530.0, 0.0
*** Segmentation ***
800, 80, 2.0, 1
*** G/H/M/R/AzEl/X ***
0, 10.0, 4, 50.0, 40, 20, 0.0
### Comment ###
Пары проводов образуют реле. Для смены направления нужно перебить
радиусы проводов в таблице проводов в закладке Геометрия в соответствие
с таблицей ниже.
Азимут Провода с радиусом, равным 1 (0)
0 50(51) 62(63) 48(49) 44(45) 60(61) 58(59) 46(47) 40(41) 6(7) 36(37)
60 50(51) 62(63) 48(49) 44(45) 60(61) 58(59) 47(46) 41(40) 7(6) 37(36)
120 51(50) 63(62) 49(48) 45(44) 61(60) 59(58) - - - -
180 51(50) 63(62) 48(49) 44(45) 60(61) 58(59) 46(47) 40(41) 6(7) 36(37)
240 51(50) 63(62) 48(49) 44(45) 60(61) 58(59) 47(46) 41(40) 7(6) 37(36)
300 50(51) 62(63) 49(48) 45(44) 61(60) 59(58) - - - -
Радиал
Дата: 07 Май 2009 13:06:56 #
Дорогие друзья! Вопервых всех с праздником! Ну а во вторых очень хочется услышать того,кто своими руками брал алюминиевые трубки,сверлил паял и измерял на крыше. А результаты тех,кто сидя за компьютером "изобрёл антенну" меня не интересуют. Извини те уж,уважаемый CerGen , но было бы здорово,если перед этими таблицами предшествовала фраза "вот я делал такую антенну и у меня получилось..." . А то то на компе у меня самого получается конфетка,это я уже в самом топике озвучил.
fil
Дата: 07 Май 2009 13:21:37 · Поправил: fil (07 Май 2009 13:22:05) #
Радиал
В том то и дело, что в ММАНе таки штуки с фазирующими линиями корректно не считаются в принципе.
Я вот ЗДЕСЬ немного об этом писал.
CerGen
E-burg
Дата: 07 Май 2009 13:29:01 #
Радиал
вот я делал и у меня получилось.
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
Это без активной запитки
Радиал
Дата: 07 Май 2009 18:35:32 #
Посмотрел,интересная штука. Но там больше 12дБ вперёд-назад не получишь. Я хочу на 20-25 дБ получить. А ужно это для изготовления антеной решётки на FM диапазон,чтобы противоположные элементы не влияли друг на друга и не уродовали ДН. Полоса там не нужна,одна вещательная станция
CerGen
E-burg
Дата: 08 Май 2009 09:18:25 #
При построении стека их нескольких антенн F|B ухудшается.
Да и какой смысл на FM диапазон делать 2-х элементные антенны ?
Размеры элементов на этих частотах невелики , горазда проще
сделать 3-5 или более элементов.
CerGen
E-burg
Дата: 08 Май 2009 09:39:54 #
Кстати - чем больше элементов в антенне - тем труднее испортить ее ДН посторонними
проводами . Самая *слабая* в этом плане - именно 2-х элементная.
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Май 2009 14:13:45 · Поправил: Soman (08 Май 2009 14:15:42) #
CerGen
Это у вас "неправильные пчелы" дают "неправильный мед"
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Май 2009 14:23:09 · Поправил: Soman (08 Май 2009 14:34:09) #
CerGen
Да, а лучше, конечно, 10-15 элементов. И стрелу для двоечной антенны этак под 4 метра. Вот это я понимаю, АНТЕННА ;) Не то что писюлька из пары 2-х элементных каких-то... Главное, непонятно как умудряющаяся при этом "уделать" этот мега-бум ;)
Радиал
Дата: 08 Май 2009 17:54:06 #
А зачем?
Граждане,для маньяков есь и другие игрушки )) А мне нужно не DX -ов ловить,а круговую диаграмму обепечить.
CerGen
E-burg
Дата: 11 Май 2009 12:59:45 #
Soman
В том то и дело - что правильные пчелы и правильный мед.
Попробуйте взять любую антенну - на ваш вкус - и сделать
стек. Посмотрите что будет с FB.
Soman
с дек 2007
Дата: 11 Май 2009 18:27:26 · Поправил: Soman (12 Май 2009 16:17:22) #
CerGen
E-burg
Дата: 12 Май 2009 06:42:37 #
Эффект обычно минимальный или отрицательный,
Можно файл ММАНА ?
должно быть взаимодействие между элеменетами этих (2,3,4 и т.п.) антенн.
Как должно быть.
CerGen
E-burg
Дата: 12 Май 2009 06:45:30 #
Радиал
Радиал
Уважаемый Радиал
Вы противоречите сами себе.
То круговую ДН, то FB подавить не менее 20 дБ.
Soman
с дек 2007
Дата: 12 Май 2009 16:16:54 #
Можно файл ММАНА ?
Я не распространяю тех документацию. И никому ничего доказывать и учить уму разуму не собираюсь.
CerGen
E-burg
Дата: 12 Май 2009 16:58:08 · Поправил: CerGen (12 Май 2009 16:58:56) #
Soman
Это не ответ - а увиливание от ответа.
Можно и рисунок с размерами - сам смоделирую в ММАНе
CerGen
E-burg
Дата: 13 Май 2009 14:03:48 #
Soman
Посмотрел файл YU7EF - стек из 4-х 10-ти элементных полотен на 144 мГц.
Действительно, FB стека даже больше на 0,8 дБ одиночной антенны.
Радиал
Дата: 14 Май 2009 09:42:02 #
Нет,не противоречу. Действительно ,мне нужно получить круговую ДН на башне сечением 2,4 м ,для чего я хочу создать антенную решётку из 4-х элементов,каждый из которых должен иметь хорошее подавление сзади.
Soman
с дек 2007
Дата: 14 Май 2009 09:56:49 #
На самом деле мизерные цифры. "Правильные" ФАР имеют многократно лучшие параметры по сравнению с отдельной антенной, из которых они создаются.
marquis
Дата: 25 Ноя 2009 19:27:56 · Поправил: marquis (25 Ноя 2009 19:30:16) #
Мужики, а не подскажете, насколько ухудшатся параметры антенны HB9CV по приему (сделанную на УКВ диапазон), если исполнить ее без предложенного в конструкции конденсатора?
Здесь схема и здесь
