Дата: 06 Май 2009 12:38:26
Здравствуйте глубокоуважаемые радиолюбители! Недавно я смотрел познавательную научную передачу, где рассказывали про передовых ученых которые радиосигнализируют в космос. Хочу задать вопрос на эту тему. Могу ли я самостоятельно начать радиосигнализировать в космос, в надежде что если там есть разумные инопланетяне, они примут мой сигнал и откликнутся? И еще, какие приспособления мне понадобятся для этих целей?
Дата: 06 Май 2009 12:41:23 · Поправил: Ангстрем (06 Май 2009 12:42:09)
Конечно. Необходимо желание, остальное уже потом. Можно с помощью радиоаппаратуры - но это сложнее.
Смотря какой тип передачи Вы выберете - только силой мысли или с кристаллом кварца в качестве ретранслятора.
Дата: 06 Май 2009 13:00:29 · Поправил: Perehvatchik (06 Май 2009 13:13:28)
главное мощи побольше и частоту посерьёзнее-тем скорей к вам явятся из паралельных миров
Дата: 06 Май 2009 13:01:02
MaxGP
Конечно, можете. Технический вопрос как это сделать - самый простой вопрос.
Главный вопрос - о чем Вы хотите сигнализировать в Космос?
Можно сигнализировать о соседке, сдающей квартиру внаем, но не подающей налоговой декларации и не платящей налоги. Можно о милиционере-оборотне, который оштрафовал Вас в последний раз на 100 рублей не по протоколу АПН, и положивший деньги себе в карман. О соседе - пьянице и дебошире, о жене, которой постоянно нехватает денег, о сыне подростке - оболтусе, в карманах которого Вы на прошлой неделе нашли Вашу початую пачку сигарет и т.д. и т.п.
Так что Сигнализируйте на здоровье. И можно не только в Космос, но и в соответствующие органы.
Дата: 06 Май 2009 13:01:32
Можно найти мощный пердатчик СВЧ диапазона и посылать с него сигналы в космос. (чем мощнее, тем лучше -дальше сигнал будет идти) Только уж больно сильное излучение будет. Вы загнетесь раньше и посадите хрусталик глаз ,чем инопланетные существа примут Ваш сигнал.
Дата: 06 Май 2009 13:19:15
Ещё один космический радиопират :))) Была уже подобная тема.
Бесполезно только всё это... временная задержка огромная, до Марса 10 минут, а до ближайшей звезды годы, но и там ничего нет, телескопами всё облазили "поблизости", а подальше ответа недождётесь, если Вы не Дункан Маклауд.
Дата: 06 Май 2009 13:19:26
Да чо вы на него так накинулись? Может чел и вправду хочет сигнализировать в другие миры? Чего вы? Нет што б помочь ему..... Слов нет....
Дата: 06 Май 2009 13:24:00
До Марса, насколько я помню, задержка 72 минуты. Это до Солнца, 8минут и 18секунд свет идет.
Дата: 06 Май 2009 13:25:46
Есть один человек, который поможет установить контакт.
Дата: 06 Май 2009 13:29:02
нет, я пас.
Дата: 06 Май 2009 13:32:27
Пациент, вы деньги принесли? Простите, а зачем вам столько галоперидола?
— Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом.
— Но зачем?!
— Не плющит меня идти в солдаты
Дело так обстоит?
Дата: 06 Май 2009 13:32:45
Alextr
нет, я пас.
Ну вот - все сразу разбегаются:)
Дата: 06 Май 2009 13:37:25
Не надо так делать, вдруг это будут злые инопланетяне! Они захотят поработить нашу планету, поэтому лучше не рисковать
Дата: 06 Май 2009 13:58:11
Дата: 06 Май 2009 16:03:11 · Поправил: SPEAKER (06 Май 2009 16:06:21)
Дата: 06 Май 2009 16:24:43
Ага из серии: Забыл сказать, что перед установкой антены нужно помахать метлой, и разогнать помехи, мешающие передаче!
Дата: 06 Май 2009 16:28:56
Foxtrot ft 60r
Я конечно ничего не хочу сказать... Но у Вас прямо таки гиперактивность в подобных темах:)
Дата: 06 Май 2009 16:44:22
да ,. ну что вы так напали ,переливать пустое в порожнее тут умеют.
Дата: 06 Май 2009 16:59:10 · Поправил: Theyler (06 Май 2009 19:39:02)
Как же-с это возможно, сударь?
Ведь до Марса расстояние меняется - Марс ведь, как и Земля, вокруг Светила вращается.. И когда он между Светилом и Землёй, то расстояние меньше, чем до Солнца однозначно. А когда он ЗА Светилом, то расстояние до него будет даже менее, чем дважды до Светила.
И если до Светила 8 с гаком минут, то даже в этом случае, 8*2=16, но никак не 72.
Дата: 06 Май 2009 17:58:19
Foxtrot ft 60r
орешек знаний тверд,
мы не привыкли отступать,
нам раскалоть его поможет
киножурнал...хочу-фсе-знать
-Напрвленную антенну на солнце,433мГц
-Вот вам рыба
-Увидите превышение шума
-Вот вино
Будете радоваться как ребенок
Но на этом все заканчивается Для Вас, не глубоко.
да и ведете Вы себя как-то странновато для глубокого
отношения к вещам.
Хотите глубже, и без спецтехники, лежа на диване,
возьмите Бловацкую, Рериха, или Гребенщикова,
на худой конец, в этом у нас недостатка нет,
Услышите тот же шум, но выводить из этого состояния Вас уже будет не кому...
После 9-го мая должно все пройти.
Дата: 06 Май 2009 18:02:55
нужно брать комплект спутникового приемника с антенной
перевернуть + и - получится передатчик
только что вы туда будете передавать?
Дата: 06 Май 2009 18:21:33 · Поправил: Sergey4565 (06 Май 2009 18:21:50)
Смеялсо :))) В спутниковом конвертере нужно не +- местами менять (от этого он скорее всего поджарится), а выпаивать транзюки и ставить их наоборот.
ПС: а лучше хакнуть вход HotBird 13 :)))
Дата: 06 Май 2009 18:21:34
товарищ решил что если он сам будет дуть во вселенную свои измышления то уж его то обязательно услышат! а то что десятки лет наука и передает и принимает и толку пока как от козла молока-это в рассчет не берется.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 06 Май 2009 18:27:05
Весна на исходе, а они все лезут и лезут...
Дата: 06 Май 2009 19:21:41
Sergey4565 iopta Пожалуйста, не путайте человека. Всем известно, что для того чтобы спутниковый ресивер стал работать на передачу надо все навсего развернуть тарелку выпуклой стороной наружу.
Дата: 06 Май 2009 19:31:12
Дата: 06 Май 2009 19:51:06
А топикстартер притаился, анализирует и сопоставляет, пока Вы здесь прикалываетесь...
Фонит и гадит во вселенную наша планета на всех вохможных полосах частот - мама не горюй... Трудно будет начинающему энтузиасту пробиться и утвердить именно свой, отличный от других сигнал и тем более смысловое сообщение-послание туда. Еще трудней будет принять и расшифровать оттуда.
Но всё же шанс есть. Нужно раздирбанить микроволновку, подороже и помощней, с хорошим магнетроном, расчитать и спаять рупорный излучатель. Начало будет положено. Как и чем замодулировать, куда и как долго светить - отдельный разговор. Но нужно верить: инопланетный гость (с) обязательно появится.
Дата: 06 Май 2009 20:02:41
Да действительно, существуют 2 основные проблемы о которых я не подумал и которые прозвучали тут.
1. Вредное радиоизлучение, которое генерируется мощной космической радиостанцией
2. Временные задержки, т.к. хотелось бы радиосигнализировать далеко за пределы нашей галактики (желательно до края космоса) и в реальном времени. Иначе эффекта не будет.
Что касаемо первого, то тут опасаться не стоит, есть простое и грамотное решение, о котором я расскажу попозже. Со второй проблеммой сложнее, но мне обещал помочь с этим мой знакомый - опытный радиолюбитель, он сказал что как только у него будут необходимые радиозапчасти, он спаяет мне усилитель-ускоритель радиосигнала.
Дата: 06 Май 2009 20:17:10
Вау!!! Ему нобелевскую премию получать пора! :)
Почему нам до сих пор никто не отвечает - да просто нет никого нашего уровня развития, или чуть выше, в радиусе 50св.лет (с учётом времени на возврат сигнала), а дальше ещё никто не мог ответить. А те, кто более высокого уровня развития просто не будут общаться с тараканами... Вы ведь это не пытались делать? :)
Дата: 06 Май 2009 20:30:26
Слова "опытный радиолюбитель" следует заменить на "опытный мошенник".
