Дата: 06 Май 2009 13:40:06
Добрый день! Имею сканнер WELZ WS2000, работает от двух элементов АА, довольно прожорлив по питанию. Купил аккумуляторы NI-MH на 2700, после полной их зарядки сканнер пишет сразу что батарея разряжена и выключается переодически. Вопрос: Будет ли он работать от аккумуляторов, ведь они 1.2В или я что то неправильно делаю. Заряжал 24 часа током 120mA и 1.3В
Дата: 06 Май 2009 13:48:03
Ваш аппарат не что иное, как аналог Standard AX-400 с индексом "B" (от 100 kHz). Сам пользуюсь AX-400, аппарат очень экономичный. От аккумуляторов работать должен. Сам пользую. Проверьте зарядку и сами аккумуляторы, быть может что-то неисправно. При этом, чтобы исключить неисправность аппарата, купите для проверки батарейки подороже, типа Дюрасела или Энерджайзера. Вы заряжаете через сам сканер или отдельно? Лично я использую умную зарядку от фотоаппарата.
Дата: 06 Май 2009 13:52:36
На AX-400 (A) подобного поведения не замечал. Отлично питается GP 2700, хватает на пару дней.
Подозреваю слишко маленький ток заряда для Ваших аккумуляторов.
У меня быстрая зарядка (2 часа) то же GP. Ток заряда около 1А.
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 06 Май 2009 13:57:13
либо какая-нить банка битая или полудохлая.
Дата: 06 Май 2009 14:22:50 · Поправил: radioW (06 Май 2009 14:25:11)
Заряжаю зарядкой которая шла в комплекте к двум примерно таким же аккам, ток 120mA 1.2В, после зарядки 24 часа напряжение на аккумуляторе 1.3-1.2 вольта. Аккумуляторы новые только из магазина, ставлю две дюрасельки пашет отлично. Еще заметил что когда подключаю внешнюю антенну он пишет BATT и перезагружается, бывает что вообще с внешней не могу включить пока не поставлю родной хвостик.
Дата: 07 Май 2009 10:16:02
По поводу внешней антенны это конечно очень интересно:). Скорее всего что-то с аккумами и/или зарядкой. От дюраселов тоже он рубится при подключении внешки?
Дата: 07 Май 2009 10:24:24
radioW
налицо тот факт что заряжать аккумы надо не током 120ма а как минимум 500-700, зарядку надо сменить.
металгидрид не пониммает заряда такими мизерными токами.
и у аккумов возможно будет дикий саморазряд, этим страдают многие акумы 2500 и выше емкостью.
за неделю-две - в ноль.
Дата: 07 Май 2009 11:49:02
На дюраселе тоже было пару раз, но вроде только когда они подсели.
Дата: 07 Май 2009 12:48:49 · Поправил: v255 (07 Май 2009 12:49:42)
haba
Глупости пишите.
Заряжать можно по-разному:
http://www.newlist.ru/battery/ch_methods.htm
ток может быть минимальным (1/10 от заявленной емкости) (при этом нужно время заряда увеличивать). |
Дата: 07 Май 2009 16:29:43 · Поправил: Yupi (07 Май 2009 16:34:21)
v255
Глупости пишите.
Без всяких посыланий на х...)), ссылки, факт, что заряжая родные батареи MAHA ёмкости 2700мАч током 200мА я получаю ёмкость не больше 1900мАч и время зарядки в три раза дольше(зарядка сама определяет готовность батарей), током от 400 до 600мАч полученные ёмкости 2890-2970. Haba повторил слова инструкции к зарядному устройству MAHA 9000 почти слово в слово.
Дата: 07 Май 2009 23:25:37 · Поправил: radioW (07 Май 2009 23:26:21)
Кстати родную зарядку не видел даже(((( Получится ли ей зарядить акки в 2700? И если есть у кого дайте пожалуйста параметры! Может сам сварганю такую зарядочку.
Дата: 20 Май 2009 14:23:00 · Поправил: radioW (20 Май 2009 14:23:37)
Снова привет! Почистил контакты внутри сканнера(к которым подходит батарея), вроде лучше стал работать, но появилась такая вещь(хотя и раньше была): при прослушивании определенной частоты например после какого то времени начинают мигать все символы на дисплее(с частотой примерно в 1сек), прием тут же забивается шумами и сканер перестает принимать вообще(слышно только шум), хотя станция проходит на 9+. Помогает выключение и немного подождать, но потом опять... Что это? Севшие акки? Вынимаю, мерию... 1.25В, т.е. заряжены... И слово BATT не пишет, просто моргает.
Дата: 20 Май 2009 15:16:23
В Москве ходят три штуки именно таких приёмников (большой ток потребления и мигание индикатора).
При внимательном рассмотрении приёмники имеют следы пайки, а два из них и лишние транзисторы которые паяли обычным 40 Вт паяльником. Приёмники переходят из рук в руки по дешевой цене.
Один из этих приёмников не_у_Вас?
Дата: 21 Май 2009 09:54:07
Ну я брал его у человека которому доверяю и этот приемник у него был сновья. Следов пайки не обнаружил при вскрытии. Вы хотите сказать что его можно теперь гвоздиком прибить? Как вариант его вообще реально починить? Если да то кто возьметься или куда отнести? Если кто возьмется то radioW@mail.ru Договоримся! |
Дата: 21 Май 2009 14:13:31
Очень давно эти приёмники продавали и ремонтировали в Бермосе.
Человек, который отлично знал ремонт этих радио из Бермоса давно убыл.
Попробуйте позвонить в Бермос, за спрос денег не_берут.
Дата: 21 Май 2009 15:57:46
Благодарю
Дата: 21 Май 2009 15:58:54
Благодарю
Дата: 25 Май 2009 14:26:00
Подрубил к источнику питания 4,5В, работает хорошо, но через некоторое время начинает мигать индикатор(((( Что это вообще может значить? Бывает что и нормально горит, но прием все равно пропадает напрочь. Помогает опять же обесточить и дать полежать ему минут 5, но потом опять 25
Дата: 26 Май 2009 11:17:57
Ладно, все. Выкинул его в помойку...
