Дата: 06 Май 2009 19:34:20 · Поправил: McArcher (07 Май 2009 11:35:53)
Спереди нечего отвинчивать, сверху тоже. Справа только разъем для симки, слева пусто. снизу - резинка, за ней нет дырок. сзади снизу две заглушки, за ними 2 самореза отвинтил, но отгибается только один край (правый если смотреть на базу спереди) ! один не открывается... больше нечего отвинчивать)) в чем проблема? Помогите! Цель открытия - поменять зеленый светодиод на синий, если можно ))
Дата: 06 Май 2009 19:53:02
всё собрано на пластиковых защелках. Обычно такой корпус открывается с помощью тонкого и прочного инструмента . Посмотрите у стоматологов. Можно и скальпелем но есть риск что нибудь порезать. Если есть что нибудь похожее что можно сломать, то сломайте и увидите что половинки корпуса сцеплены между собой. Подобный опыт пригодиться при разборке вашего телефона.
Дата: 06 Май 2009 19:53:04
В вопросах вскрытия поможет лом, кувалда и какая-то матерь. И вообще этот вопрос не для Главного раздела этого Форума... IMHO, разумеется.
Дата: 06 Май 2009 19:57:31
Английские отвёртки нужны. Их используют для вскрытия мобильников.
Дата: 06 Май 2009 20:13:50 · Поправил: RadioKoteg (06 Май 2009 20:14:31)
Цель открытия - поменять зеленый светодиод на синий, если можно )) эх, такая цель к сожалению нашего форума..
Дата: 06 Май 2009 20:20:50 · Поправил: McArcher (06 Май 2009 20:21:16)
спасибо.
сейчас вот пытаюсь открыть длинющим шестигранником толщиной 3 мм... пока не получается =)
Дата: 06 Май 2009 20:21:53 · Поправил: Кузьмич (06 Май 2009 20:22:41)
Ну и пусть аппарату настанет п...ц, чёрт с ним.
Зато диод будет весь такой... сиииненький ))
Дата: 06 Май 2009 20:25:26
хотя не...вру.. 2.5 мм ))
Дата: 06 Май 2009 20:28:07
надо перламутровый в синюю полоску тогда будет гламурно ..
McArcher зря вы так Цель открытия - поменять зеленый светодиод на синий, если можно )) надо писать так :
Цель открытия - поменять родную прошивку на DECT сканнер .
Дата: 06 Май 2009 20:32:53
Защёлки держат. Но надо знать где они стоят, что бы надавить на них. Я в таких случаях нажимаю пальцами на нижнюю или верхнюю половину и пытаюсь на удачу расскрыть этот край. И так по кругу. Но надо постараться, что бы защёлки снова не захлопнулись.
Дата: 06 Май 2009 20:39:04 · Поправил: McArcher (06 Май 2009 20:41:28)
дело в том, что край корпуса (угол) не прогибается. и если защелка там, то способ не сработает... попробую... спасибо
p.s.
да и вообще вся левая сторона почему-то не прогибается ни в какую ((
Дата: 06 Май 2009 21:31:29
McArcher
Фото в студию.
Дата: 06 Май 2009 21:46:58
Открываю защелки с помощью отвертки с широким жалом. Острые кромки жала нужно притупить чем-нибудь, чтобы не повредить корпус. Руками "разминаю" стенки и смотрю, хотя бы примерно, где находится хотя бы одна защелка. Вставляю отвертку и либо отодвигаю язычок, либо осторожно развожу стенки до тех пор, пока защелка не соскочит. Затем фиксирую щель, засовывая туда, например, пластиковую палочку или карандаш, и открываю следующую защелку - и так до тех пор, пока на открою все.
Дата: 06 Май 2009 22:13:55
а я юзаю жесткий медиатор (или как там ево, ну которым на гитаре бренькают), старый такой черный, брал когда то за 15 рублей), кучу мобил уже им открыл
Дата: 06 Май 2009 22:37:40
Georg2
фото позже будет
Дата: 06 Май 2009 23:09:41
оочень полезен для подобных корпусов собственный длинный ногть. например на указательном пальце. что бы там ни говорили-в данном случае вещь незаменимая, получается открыть без царапин. а если сломается-новый отрастёт
Дата: 07 Май 2009 09:30:56
Очень хорошо помогают для вскрытия корпусов старые пластиковые кредитки или телефонные карты. Никаких заусениц или царапин не остается.
Дата: 07 Май 2009 09:50:15
leff
да насчет медиатора в точку.
вот такой вот нужен "медиатор". 25р стоит, вещь незаменимая.
а от отвертки и прочего металлического инструмента обычно остаются убогие следы...
