На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ 1428, Greenland, r75, muha131, uve]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Провод питания РПУ "Бурун-1"
Sergei_Sol
с мая 2009
Лен. область, Всеволожский район
Дата: 06 Май 2009 20:06:30 #
Приобрел данный девайс, а провода соединения блока питания к приемнику нету... может у кого есть, я бы купил, или можете выложить схему, чтоб самому соединить)
p.s. Я еще новичек, это мой первый более-менее серьезный аппарат)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Май 2009 07:42:58 #
Вот тут сканированный кусочек т.о. с разъемами : http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/burun1.zip
Sergei_Sol
с мая 2009
Дата: 07 Май 2009 13:15:48 #
hs_19, спасибо и за это)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Май 2009 13:31:54 #
Есть целиком альбом схем.Премника нет.
Если интересно-пишите.
Sergei_Sol
с мая 2009
Дата: 07 Май 2009 21:01:12 #
Ну все схемы мне не нужны в принципе... Я вот соединил блок питания с приемником вручную по нумерации на разъемах, и че-то он не работает должным образом. Частота вроде высвечивается, но не принимает радиостанции. Я вот не пойму, мой это косяк или приемник нерабочий
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 08 Май 2009 07:40:38 #
Sergei_Sol
Не хотел бы Вас расстравать заранее, но боюсь, что у Вас проблеммы.У "Бурунов" крайне плохо сделан блок грубой сетки частот.И что самое плохое, он практически неремонтопригоден.Проверьте переключателем "контроль" наличие исправности блоков.
Модули А2 или А3.
1428
Online3.6
с мая 2004
Дата: 08 Май 2009 10:04:36 #
К сожалению единственный аппарат который не_стоит иметь.
http://www.cqham.ru/review/showproduct.php?product=180
Надёжность РПУ отвратительная.
Первый признак неработоспособности - продажа без шнура питания.
Sergei_Sol
с мая 2009
Дата: 08 Май 2009 13:41:31 #
Да, так и есть, не все блоки исправны. Обидно конечно, что люди под видом "новой" и клящащиеся в работоспособности продают неисправную аппаратуру... Не знаю, что и делать с ним.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 08 Май 2009 14:09:59 #
Sergei_Sol
вернуть обратно.
Sergei_Sol
с мая 2009
Дата: 08 Май 2009 19:50:47 #
К сожалению в моем случае это уже невозможно.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Май 2009 15:48:36 · Поправил: hs_19 (12 Май 2009 15:51:12) #
Sergei_Sol
Вот и я так однажды попал...С "Буруном".400 баксов коту под хвост. Человеку, который мне его продал очень сильно повезло, избавиться от такой проблемы, да еще и денег получить.
Sergei_Sol
с мая 2009
Дата: 12 Май 2009 21:42:54 #
Я понимаю ваше разочарование...
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Май 2009 22:23:03 #
И применить меры мануального воздействия тоже не вариант?
oleggo
с мар 2005
Дата: 12 Май 2009 23:43:40 #
hs_19
Простите, а можно схемки "Буруна" взглянуть, чего его так клеймят.
Хотя-бы развернутую структурную, мне его предлогают а я боюсь связываться.
Может эти сборки функционально заменить можно?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Май 2009 00:29:25 #
oleggo
Может я и не прав, но от одного взгляда на это: http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/burun1.zip
у меня глаза на лоб вылезли. Ну на кой там столько питаний разных? Просто вивисекция какая-то. Или это в порядке вещей для _качественной_ армейской техники?
oleggo
с мар 2005
Дата: 13 Май 2009 00:41:45 #
john_qkk
Национальная особенность.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Май 2009 00:49:54 #
Как я понимаю, во всей советской военной приемной технике всегда были отменные входные цепи. Тут так же? Может хоть как преселектор можно такое нерабочее чудо использовать?
Sergei_Sol
с мая 2009
Дата: 13 Май 2009 01:46:45 #
Я для себя нашел пользу только в блоке питания :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Май 2009 02:46:52 #
Sergei_Sol
Не торопитесь :) Там еще есть польза.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Май 2009 10:00:36 · Поправил: hs_19 (13 Май 2009 10:54:52) #
"Бурун" совсем не армейская и не военморская техника.Странная смесь комплектухи для бытовой техники (к561 к174) и запчастей не прошедших приемку для военной аппаратуры. Все это барахло сожгутовано проводами в полиэтиленовой ,легкоплавкой изоляции.
Делалось это устройство для гражданских.
В принципе идея конструкции синтезатора неплохая-реализация не в транду. По логике построения такой же синтез как в 160м, т.е. датчик грубой сетки и плавный генератор в пределах 2х мгц.Но попытка постройки датчика грубой сетки на микромодулях испортила весь кайф. Подозреваю, что проблема кроется в плохом охлаждении и последующем пробое бескорпусных транзисторов, которые во множестве используются в этих самых микромодулях.Я в своем экземпляре столкнулся с неиспоравностью субмодуля а57 блока а2.3.Тот который выдает 93, 94, 95, 96 и 100мгц. Протрахавшись пол-дня со вскрытием обнаружил неработу двух каскадов усиления на 2т396а2, с трудом поменял на 3101. Помогло, индикатор неисправности погас) Но устройсво все равно не заработало.
Потратив еще неделю на возню с датчиком грубой сетки понял, что толку не будет. Убрал все это счастье в сторонку и забил на него.
В целом идея неплохая, резонанснсный преселектор с экстремальным регулятором, перестройка плавная, но блин сделано из отходов...Допускаю мысль, что кому то повезло, и блок 2.3 у них работают безотказно, но это только предположения).
Схему гпт от буруна я могу отсканировать. Кстати фильтр по первой пч стоит смешной какой то, пьезик наверное, с полосищей килогерц 100. По второй пч эмфы на 128 кгц.Нижней боковой понятное дело нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
