На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ sibirjac, nn3ar, Несущий свет, Pytlivyi, gladiator, XOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельная сигнализация для мотоцикла, велосипеда и тд.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 08 Май 2009 10:27:33 #
Поиском смотрел, ничего похожего не нашел, так что предлагаю подумать вот над чем.
Мысль такая: задача - сделать недорогую самодельную сигналку, работающую в пределах любительского диапазона на рацию.
Предполагаю следующее (если что поправте пожалуйста)
1. Старая аппаратура радиоуправления.
2. Датчик качения на базе микроамперметра к примеру. Либо небольшой маятник с плюсом а по бокам пластины с минусом.
3. Качение маятника замыкает контакт и подает напряжение на передатчик от радиоуправляемой игрушки, который в свою очередь выдает в эфир помеху, воспринимаимую рацией, настроенной предварительно на этот диапазон.
Но это все громозко и для велика и скутера вряд ли подойдет, хотел спросить есть ли у кого какие-нибудь еще варианты... Как думаете?
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 08 Май 2009 10:56:38 #
Ув. Foxtrot ft 60r, аналогичную тему обсуждали в LPD-форуме. Вам проще всего (ИМХО!) использовать
"сочетание" двух устройств RR-701TS + RR-701RM, выпускаемых одной известной фирмой. Цена вопроса 1232+1848=3080 руб. Зона примерно в 1км по городу вам гарантирована! Датчик придется все же сделать самому! Может быть кто предложет более простой вариант!
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 08 Май 2009 11:05:40 #
Спасиб! хорошая штука. Я вот еще тут нашел пару мыслей по этому поводу, может кому пригодиться: http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=63
Хотя стоп, зачем радиуправления аппаратура можно купить какиенить лпдшные мыльницы (все равно не жалко) и распотрошить одну с подключением датчика изменения положения... вот тока как бы все эт согласовать. что бы при срабатывании датчика шло напряжение на передающую часть....
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 08 Май 2009 11:11:30 #
Да или просто Лпдшную фигню распотрошить все равно не жалко и согласовать датчик изменения положения....
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 08 Май 2009 12:55:07 #
А никто не в курсе какое бортовое питание у скутеров и мотоциклов.
Сам подобных девайсов не имею но собираюсь купить а потому волнует вопрос можно будет подцепить на них обычную сигналку от автомобиля или придется что то выдумывать.
kuzz
с дек 2007
Дата: 08 Май 2009 12:58:05 #
Питание как и у автомобиля,12В.
djelektronik
Дата: 08 Май 2009 13:02:58 #
мои задумки и наполовину реализованы
сигнализация состоит из 2х частей
каждая часть состоит из приемника и передатчика на 433.92 и мк мега8
первая часть - охрана помещения где стоит велик (ячейка в подвале) и приемник в виде пищалки в квартире (всегда воткнут в розетку)
датчик на открывание двери или на ее поломку
второй стоит на самом велике и дальность пара десятков метров
в кармане приемник на 1м транзисторе или можно на 2х
мега 8 и пищалка с литиевой таблеткой
на великке стоит акселерометр из нотыбучных винтов или семплов
передатчик запускаеца кратковременым поднесением магнита к герметичной коробке и раз в полминуты генерит пакет
с аналоговова выхода приемника идет напряжение на ацп и сохраняеца в памяти
если последущие сигналы будут иметь низкий уровень то мк пищит динамиком и предупреждает об удалении
если вдруг сигнал пропал резко а вы никуда не уходили то скорей всего сигналку с велика сняли или сломали
ну и если акселерометр дает постояные сигналы то велик явно трогают и хотят сбить замок
даже если перекусят трос без шевеления то пропадание сигнала тоже будет знаком
пока готов код радиоканала с преамбулой и контрольной сумой + несколько байт полезной инфы
есть код для работы с некоторыми акселерометрами
запуск мк из спячки происходит с одного из внешних прерываний по изменению фронта
в спячке оно жрет микроамперы
в корпусе пожно поставить по магниту подальше от герконов и достаточно будет поднести 2 коробки друг к другу для включения и выключения
