Дата: 12 Дек 2011 15:45:38
Купите в складчину. Активаций 5 он держит. Как раз будет по 10-ке с носа.
Дата: 13 Дек 2011 12:57:02
Купите в складчину.
Зачем такой геморрой? Искать кого то, подстраиваться...
Сброс триала вполне устраивает.
Дата: 13 Дек 2011 15:11:17
Globo
Ну кого-то не устраивает. Потом, кто-то там говорил, что сброшенный триал падает что ли.
Дата: 14 Дек 2011 06:32:15 · Поправил: rawiss (14 Дек 2011 06:45:52)
Кто-нибудь заморачивается с тегами? Что-то не могу разобраться что не так делаю.
1. Назначаю тэг кастомному поиску.
2. Вызываю поиск через тэг.
3. На экран выводится нижняя граница диапазона и ничего не просиходит.
4. При нажатии на Hold сканер возвращается в режим сканирования...
Далее идёт цикл 2-3-4-2-3-4... :-)
Дата: 14 Дек 2011 12:17:21
rawiss
Через тэг нельзя запустить кастом сёрч, можно только в режиме холд туда перескочить.
Дата: 15 Дек 2011 01:55:18
А какой смысл туда перескакивать, если его запустить нельзя?
Кроме того, в документации написано:
"You can assign Number Tags to service searches and custom search ranges. These search Number Tags operate like regular SNTs."
Так ведь не работает же он как обычный системный тэг!
Дата: 15 Дек 2011 09:47:17
rawiss
Этот вопрос не ко мне, напишите пожелание юнидену.
Внимательнее надо читать twiki, пункт номер раз:
Number Tags let you quickly navigate to a specific system or channel.
Очень даже работает, систему вы тоже не запустите на сканирование.
Если вам надо быстро запустить кастом сёрч проще нажать HOLD -> FUNC+1(SRCH1). На первую кнопку по-умолчанию привязан первый кастом, но можно и перепрограммировать.
Дата: 15 Дек 2011 12:11:51
А чем плох способ запуска кастом сёрча через quick keys?
Дата: 16 Дек 2011 14:09:38 · Поправил: rawiss (16 Дек 2011 14:10:30)
Он наверняка хорош, но я до него на тот момент ещё не добрался. :-)
Спасибо! То, что нужно.
Дата: 17 Янв 2012 21:05:59
Никто не пробовал ставить его в машину в контексте функции close call ?
ловит чего-нибудь, интересно? или больше мусора, чем пользы ?:)
Антенну наверное лучше купить на крышу ?
Дата: 17 Янв 2012 21:35:46
Olenevod
ну почему сразу мусор? Прикрутил Сomet, оставляю включенным - ловит и интересное. Например, вроде пожарники, а в таблице нет-)
Такси, пенты, радиолюбители в Апке, службы аля коммунальщики или что-то подобное - ищи и найдешь;)
Дата: 17 Янв 2012 21:53:12
Tomin
"Пламя"?
Дата: 17 Янв 2012 22:01:09
geka
не помню, если честно. Отложилось, что мелькали Камы номерные и еще кто-то. Попозже помониторю еще и отпишусь в профильной теме.
Дата: 17 Янв 2012 22:14:04
Olenevod
я 396xt на трассе москва-питер-москва тестировал, ехать интересно.
в районе волочка и валдая есть пара излучателей мощных, приходилось их стразу в l/o
Дата: 18 Янв 2012 12:52:30
ramelito
Там кроме УК MПT-шек и Росы и нет ничего. Все остальные как всегда на своих местах.
Дата: 18 Янв 2012 12:55:05
Romario
наверное они и есть
Дата: 19 Янв 2012 00:01:20
Romario
Подтверждаю, именно так.
Дата: 20 Янв 2012 22:14:14
Вот и я сегодня стал обладателем uniden 15x. Первым делом решил вопрос с питанием, подключил родной БП через конвертер на 110в, все работает. Потом отключил все пресеты, подключил к компу (на материнке оказался разеъм для родного шнурка) поставил Freescan. В общем первое знакомство с приемником прошло успешно. Сижу сканирую и удивляюсь сколько всего слышно чего VX6r не слыхал, антенна на крыше стоит, телескоп конечно не катит.
Возник вопрос и по софту и по приемнику, я так понимаю что для записи эфира нужно еще приемник с звуковухой соединить? И есть ли в freescanе функция записи ? Спасибо.
Дата: 20 Янв 2012 22:36:48
LanRacer
Да, все правильно, приемник соединяется со звуковухой. Для записи жмем" start virtual control", предварительно поставив галочку "enablе recording" в настройках записи.
Дата: 21 Янв 2012 00:48:43
Tomin
Подскажите в каких районах можно такое услышать?
Дата: 21 Янв 2012 09:40:53
geka,спасибо. Есть еще несколько вопросов,думаю остальным это тоже пригодится.
Можно ли сделать так чтобы одновременно мониторить несколько частот. Допустим забил я частоты пожарных,дорожников и скорой и чтобы все три слушать, ну как в трансляциях на радиосканере допустим. Делается ли это в Freescane?
И столкнулся с такой проблемой. Создаю в программе группы,подгруппы, забиваю частоту допустим 440,0375 но почему то сохраняется 440,0000 после запятой сбрасываются значения. Это в программе, на сканер в ручную все забивается как надо. Вот здесь тоже хотелось бы посвятиться. Спасибо
Дата: 21 Янв 2012 10:08:11
LanRacer
Только в режиме сканирования группы где забиты эти частоты. Одновременно не получится, в юнидене только один приемник.
В винде, в настройках языка и региональных параметров смените разделитель дробной части с запятой на точку. Возможно в этом косяк. Либо просто дефолтная установка шага на этом диапазоне не равна 12.5кГц. Тогда просто сменить шаг на 12.5
Дата: 21 Янв 2012 11:54:53
LanRacer
поздравляю с приобритением! попробуйте ProScan. она вас приятно удивит, триала 30 дней для ознакомления и освоения приемника вам хватит, да у меня уже больше чем 30 дней работает.
я с ней освоил приемник за два вечера, теперь наслаждаюсь тем, чего два года на VR-500 даже близко не слышал.
Дата: 21 Янв 2012 12:51:03
LanRacer
поздравляю! сам позавчера получил 2-ой 15x. Кстати обрати внимание, что для программирования можно использовать serial порт сзади. Кабель для него дешевле чем Uniden USB-1.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 21 Янв 2012 13:12:09
И кстати в проскане 5 версии сделали наконец та буфер по записи, теперь начало не глотается в записях
Дата: 21 Янв 2012 13:13:08
alexy
ну наконецто)
Дата: 21 Янв 2012 16:25:10
Спасибо за поздравления.Сижу не нарадуюсь на этот приемник. Звук такой хороший и все как то мягенько и понятно, чувствую мне его за глаза хватит для мониторинга. Попробую вечерком проскан поставить спасибо за совет.
Дата: 21 Янв 2012 16:29:55
Ну это если с погаными Есу сравнивать, да и то не факт. А функциональность радует, тут вариантов других нет.
Дата: 21 Янв 2012 16:31:21
alexy
ага, неделю уже наслаждаюсь.. а то раньше одни мучения были отслушивая дневные записи
p.s. а ProScan Client умеет по сети только прослушивать и записывать? А никаким софтом управлять удаленно приемником нельзя, кроме как через radmin/teamviwer?
Дата: 21 Янв 2012 16:47:32
cemichael
еще интересный функционал, которого в проскане пока нет - склейка мелких файлов в один крупный за период в один час, очень удобно потом слушать, хотя в принципе винамп с мелкими файлами в плейлисте неплохо справляется.
кстати аудио гейн контрол кто-нибудь тестировал на bct15x? на сколько я понимаю он там настраивается на весь сканер.
