Дата: 21 Янв 2012 16:48:39
ramelito
я так и не понял где и как AGC найти
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 21 Янв 2012 16:49:01 · Поправил: alexy (21 Янв 2012 16:51:08)
а что мешает использовать ProScan? Ресет триала работает, проблем нет даже на сервере радиовещательном ихнем, ищё и трансляцию через него настроил на сервер радиосканера, чтоб 20 программ не запускать :)
Да AGC тоже хотелось бы понять как верно настроить, а то в FM орут а в АМ еле слышно порой.
Дата: 21 Янв 2012 16:50:32
и кстати почему нет склейки? я так понял если в recording отключить галку Each Trans. New Row то он будет писать частоту в один файл длительностью устанавливаемой в options. разве не?
Дата: 21 Янв 2012 16:52:18
cemichael
сейчас посмотрел в протоколе для версии 1.03 есть команда AGV
<COMMAND AGV>
Get/Set Auto Gain Control
Controller → Radio
AGV[
AGV,[RSV],[RSV],[RSV],[ RSV],[ RSV],[ RSV],[ RSV] [
Radio → Controller
AGV,[RSV],[RSV],[ RSV],[ RSV],[ RSV],[ RSV],[ RSV] [
AGV,OK[
It is just exit for improving interchangeability to the BCD996XT.
This command is only acceptable in Programming Mode.
судя по всему команда фейковая ;-( жаль.
Дата: 21 Янв 2012 16:56:25
AGC был только в 1.06.00 для просто BCT15.. в X нету(
Дата: 21 Янв 2012 16:56:58
cemichael
не ты не понял идею
допустим пишем каждый канал в свою папку - получаем папку мелких файлов, удобно потом их склеить. за час, за пол-часа.
я сейчас сделал вообще по другому, я пишу все целым куском, и одновременно веду лог включений, потому делаю разрезание файла, в этому случае повышается точность начала и конца записи для отдельного включения. в идеале можно в аудио-файл подкладывать лог, как субтитры к видео и переходить от дорожке к дорожке, не знаю есть такие форматы вообще.
Дата: 21 Янв 2012 17:12:09
ramelito
SF умеет писать метки в WAV-файл. Значит, возможно.
Дата: 21 Янв 2012 17:38:10
да, я не понял идею.
пишем в папку по частотам кучу мелких файлов. винамп их легко проглатывает, с 1-секундным буфером обеспечивается комфортное прослушивание с полным таймстэмпом. пишутся абсолютно все включения на частоте, с точностью до секунды.
если надо какое-то интересное событие в один файл собрать, копируем только нужные файлы в отдельную папку, склеиваем и заливаем на радиосканнер
даже если событие происходила на 5-6 частотах одновременно, благодаря таймстемпу в названии файла, сваливаем все в одну папку, все сортируется по времени события и склеивается в один файл.
я не пойму, к чему такие сложности с какими-то лог-файлами, субтитрами, разрезанием, подгонкой... что к чему?
Дата: 21 Янв 2012 17:42:40
cemichael
все просто - я не использую проскан и виндоус), а второе я выкладываю на веб архив аудио МВЗ, не выкладывать же сто миллионов мелких файлов.
Дата: 21 Янв 2012 18:15:24
ну здрасти приехали... речь-то шла про ProScan и его функции...
Дата: 21 Янв 2012 18:16:34
cemichael
Какой Проскан? Линукс и канифоль - форева! Просканом люди эфир эффективно пишут и анализируют, а а человеку хочется творить :)
Дата: 21 Янв 2012 18:16:45
cemichael
так и есть, наверняка найдется человек, которому функция склейки будет полезна именно в Проскане.
Дата: 22 Янв 2012 21:53:56
Кто разобрался, record out jack имеет регулировку громкости?
Дата: 22 Янв 2012 22:13:56
record out jack имеет регулировку громкости - нет, там "линейный" выход.
Дата: 22 Янв 2012 22:15:38
Pavelectric
понял
Дата: 23 Янв 2012 05:08:49
а киньте сброс триала кто-нибудь плз
Дата: 25 Янв 2012 16:04:28
Да на UHF 220-400 МГц и внешнюю авиационную антенну гудит-пердит оно как собака, в основном телеканалы гудят, телефонистов удается побороть на 336-340 МГц. На нижнем авиа решилась проблема авиафильтром, а выше вот не знаю как решать. Может сильно укороченную антенну ( автомобильную или резинку ) поставить на крышу? что скажете?
И еще вопрос: для машины какую лучше антенну взять, именно для CLOSE CALL конкретно.
Частоты соответственно нужны ЛБ, авиа, 144, 440. Для приемника КСВ всякие не важны, поэтому важен прием. Пока стоит вопрос: сибишку поставить или что-то такое: ANLI MG-270.
Вроде как приемник "глухой" в плане close call, с другой стороны не хочу чтобы он ткнулся постоянно в городе.
Дата: 25 Янв 2012 16:25:49
На автомобильную четвертушку на 145 за городом словил борт, набравший 9200. В городе мощные передатчики ловяться за 1-2 км, портативки метров за 50, если не очень шумно.
Дата: 25 Янв 2012 16:40:53
Olenevod
англичане качественный фильтр на UHF Air делают
Дата: 25 Янв 2012 17:56:19
англичане? а чем фильтры от moon_river из Питера плохи. тут их обсуждали и цена добрая.
пиндосы на scannermaster толкают фильтры по 60-100 баксов, которые покупают у чехов за 20 и переклеивают наклейки.
Дата: 25 Янв 2012 18:01:14
cemichael
про просто не слышал moon_river, а започем будет на UHF Air?
англ. я имел ввиду вот такой - SSE |
Дата: 25 Янв 2012 18:18:30
ну они делали на VHF, результаты были хорошими. могут и на UHF сделать. хотя у SSE смотрю цена вполне сопоставима, интересно насколько они лучше чешских.. где б почитать
Дата: 25 Янв 2012 18:22:28
cemichael
я бы кстати взял на VHF от ЛЭФ, но на сайте их непонятно как это сделать, кроме как заказать разработку.
Дата: 25 Янв 2012 18:27:49
ramelito
Такой фильтр поможет не сильно, нужен узкий бендпасс, шириной максимум 10 МГц.
Дата: 25 Янв 2012 18:29:33
ramelito
На нашем читайте, здесь все понятно.
Дата: 29 Янв 2012 12:16:29 · Поправил: Olenevod (29 Янв 2012 12:44:45)
Я так и не понял, close call без нажатия кнопок не выводит частоту на дисплей сама?
В машине неудобно тыркать пальцем туда.
Прикольно антенна на крыше + авиафильтр, самолетик на высоте 2 километра, и по дальности тоже километра 2-3 отлично запалился. Продолжаю наблюдение :)
Если флайтрадар не брешет сильно, то close call поймала самолетик в 20км. Возможно конечно среагировал на что-то еще, буду проверять.
Дата: 31 Янв 2012 15:18:01
Подскажите, кто знает как вернуть частоту если её удалил из диапазона двойным нажатием кнопки L/O?
Дата: 31 Янв 2012 15:32:01
В режиме Quick Search нажать F+L/O.
Либо через меню: Srch/CloCall Opt->Freq Lockouts->Rvw Search L/O
Дата: 31 Янв 2012 16:21:29
[i]В режиме Quick Search нажать F+L/O.
Большое спасибо, теперь разобрался
Дата: 31 Янв 2012 17:12:19
А встать на частоту и опять L/O нажать? тоже вроде можно.
