На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ XOR, posadochnik2013, Silent, autosat, Simon, R8LBL, ua1aba, aleksomen, ASU1956, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD996XT и BCT15X
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  28  29  »»Поиск в теме
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 31 Янв 2012 17:24:02 #
А встать на частоту и опять L/O нажать? - тоже получиться.
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 05 Фев 2012 21:59:47 #
Я заметил, что мой Uniden BCD996XT, если сравнивать с обычной радиостанцией, открывает канал примерно на по секунды позже, т.е. звук в динамике радиостанции появляется раньше чем из сканера. Такое впечатление, что работает режим экономии питания (по крайней мере так ведут себя радиостанции при включении такого режима). Кто знает настройку этого режима в сканере подскажите. Сравнение проводил не в скане., а на одной частоте.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 05 Фев 2012 22:06:42 #
kolok8
Это старый глюк юнидена, победить не получиться.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 05 Фев 2012 22:14:35 #
kolok8
в 396xt есть опция экономии батарейки и ее можно выключить. при включенной опции поведение такое, если на частоте, которую вы мониторите в течение минуты нет активности, сканер выключает включает мониторинг на 1 сек/300мс.
Дата: 05 Фев 2012 22:14:37 #
kolok8
В каком именно режиме? Какого типа сигнал?
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 05 Фев 2012 22:42:42 #
В режиме HOLD, обычный аналоговый NFM сигнал на 150 МГц.
Дата: 05 Фев 2012 22:49:10 #
kolok8
Классный режим. Дальше расспрашивать уже не хочется.
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 05 Фев 2012 22:55:08 #
Я имел в виду что сканер и радиостанция стоят на одной частоте и радиостанция принимает появляющийся в эфире сигнал раньше примерно на пол секунды.
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 05 Фев 2012 23:09:35 #
А что HOLD - это не режим?
Дата: 06 Фев 2012 00:14:56 #
kolok8
Классно. Почитайте про режимы Uniden на досуге.
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 06 Фев 2012 01:11:32 #
Я в английском не силен, но во многих переводах HOLD означает режим удержания частоты.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 06 Фев 2012 01:51:21 · Поправил: Pirat (06 Фев 2012 02:01:13) #
dezigner
Да ладно?;)
kolok8
Коллега, это все прекрасно поняли. Вернее, почти все... На самом деле всё очень просто:
MENU => Srch/CloCall_Opt => P25_Waiting_Time => 100mS. Последнее значение можно выставить и в 0mS. Правда, тогда сканер не будет "хватать" цифру. Я поставил время ожидания именно 100 миллисекунд - и апку схватывает, и задержка при остановке поиска на аналоговом сигнале практически не заметна. ЕМНИП, по умолчанию там стоит 500 mS (я могу ошибаться, т.к. капитально лопатил меню приёмника), а это уже действительно заметно и раздражает.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 06 Фев 2012 08:51:52 #
Pirat
kolok8
тогда правильнее будет поставить у канала свойство Analog Only и заодно search ctcss/dsc
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 06 Фев 2012 10:43:45 #
Pirat
Спасибо за исчерпывающий ответ, проверил, по умолчанию в P25_Waiting_Time у меня стоит 0mS и все равно задержка присутствует.
Дата: 06 Фев 2012 10:47:17 #
kolok8
Попробуйте забить частоту в зону-группу. И выставить жестко аналоговый режим приема, а не авто.
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 06 Фев 2012 10:59:57 #
Pirat
Спасибо за подсказку - нашёл то же значение в другом месте:
MENU=>Program sistem=>входим в созданный банк=>Edit Sys Option=>P25_Waiting_Time => 400mS.(стояло по умолчанию). Поменял на 0mS. и стало быстрее работать. Как появится в нашей местности цифра буду увеличивать это значение.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 06 Фев 2012 11:18:03 #
kolok8
Настройки через Menu => Program_System отвечают за индивидуальные настройки той или иной запрограммированной системы, Menu => Srch/CloCall_Opt - за настройки в режиме поиска. Определение NAC и CTCSS/DSC я отключил.
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 06 Фев 2012 11:29:20 #
Да я уже понял примерную структуру настроек. Так общими усилиями и разберемся во всех тонкостях этого сканера.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 06 Фев 2012 11:43:05 #
kolok8
Я просто не знал, что Вы слушаете частоту, забитую в память приёмника, а не удержанную HOLD'ом в режиме поиска. Вот и дал настройки для поиска. Но Вы всё же молодцом - разобрались:).
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Фев 2012 13:32:58 #
Хотел посмотреть бандскоп, установил ARC15PRO, а тот пишет, что прошивка 1.03 старая, нужно 1.06.
На сайте никакой 1.06 нет, самая новая 1.03, бандскоп не работает.
Есть ли какой-то иной бандскоп для юниденов ? или как завести этот?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 07 Фев 2012 13:38:52 #
Olenevod
в Проскане вроде ж был bandscope
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Фев 2012 13:50:44 #
Да, спасибо, у меня всегда стоял Freescan, вот сейчас скачал Проскан, да, нашел, кручу сижу :)
Во Фрискане нету, ARC15 не заработал.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 07 Фев 2012 14:50:57 #
Olenevod
ARC15 не заработал
Этот софт для BCT15, если у вас BCT15X, но тужен ARC XT.
молчун
с июл 2005
Дата: 15 Фев 2012 01:35:14 · Поправил: молчун (15 Фев 2012 01:35:27) #
Uniden expects to release a firmware update for the BCD396XT and BCD996XT near
the end of February. This update is intended to improve reception and decoding
of APCO 25 systems on many systems.
We've been developing and testing
this update for a while, and are quite pleased overall with the improvements
achieved.
Looking forward to getting this into your hands.
(c) Uniden UPMan
молчун
с июл 2005
Дата: 24 Фев 2012 11:34:18 · Поправил: молчун (24 Фев 2012 11:36:17) #
Появилось обновление 1.06.00 для BCD996XT.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 26 Мар 2012 21:08:36 #
Товарищи у меня вот какой вопрос. Хочу я поставить на сканирование определенный промежуток частот, ну допустим 40-50 мгц. Запускаю сканирование через CustomSearh он начинает сканировать то что мне нужно но и все остальные кастомы. Как сделать чтобы он не все сканировал ? Если точнее то задача такая, ухожу на работу весь день сканируется заданный диапазон, прихожу с работы и пол логам в том же фрискане вижу на каких частотах активность. Кооечно помехи тоже попадут но их можно на первом сканирование отсеить через L/O
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 26 Мар 2012 21:45:28 #
LanRacer
назначьте quick key на custom search
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 26 Мар 2012 22:52:47 #
ramelito
Это как?
LanRacer
Кастомов в сканнере 10 штук, им соответствуют кнопки на морде, надо просто отключить ненужные. Внизу на дисплее горят цифры запущенных кастомов.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 26 Мар 2012 23:07:56 #
dezigner
Edit Custom Search - > Search with Scan - > Set Quick Key и надо еще Set Lockout (Unlocked) я еще обычно ставлю Hold Time в 0.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 27 Мар 2012 01:08:01 #
ramelito
Точно, была такая фича, полезно, когда серч со сканом запускаешь.
Стал уже забывать как пользоваться, давно юниден у меня был.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
