Дата: 27 Мар 2012 21:42:12
Спасибо за помощь :)
Дата: 29 Апр 2012 20:26:33
На крышную антенну дома с авиафильтром КлозеКалл хватает самолеты-вертолеты за несколько километров.
Сейчас был на глиссаде ШРМ, антенна на магните УКВ 144-430 МГц, нихрена не слышит вообще. На шкале вроде дрыгается столбик, но частоту не ловит. Ни с фильтром. Ни без. Засек какие-то гуделки на 470 примерно, засек УКВ радио вещание. Самолет ни в каком виде не слышит. Такие дела.
Вечером в ДМД еще протестю, как будет ловить. НАверное надо на 27 МГц антенну, подлиньше покупать.
Ведь на крышную антенну есть ловля даже в городе с учетом мусора.
Дата: 29 Апр 2012 21:14:44
Olenevod
как вариант - подрезать 144-430 именно под нужную частоту.
Дата: 01 Май 2012 13:04:01
Да, похоже проблема не в антенне. Дома тоже перестало ловиться на авиа. Захвата нет совершенно.
Чего делать? есть ли в Москве ремонт этой хренотени ? Или попробовать в заводским настройкам все сбросить, как считаете? По пути он хватал частоты, но все они - не авиа. Дома на внешнюю антенну тоже тишина. Не ловит там, где раньше ловил. Расстройство. Вроде не ронял его, не разбирал. И эфир он слышит нормально. И показометр прыгает - сигнал есть, но захвата частоты нету.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 01 Май 2012 13:20:53
может случайно авиабэнд исключили из клозкала :) ну всяко бывает же
Дата: 01 Май 2012 13:35:38
я тоже об этом сразу подумал
Olenevod
проверьте какие диапазоны клоузколл сейчас мониторит, хотя если показометр наблюдаете может действительно проблема, но опять же клоузколл вещь в себе - он работает с интервалом в 2 секунды и необходимо превышение порога, поэтому может просто не везёт.
Дата: 01 Май 2012 14:01:44
Да все вроде включено, проверял многократно. Сейчас вдул ему в антенну сигнал от ФМ-модулятора. Уверенно показывает частоту. Пищит как надо. Но это и не авиа :)
Удивило, что я борт вижу на глиссаде в 300 метрах, а приемник не хватает.
Да и дома, обычно борта если недалеко летят, то несколько раз в час идет захват. А тут за весь день тишина совершенно. Ладно, подождем. Может какая помеховая обстановка изменилась.
Дата: 01 Май 2012 14:30:05
Olenevod
Если чутье на прем авиа есть, то это настройки. Первым делом проверь звездочку на экране КК у авиабанда. Далее проверь КК бенды в настройках. Далее проверь настройки Broadcasting - там можно стопить целые диапазоны в т.ч. на КК.
Дата: 01 Май 2012 16:46:41
эээээ а вот LOCKED частоты они и в close call не хватаются в принципе ? да?
Сейчас поплясал, покрутил, снял с блока 122.7 как ближайшую ко мне, за час раз 20 пискнул. Видимо все частоты ШРМ были в блоке и не хватались поэтому?
Дата: 01 Май 2012 17:13:45
Olenevod
посмеялся)))
а как они были заблокированы? в глобальном списке или был заблокирован канал? если первый вариант - то да клоузколл их будет игнорировать, если канал, то клоузколл будет хватать.
Дата: 01 Май 2012 17:21:34 · Поправил: Olenevod (01 Май 2012 17:22:02)
ramelito
Я знаю, это выглядит странно :))) , возможно я забыл, раньше я тестил КК и он хватал разные круги-подходы, и мне казалось уже тогда эти частоты у меня были L/O, поэтому я стал думать, что в этом режиме L/O не действует. Хотя может быть я туда их добавил уже позже и забыл и несколько месяцев прошло.
Блокированы так: встаешь на частоту и два раза кнопка L/O, после чего при сканировании эта частота пропускается, вопрос в том, что CLOSE CALL тоже получается их пропускает? Ну если так, тогда можно ехать прямо на территорию аэропорта за бортом и ничего ловиться не будет :))
Дата: 01 Май 2012 17:40:59
Olenevod
Короче, в ясельки.
Дата: 04 Май 2012 10:08:08 · Поправил: alexis69 (04 Май 2012 10:13:04)
Подскажите, пожалуйста, как реально выглядит BCT15X на прием по сравнению с другими аппаратами.
Чувствительность, избирательность.
Я вот сравниваю декларируемую/заявленную чувствительность BCT15X и Yaesu FT-60R,
так у FT-60R чуйка получше будет.
А как обстоят дела в реальности?
p.s. я понимаю, что есу не сканер, и диапазон у нее поуже, но если в реале, как на бумаге, то услышу я на нее поболее. |
Дата: 04 Май 2012 10:20:14
alexis69
Не знаю как на бумаге в реале.
А вот на форуме в реале, владельцы есу все время спрашивают частоты в реале, а владельцы биркатов не спрашивают - они их знают в реале.
Дата: 04 Май 2012 10:21:40
alexis69
Чувствительность у мужского детородного органа важна, а в УКВ-радиосвязи этот параметр весьма типовой, и даже несмотря на заметные расхождения, не приводит к изменению качества приема. Почитайте про чувствительность и ее практическую реализацию в условиях помех. Это все было описано и 30 и 50 лет назад в профильной литературе. Сейчас в мегаполисах гораздо важнее интермодуляционная устойчивость, а также, если у вас уже работают на шаге 12,2 кГц, избирательность по соседнему каналу. И с тем и другим параметром у Юниден беда - ДД порядка 35 дБ, а узкого NFM-фильтра нет вообще. И тем не менее, замены Юнидену тоже не видно.
Дата: 04 Май 2012 10:58:11
Эка Вы меня как огорчили.
Я хоть и не из мегаполиса. Но мусора в эфире хватает.
А если сравнивать BCT15X со сканерами производства Alinco, Icom (R20, IC-RX7) или AOR (AR8200)?
Как на их фоне выглядит 15Х по ключевым для приема параметрам?
Что так же плохо?
Дата: 04 Май 2012 11:30:58
Я все это знаю, только не ожидал таких низких показателей у uniden(ов), поэтому и не спросил.
Дата: 04 Май 2012 11:31:39
Ну конечно, НН - деревня глухая, передачтиков штуки 2 на весь город, и нет ТВ-РВ. Верно?
Дата: 04 Май 2012 11:33:10
alexis69
Я все это знаю
Очень похоже на то, что вы вообще про это ничего не знаете, поэтому и задаете такой глупый вопрос. Ну и по традиции, конечно же, после этого надо не ударить лицом, и сказать, что вы все об этом знаете. Браво. Не буду мешать знать дальше.
Дата: 04 Май 2012 11:36:40
От меня до НН - 45 км по прямой.
И все же, как выглядит BCT15X на прием по сравнению со сканерами других производителей?
Дата: 04 Май 2012 12:48:27
Дата: 04 Май 2012 12:51:49
Hippopotam
это 996XT)) 15X не меняет цвет)
Дата: 15 Май 2012 09:12:24
Подскажите пожалуйста, как сохранить или временно отключить все L/O частоты, кроме переписывания их на бумажку и обратно :)
Пробовал разный софт, но так и не понял как мне их сохранить на комп, чтобы обратно залить можно было.
Дата: 15 Май 2012 10:11:42
Olenevod
проскан умеет сохранять список выколотых частот
сохраняешь стираешь потом снова загружаешь
Дата: 15 Май 2012 11:01:00
Да уж, проскан свои 30 дней отработал, теперь не пашет :))
Дата: 09 Сен 2012 13:23:33
Померял для своих нужд ток у BCT15X. Может быть кому цифры пригодятся.
Ток от уровня подстветки:
б/п 162 мА
1у 179 мА
2у 196 мА
3у 248 мА
Ток от уровня громкости (б/п)
10 ед 164мА
20 ед 246мА
29 ед 342мА
Макс. ток. при 29ед звука и 3у подстветки - 425мА
Дата: 10 Сен 2012 10:28:33
а ProScan (есть на форуме и даже с лекарством) а то
ссылочку дайте кто нибудь пожалуйста если актуально ещё
Дата: 10 Сен 2012 10:51:14 · Поправил: Globo (10 Сен 2012 11:03:35)
del
Дата: 10 Сен 2012 10:54:21 · Поправил: Tonik (10 Сен 2012 10:57:31)
Globo спасибо это и есть Ресет триала видимо . И что с этим делать , каждые 30 дней надо что то переустанавливать ?
Дата: 10 Сен 2012 10:56:22
Ресет триала работае видимо .
Не понял, работает или не работает?
