Дата: 10 Сен 2012 10:58:16 · Поправил: Tonik (10 Сен 2012 11:01:42)
Написал что надо создать новую базу и 30 дней на пользование. Что триал этот делает то -ключ генерирует,прямо неудобно спрашивать.
Дата: 10 Сен 2012 11:01:33
И что с этим делать , каждые 30 дней надо что то переустанавливать ?
По файлику кликать и всё. Переустанавливать ни чего не надо.
Файл главно не теряйте.))
Дата: 10 Сен 2012 11:04:21 · Поправил: Tonik (10 Сен 2012 11:04:36)
На рабочем столе у меня рядом триал ресет и проскан , значит я должен перед началом каждой работы кликать по нему и все ок?
Дата: 10 Сен 2012 11:06:33
Раз в месяц, когда триал закончится, или когда будет подходить к концу.
Дата: 10 Сен 2012 11:15:26
Globo а ProScan Client умеет по сети только прослушивать и записывать? А никаким софтом управлять удаленно приемником нельзя, кроме как через radmin/teamviwer?
Дата: 10 Сен 2012 11:18:39
Tonik
Globo
Купить религия не позволяет?
Отпишу автору софта.
Дата: 10 Сен 2012 11:27:52
ramelito дайте ссылку где купить
Дата: 10 Сен 2012 11:36:06
ramelito
И правильно! Пусть надёжную защиту делают!
Дата: 10 Сен 2012 12:03:26
Дата: 19 Сен 2012 20:22:09
А кто нибудь обновлял прошивку ВСТ15Х? Скачал прошивку и программу прошивальщик, делаю все по инструкции, а он мне сообщением в морду: "У тебя не ВСТ15, отключай все нафиг и пшел вон дурак". Пробовал на двух разных компах, через два разных переходника COM-USB, правда оба на чипе "Пролифик", других не нашел, может в этом дело?
Дата: 24 Сен 2012 20:20:46
А кто что скажет хорошего или плохого про Uniden Bearcat
BCD-996XT ?
Дата: 24 Сен 2012 22:24:56
iliya
А кто что скажет хорошего или плохого про Uniden Bearcat BCD-996XT ?
Красивый. Но недостаточно гламурный.
Дата: 24 Сен 2012 22:47:48 · Поправил: undo (24 Сен 2012 22:52:56)
Солидный Господь для солидных господ © "Generation П"
Со скоростью передачи данных в настройках не игрались?
Дата: 25 Сен 2012 09:17:29
Пробовал только максимум и минимум. Не помогло.
При этом и FreeScan и Pro работают на отлично.
Может кто знает модели переходников, собранных точно не на "Пролифике".
Дата: 25 Сен 2012 10:00:33
Javer
Обновитесь через аппаратный COM. Не пролифики тоже могут чудить.
Дата: 28 Сен 2012 19:04:06
Javer
BCT15 и BCT15X далеко не одно и то же... вы пытаетесь прошивка одного приемника запихнуть в другой - не получится!
Дата: 30 Сен 2012 01:11:08
Парни, подскажите пожалуйста, если кто знает, какой коэффициент усиления у штатного телескопа 996-го аппарата? Будет ли выигрыш, например, если заменить на 795-й даймонд?
Дата: 30 Сен 2012 20:53:13
Javer
Имено!
Вот это я зачетно тупанул. Давно со мной такого не было.
Дата: 01 Окт 2012 15:12:50 · Поправил: MCU Destroyer (01 Окт 2012 15:24:46)
Подскажите, а кто нибудь разобрался с Р25 на 996XT ?
Суть такая:
Создаю систему-группу-набор частот. Система типа Conventional.
При проверке ряда частот, видно индикацию Р25 и собственно сами переговоры (х52.3125).
А на некоторых частотах переговоров нет, но мняется индикация LNK-DAT (х50.0250).
В этом режиме мне удобно отключить сканирование частот в некоторых группах.
Далее:
Создаю систему-сайт-набор частот. Система типа Р25 Standart Trunk.
В этом случае, если попал на частоту, где в режиме Conventional было тихо, но менялась индикация LNK-DAT есть переговоры, а также видно пару идентификаторов (в ProScan это UID и Talk Group ID). При чем в ProScan видно, что 996ХТ самостоятельно перескаковает на другие частоты.
Например, находясь на х50.025 приемник сам переходит на х50.3000, х50.6750, х51.0000, х51.6750, х51.9000.
В этом режиме отключить группу из сканирования нельзя или я что-то делаю не так.
В системе типа Р25 One Freq Trunk каналы только показывают какие-то ID и переговоров не слышно.
И вот в итоге - а как же правильно на 996ХТ работать с Р25 ?
Вот на примере в Авиа - создал систему типа Conventional, создал группы по названиям аэропортов и закинул в группы все частоты по данному аэропорту. Мне отлично видно что и откуда вещает и при необходимости я могу отключить из сканирования какой-то аэропорт.
Дата: 01 Окт 2012 15:48:27
MCU Destroyer
p25s
создаете сайты и делаете tgid search
Дата: 01 Окт 2012 16:59:06
Чего то не то все равно получается...
Вот что выходит в ProScan:
1. Создаю System Р25 Standart Trunk. ID SearchScan выставляю в ID Search.
2. Создаю Site (Frequencies), назначаю Quick Key, например 4.
3. Добавляю Channel (Frequency) и в нем ставлю частоту х50.2000.
Далее начинается режим сканирования. На экране видны ID и UID. Также видно, что происходит переход на другие частоты: х50.5375, х51.0625, х51.4375. Также слышны переговоры.
В ProScan в закладке Logging Talk Group ID есть записи: 402, 403, 502, 503, 1415, 1431, 1432, 1433, 1441, 1442, 1443. В Frequency записываются частоты х50.5375, х51.0625, х51.4375.
Куда копать дальше? Ведь кроме исходной частоты х50.2000 есть еще и другие.
Мануал от 996ХТ конечно же изучал - не помогает...
Дата: 04 Окт 2012 16:44:51
Сам с собой разговариваю )))
Или что-то не так делаю или в Москве кривоватая реализация Р25. Через управляющие каналы или медленно работает или работает толькона одном из нескольких в списке.
Проблему решил в лоб - собрал все каналы с данными, определил TGIDы и сделав P25 One Freq получил что хотел - высокую скорость и возможность отклбчать что не надо.
И еще вопросец по 996ХТ - до Домодедово 40 км по яндекс-картам. 14 этаж, направление на Домодедово, несколько лет назад принимал АТИС, правда на Icom PCR-1000+SA7000. А сейчас не слышу АТИС... Антенна дискоконус 25-1300 Мгц. Это 996ХТ подтупливает или чего то я не так делаю? При чем на 141 МГц иногда слышно наземные службы из Домодедово.
Дата: 10 Окт 2012 21:28:18 · Поправил: Tonik (10 Окт 2012 21:48:22)
Выехал в чисто поле с напарником проверить дальность СС на 15 Х и заодно на Rodger rfm 32 + направленная антенна на 433 + антенна на магните 2-х бендовый опек без усиления частота 433,000 .Передатчик есу ВХ 6 со штатной антенной около 4 вт .Юниден с направленной антенной около 120 метров неуверенно около 100 чётко (захват частоты) роджер с напраленной антенной около 100 метров (индикация без захвата) . Юниден с опеком на кузове авто 10 метров, дальше как ни старался не аллё ,роджер вообще не стали проверять.
Дата: 11 Окт 2012 11:57:44
У меня не более 50 метров замеченна работа СС ( автомобиль). Это на 70. Антенна на стекло клеится, без усиления забыл название, не нравится она мне, думаю резинку сибишную поставить.
Дата: 11 Окт 2012 21:15:40
Да, у меня тоже такое чувство, что портативки CC захватывает при условии, что они в пределах 100м.
MCU Destroyer
Сдается мне, что дело в антенне. SA7000 весьма неплоха.
Дата: 11 Окт 2012 22:15:39
Для клоуз кола нужна специальная антенна. Лучше всего подходит родная от портативного юнидена. Если ставить автомобильную, то надо выбирать максимально расстроенную и не попадающую в интересующий диапазон. Остро настроенные четвертушки и всякие двухдиапазонки работают в этом режиме плохо.
Дата: 11 Окт 2012 22:33:19 · Поправил: undo (11 Окт 2012 22:33:41)
Меня бы давно навело на мысль, зачем же так в лоб то... (Модераторы, простите за флуд)
ASHУчастник
Дата: 16 Окт 2012 12:00:44 · Поправил: ASH (16 Окт 2012 13:16:06)
Коллеги, подскажите. К дискоконусу подключен BCT15X, что будет с приемником, если с коллинеара на передачу нажать? Расстояние между антеннами около 2м.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/11111.jpg) Увеличить
Боянистый вопрос конечно)
Вот нашел кое-что:
Fath
Вопрос конечно интересный, тут всё от усилка зависит. У меня антенны расположены таким же образом, даже ближе: GPха и дискон, дискон чисто наприём, GPха на радиостанции (25 Вт). Когда выхожу на передачу приёмник на диапазоне конечно затыкается, но ничего фатального с ним не происходит. А вот усилок - чёрт его знает.
Рядом стоящие антенны УКВ. Практическая задача.
Вот еще целая тема есть с резюме:
Пронин
От мощных сигналов входные каскады вылетают редко. В нормальной технике есть диодная защита. Хотя вопрос был: "Случается?". Ответ: "Да, бывает".
А вот интермоды все затыкают при этом - это точно. Хорошо, что это процесс не аварийный.
Аварийный процесс - это атмосферная статика на антенне. Вылет активных элементов на входе по этой причине случается нередко. Поэтому разрядники надо обязательно применять.
Мощная радиостанция и близкорасположенный приёмник. Насколько вредно? |
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 18 Окт 2012 09:39:56
А кто нибудь вещает для себя через Remote Scanner Over IP?
Что жадничаете то :) дайте и другим послушать живой эфир ;)
В списке серверов одни иноземцы.
Дата: 18 Окт 2012 12:12:47
alexy
Живой - это когда у себя в Ульяновске сидишь и слушаешь свой приемник.
