На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ Greenland, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper, Аleksandr]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD996XT и BCT15X
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  28  29  »»Поиск в теме
MCU Destroyer
Дата: 27 Окт 2012 23:21:22 #
Вроде почти все испробовал в 996XT.
Есть вопрос применительно к Proscan и 996XT.
При создании системы в Proscan можно выбрать разный тип.
Что где можно послушать применительно к Москве в системах типов MOT, EDACS, LTR?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 28 Окт 2012 01:47:53 #
MCU Destroyer
Да все, что есть в таблице частот и темах про транки можно послушать. Искать совсем ломает?
MCU Destroyer
Дата: 28 Окт 2012 12:57:05 #
Не, искать не ломает, таблицу использую конечно же. Чего то не то выходит - или переговоры редкие очень и не хватает терпения что-то услышать или не так что-то настраиваю.
Дата: 28 Окт 2012 17:19:59 #
MCU Destroyer
Ну тогда остается как 90% страны, пойти взять пивасика и упереться в телек.
MCU Destroyer
Дата: 28 Окт 2012 19:22:28 #
Логично предположить, что если вопрос задан другим участникам, то или возможные варианты перебраны и что-то не получается. И вопрос задан для поиска решения проблемы.
На этом фоне Ваше ... скажем так высказывание нелогично. Тем более пиво не потребляю.
Другими словами - не знаете ответа на мой вопрос - не лезли бы с мутными фразами.
Дата: 28 Окт 2012 19:43:27 #
MCU Destroyer
Да я как раз ответ знаю. Можно прям в виде файлов банков памяти к ProScan.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 28 Окт 2012 22:21:58 #
MCU Destroyer Тут такое дело - тема транков немного табуирована, никто не заинтересован в распространении подобной информации, особенно, когда и вопросов прямых нет.
MCU Destroyer
Дата: 29 Окт 2012 18:21:53 #
Не не не, готовые файлы совсем не то. Интересно самому.
sada
Не спорю, взможно и есть ограничения, но ориентируюсь все же на наличие частот в таблице.
Конкретный пример:
То что в таблице называется ЗАО Центр Телко. Имеет ряд управляющих каналов и ряд каналов разговорных. Система EDACS.
В Proscan что более правильно настраивать - EDACS SCAT и разговорные каналы (вроде работает, но настоящая каша из абонентов) или как вариант EDACS Wide Narrow и управляющие каналы (вроде появляется возможность сортировки по группам абонентов, но не работает:) ).
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 29 Окт 2012 21:48:39 · Поправил: sada (29 Окт 2012 21:50:46) #
MCU Destroyer
Надо поставить Narrow. И желательно изучить принцип работы транка EDACS. Там есть такая фигня, как LCN. Придется врубиться, что это и как искать.
Не получиться, обращайтесь к Rulez, может он вам готовую прошивку даст.
MCU Destroyer
Дата: 31 Окт 2012 21:45:08 #
Пока не осилил что не так делаю.
Немного другой вопрос - прогамма Unitrunker. Вроде как заявлена поддержка BCD996XT. Подключаю через оригинальный кабель через передний разъем аппарата.
Прогамму настраиваю по рекомендациям. А оно что-то не реагирует никак... Чего не так делаю?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 31 Окт 2012 22:10:55 #
MCU Destroyer
Ну если не выходит, то лучше бросить или уж упереться и добить. Может спецы по юнитранкеру отзовутся, хотя лучше у буржуев спросить, у нас тут с этим туго.
Майбах Шниперсонович
с июл 2010
Дата: 04 Ноя 2012 00:54:11 #
MCU Destroyer
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 04 Ноя 2012 09:53:50 · Поправил: undo (04 Ноя 2012 09:54:35) #
Порты переключать не пробовали? Proscan тоже не сразу цепляет, надо порт указать.
MCU Destroyer
Дата: 13 Ноя 2012 20:50:17 #
Unitrunker ни в какую не работает. максимум, это реакция 996XT в режиме Control на какую-либо частоту из Unitrunker.
Вопрос другой - каким способом на 996ХТ просмотреть LCN и TGID (применительно к Proscan) в транке EDACS ?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 13 Ноя 2012 23:15:57 #
MCU Destroyer
Юнитранкер программа глючная, но работает. Значит вы не то делаете. Хотите разобраться, пишите подробно и пошагово, что делаете.
MCU Destroyer
Дата: 14 Ноя 2012 17:52:33 #
Чего делаю с Unitrunker:
1. Для информации - версия 1.0.25.12 - с оф.сайта.
2. В настройках BCD996XT Settings-Set serial port-Set baud rate-Set front port поставил 115200.
2.1. В настройках BCD996XT Settings-Set C-CH Output поставил On-Front Port.
3. Нажал Hold/Resume, на клавиатуре набрал частоту управляющего канала EDACS, снова нажал Hold/Resume.
4. В проинсталированой программе Unitrunker в закладке Receivers добавил новый аппарат. Type=Both, Model=BCD996XT, Role=Signal. В настройкахниже выбрал свой COM-порт, настроил скорость и все остальное для COM. Нажал "Пуск". У аппарата в программе появился значек Running.
По идее, в интернете, когда читал про настройки, были скриншоты с полученными транками и информация о том, что надо подождать 10-15 сек. Но скриншотов с данными и вообще никакой реакции в Unitrunker нету... Единственное пикает однократно сам BCD996XT и все. При чем есл именять скорость порта и она не будет одинакова в аппарате и в программе, то реакции не будет.
Естественно перебрал разные настройки Type и Role - не помогает. Разные частоты управляющих каналов - тоже не помогает.
Ссылка по которой пробовал настраивать http://utahradio.org/mediawiki/index.php/UniTrunker_Guide
Ссылка с сайта Unitrunker про BCD996XT http://www.unitrunker.com/uniden_xt.html
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 15 Ноя 2012 11:12:50 #
MCU Destroyer
Ну понятно. Для того чтобы данные пошли на сом-порт, надо создать систему едакс, а не просто встать на частоту. Если бы был выход с дисриминатора, то можно было бы просто сделать как вы. Потренируйтесь лучше на смартзоне, а то в едаксе надо точно знать LCN частоты при программировании.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Дек 2012 22:43:23 #
Приехал 15...рыдаю после айкома! "Они же там все тупые" (с) Задорнов М М. Кто придумал это меню? А кто мануал!!?? Я вот по форуму и научному втыку сам основное освоил. Сами настройки - ок. Но именно работа - ужас. Почему нет функции просто приёмника? Например я набрал 145.000 и кручу себе ручку вверх или вниз по частоте. Так нет же! эта зараза начинает по каналам лазить. Сканироваие всё равно захватывает эти прошитые частоты. В настройках всё повыключал нахр...ен. Короче эта дибильная железяка поедет к человеку любящему юнайдены:) Я лучше убъюсь аппол но, куплю айком какой нибудь опять...
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Дек 2012 22:48:20 #
медведь, это же сканер, а не приемник
в нем под сканирование как раз все заточено.
Я по-началу тоже плевался от меню Юниденов. Потом прочувствовал.
надо немного мозг расслабить от стереотипов
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 20 Дек 2012 22:50:41 #
медведь, зря Вы так... "просто крутить ручку" там можно. "Hold" + "частота (с запятой обязательно)" + "Hold" и крутите себе на здоровье :) По сути VFO режим.
Дата: 20 Дек 2012 23:00:06 #
медведь
Зря вы его купили. Вам Р-250 надо брать и водку. Остальное не про вас.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Дек 2012 23:00:37 · Поправил: медведь (20 Дек 2012 23:03:18) #
Так вот через жопу холд и слушаю. Я понимаю сто он навороченный. Но мне этого не нужно. Просто скан и просто вфо. Для наворотов жду сдр кв/укв.
Так как вы написали всё равно перебирает каналы. Перебрал например те что я добавил и лезет в прошитые...ерунда какая-то...
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 20 Дек 2012 23:01:07 #
медведь
После Icom IC-R5 у меня было желание разбить Uniden 15X об стену. Эту стадию непонимания надо перебороть с инструкцией а руках (адаптированный вариант есть на сайте в Статьях). А когда въедете в суть, вы прозреете.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Дек 2012 23:02:42 #
ну водки вообще не пъю (50 грамм в праздник ни в счёт) А р250 не люблю из-за огромного размера.
Просто такой прогрессне нужен. Я же уже сказал - прогресс у меня будет с сдр. А от этого я ждал простого вфо радио! Разъве это так плохо?
Дата: 20 Дек 2012 23:04:03 #
медведь
Вы просто 101-ый человек, кто не хочет понять. Когда поймете, слово Айком будет считаться матерным.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Дек 2012 23:04:58 #
Konstantin
:) Точно про "апстену его гада" :)
Пысы ну не с р5 я его сравниваю. А с 1500м или например (чисто по управлению с р20)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Дек 2012 23:05:50 #
я пока ещё на это надеюсь даже оставаясь 101 в очереди :)
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 20 Дек 2012 23:11:05 #
медведь
А вы успокойтесь, распечатайте с сайта ликбез по структуре меню и функциям и почитывайте, почитывайте... До меня тоже не сразу дошло. Смысл и нужность некоторых вещей в Юнидене познаются постепенно. Американизмы только сразу в нем отключите или удалите.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 20 Дек 2012 23:21:19 #
медведь, новый Uniden надо чистить :) Именно Американизмы только сразу в нем отключите или удалите. С помощью софта это сделать проще и приятней.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Дек 2012 23:25:34 #
Так софт вроде как платный ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
