Дата: 20 Дек 2012 23:28:31
медведь, http://www.butel.nl/ я вот пользуюсь ARC XT PRO. Без регистрации должен уметь СТИРАТЬ без ограничения. И ЗАПИСЫВАТЬ по одной системе. Попробуйте. |
Дата: 21 Дек 2012 10:04:57 · Поправил: geka (21 Дек 2012 10:06:04)
медведь
Пысы ну не с р5 я его сравниваю. А с 1500м или например (чисто по управлению с р20)
Есть и 1500 и куча юниденов.
По сравнению с юниденами управление в 1500 верх неудобности.
Для простого VFO достаточно нажать холд, ввести частоту, потом опять холд.
После этого можно ручкой крутить частоту, либо автоматом, еще раз нажав холд.
Это режим поиска, то есть по русски Quick Search.
A Вы наверняка потом кнопкой scan включаете режим сканирования.
Пиндосы может и тупые, но логика у них заточена под оперативность, гибкость и удобство.
Вы, как правильно написали выше, далеко не первый кто не может по началу понять логику юниденов.
Это типа как естественный отбор :)
Кто разбирается с управлением, тот обычно покупает себе еще юнидены.
И кучу фильтров...
Дата: 22 Дек 2012 12:58:11
Хочется узнать мнение пользователей bct15 насколько он пригоден для работы в городе.
Из опроса нескольких владельцев, создалось впечатление, что сабж не для большого города.
Там он может ткнуться даже от автомобильной антенны.
Но если эксплуатировать сканер в небольшом городке, то в принципе допустимо даже использование внешних антенн.
Прилично работает без врезки полосовых фильтров и включения аттенюатора.
Как, верно мое впечатление?
Дата: 22 Дек 2012 13:07:15
alexis69
О каком большом городе идет речь?
Дата: 22 Дек 2012 13:22:01 · Поправил: alexis69 (22 Дек 2012 13:31:44)
Питер (без подробностей), Москва (мкад), некоторые районы подмосковья.
Если же Вы про меня - я хоть не из Нижнего Новгорода, но условия приема ихних сигналов у меня отличные.
Плюс свои местные излучатели. Но они не в счет. Кроме излучателей помех.
Во всяком случае, на внешнюю антенну Yaesu FT-60R не испытывает проблем, и ar8200 работал без затыков. |
Дата: 22 Дек 2012 13:28:03
alexis69
Загадки какие-то. Ну и ладно.
Дата: 22 Дек 2012 13:38:53
Да какие загадки?
Я указал координаты людей которые высказались отрицательно о динамике пятнашки.
А про себя что добавить? Суточную частотную карту с напряженностью сигналов :)?
Написал, что с ft 60r и ar8200 проблем по приему лично у меня нет.
Больше и не знаю что добавить.
Ну не попадались среди ответивших владельцев пятнашки еще и владельцы 8200.
Дата: 22 Дек 2012 13:49:21 · Поправил: Pavelectric (22 Дек 2012 13:49:36)
alexis69, у меня 8600ых 2 штуки и 15ка.
8600й конечно лучше, но 15ка то не намного хуже.
8200 - на работе валяется, не нравится он мне...
А на счет отрицательно о динамике пятнашки - конечно она не самая хорошая. Но и не отвратительная.
Дата: 22 Дек 2012 13:51:45
alexis69
Антенну и высоту подвеса. Стац. объект или авто? Ничего же понятно.
Дата: 22 Дек 2012 14:05:25
Антенна стационар.
Высота подвеса -15 метров
Неполноценный симметричный диполь на 2 метра
Неполноценный, потому что установлен не на крыше, а на балконе.
Так же порой четвертушка в качестве переносной антенны.
Так как четвертушка телескопическая, то она четвертушка на любой интересующей частоте.
И еще реже трех элементная яги на 70 см
Дата: 22 Дек 2012 14:20:56
alexis69
Будет нормально с фильтром подавляющим РВ. То есть, затыки будут, но не фатальные. Многие их не замечают. Чтобы их замечать, нужен опыт.
Дата: 22 Дек 2012 14:30:44
И паралелно к вопросу о динамике есть вопрос по управлению.
Описываю ситуацию.
Есть список частот. Некоторые из этих частот не совсем, а точнее не всегда нужны (например атис или автоканал).
Есть ли решение для быстрого исключения и главное включения этих частот в списке сканирования.
Включение или исключение частоты - стандартная функция даже не для сканеров.
Во множестве случаев исключить частоту из сканирования так же очень быстро.
Но вот для включения обычно надо лезть в меню энного уровня, вспоминать банк и пр.
Короче двумя тремя нажатиями кнопки/ кнопок не обойдешся.
Как обстоят с эти дела у bct15.
Есть ли изящное/ быстрое решение для такого случая?
Дата: 22 Дек 2012 14:37:46 · Поправил: alexis69 (22 Дек 2012 14:39:28)
Какова структура входных фильтров в пятнашке?
Это я про то, что если затык вызвал сигнал на частоте (например) 100 мгц,
то в каком диапазоне будет наблюдаться проблема?
Скажем (опять же для примера) в диапазоне от 90 до 200 мгц будет ощущаться влияние помехи,
или в непосредственной близости от частоты помехи, или куда не сунься везде будет проблема ( это я конечно загнул, но мало ли что?)
Дата: 22 Дек 2012 15:52:48 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Дек 2012 15:53:05)
alexis69
Почитайте про интермодуляционные и комбинационные помехи. Делать для вас выжимку из литературы я не буду пока не заплатите мне.
Дата: 22 Дек 2012 15:59:02
alexis69
В Uniden есть отличное средство для этого. "Временный список исключения" Активируется кнопкой L/O При одиночном нажатии частота или канал исключаются из поиска или сканирования до выключения питания. Быстрое двойное нажатие исключает частоту до Но вот для включения обычно надо лезть в меню энного уровня, вспоминать банк и пр.
Дата: 22 Дек 2012 16:07:51 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Дек 2012 16:17:35)
Fenix
Если помех много (нет фильтров, работает "пылящий" ПК/монитор), то приходится лочить процентов 30-40 диапазона. А это крайность.
Дата: 22 Дек 2012 16:28:01
Человек про другое спрашивал,постом выше, про список сканирования. Туда помехи обычно не вносят :)
Дата: 22 Дек 2012 20:59:26 · Поправил: geka (22 Дек 2012 21:07:03)
alexis69
Как раз в юниденах включение-выключение "банков" обходится двумя тремя нажатиями кнопок.
Забейте все частоты в нужные системы и назначьте каждой системе свой quick keys.
В результате, включение системы, например с атис, сведется к нажатию одной-трех кнопок, в зависимости от того какой номер присвоите.
Ну и желательно как-то упорядочить номера, что бы легче запомнить где-что.
Если 8200 нормально себя вёл, то юнидет точно нормально работать будет.
В свое время плевался от работы 8200 в центре Москвы в диапазоне UHF. На портативную антенну кучи зеркалок и пол шкалы шума. |
Дата: 22 Дек 2012 22:50:21 · Поправил: alexis69 (22 Дек 2012 22:52:39)
Забейте все частоты в нужные системы и ....
банки и системы это одно и тоже?
По Вашему принципу и в 8200 можно было быстро включать и переключать банки.
С этим проблемы не было.
Но дело в том, что у меня нет какой то специализации (авиа, речники, паровозы)
Мне интересно все.
И соответственно все частоты забиты в один банк.
Ну почти все. В другом банке все укв и fm вещалки. И в третьем - частоты саткома.
Поэтому совет с банками как бы мимо кассы.
Ну не могу я придумать как мне рассовать список частот по разным банкам.
И главное, не могу понять зачем это надо если нет предпочтений.
А вот "временный список исключения" - в тему.
Только я не понял как исключить из него частоту способом более цивилизованным чем выключение питания.
Дата: 22 Дек 2012 23:29:34
Через меню! Инструкцию читали?
Srch/CloCall opt - > Freq Lockouts дальше по желанию- или очистить все, или по одиночке.
Дата: 22 Дек 2012 23:59:04
Нет инструкцию не читал.
Я пока что еще приглядываюсь к сабжу. Навожу справки.
Кстати, а сколько операций/ нажатий кнопок требует вкдючение/ исключение банка в скане?
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 23 Дек 2012 00:03:37
Достаточно :) проще выкл. питание.
Дата: 23 Дек 2012 09:19:01 · Поправил: geka (23 Дек 2012 09:46:17)
alexis69
Если по банкам(системам) на хотите распихивать, тогда отключение исключенной из сканирования частоты снимается выбором этой частоты и нажатием на кнопку лока (L-O).
То есть, так же как и включение. (Жаль нет временного исключения из списка исключения %) )
Если надо отключить несколько исключенных из сканирования каналов, то проще это сделать через меню, они там будут упорядочены по частоте, поэтому достаточно удобно.
Если надо отключить все исключенные частоты в банке(системе), то проще это сделать удержанием кнопки лока(L-O).
Если надо отключить все временно исключенные частоты, то да, проще вкл-выкл :)
Дата: 23 Дек 2012 09:40:19 · Поправил: geka (23 Дек 2012 09:40:37)
alexis69
Кстати, а сколько операций/ нажатий кнопок требует включение/ исключение банка в скане?
Написали же выше, от одного до трех нажатий. Смотря какой номер присвоен банку (системе).
Дата: 23 Дек 2012 10:24:40
Не спешите кипятиться.
Из отрывочной информации я понял, что куик сеарч есть банк посаженый на кнопку.
Для первых девяти таких банков это кнопки 1-9.
Так?
Нажал, например 3. Вызвался третий банк для скана.
Но можно сканировать так же и цепочку банков.
Например 1,3,7,4
Так вот, сколко нужно произвести действий для включения/ исключения банка в списке/ цепочке сканирования.
Дата: 23 Дек 2012 10:35:29 · Поправил: geka (23 Дек 2012 10:48:04)
alexis69
нет, куик сеарч это быстрый поиск, ну или режим VFO, то есть ввел частоту и он сканирует просто вверх или вниз. Ну или валкодером крутить еще можно.
А режим сканирования банков или кастом сеарчей это просто режим скан.
Ну как сколько... Нажал, например 3. Вызвался третий банк для скана.
То есть одну кнопку для банков которым назначены quick keys от 0 до 9 и три клавиши от 10 до 99 (*nn)
Повторным набором номера, банк исключается из списка сканирования.
Тут надо различать отключение-включение банка и локаут банка... :)
Для чего надо именно лочить банк, подробно расскажет Rulez Reloaded :)
Хотя я так понимаю эту нужно для отключения ненужных банков, когда несколько банков висят на одном quick keys
А в банках(системах) есть еще группы каналов, они так же могут иметь возможность оперативного включения-выключения :)
Дата: 23 Дек 2012 13:06:11
Может ли одна частота, а точнее одна ячейка памяти входить в несколько банков, систем одновременно?
Есть ли какие встроеные средства для работы с массивом запомненых частот? Какая нибудь процедура сортировки
Чтобы, в банке было не так как записал. 144, 101, 433, 27, а так как диктует нам математика 27, 101, 144, 433.
Дата: 23 Дек 2012 18:05:28
alexis69
Встроенных вроде нет. Тока софтом.
Не совсем понятен ворпрос.
Дата: 23 Дек 2012 18:17:04
Зачем это надо? Это не Моторола на 48 персоналити. Тут памяти много, и она динамически распределяется. Нет смысла городить понятия канал и вводить его в группы. Из-за этой экономии 3 каналов, пришлось бы геморроиться с программированием сотен других.
Дата: 25 Янв 2013 22:17:54
Подскажите в 996XT при приеме АРСО-25 в режиме search высвечивается только NAC. Прошерстил все меню, нигде не могу найти настройки для отображения TGID.
