Дата: 25 Янв 2013 22:22:50
kolok8
Сайты, группы - знакомые слова?
Дата: 26 Янв 2013 00:50:35
ramelito
Знакомые. Вопрос в том как в Uniden в режиме сканирования по диапазону увидеть не только NAC, но и номер группы и ID абонента? Или надо номер группы (TGID) заранее знать, чтобы потом вносить при программировании системы?
Дата: 26 Янв 2013 10:34:24
kolok8
в режиме сканирования по диапазону увидеть не только NAC нельзя. Надо создать систему с управляющим каналом. Именно по управляющему каналу передаётся информация о группах и ID.
Дата: 26 Янв 2013 11:40:37
В разговорных эта инфа тоже передается.
Дата: 26 Янв 2013 11:49:27
Fenix
Просто у меня есть Winradio-305e и в декодере АРСО-25 на голосовом канале высвечивается сразу NAC, TGID, SID. Вот я и подумал, что в UNIDEN тоже должно быть так же.
Еще вопрос - в UNIDEN NAC канала отображает так: "3F1", а в Winradio-305e тот же канал значение NAC отображает как "1009". Может TGID и SID тоже будут отображаться в разных системах счислений
Дата: 26 Янв 2013 11:51:15
dezigner
Только 996XT об этом не знает.
Дата: 26 Янв 2013 11:52:05 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Янв 2013 13:27:32)
kolok8
Юниден не стал делать отображение UID в конвенциальных системах. Сказали, что хватит с вас и транка. Если кому надо UID в конвенциале, есть решение. Оно обсуждалось уже.
Дата: 26 Янв 2013 11:55:51
В настройке Системы есть выбор между Decimal и HEX форматами отображения IDшек.
Дата: 26 Янв 2013 12:08:57
Fenix
Все понятно. Спасибо. Буду разбираться дальше
Дата: 26 Янв 2013 14:15:02
Fenix
Знает, только надо правильно настроить.
Дата: 26 Янв 2013 14:42:00
Подскажи тогда, как в режиме Custom Search или Quick Search показывать TGID и ID?
Дата: 26 Янв 2013 15:43:39 · Поправил: dezigner (26 Янв 2013 15:45:52)
Fenix
В этих не получиться.
Купите ГРЕ он показывает.
Дата: 26 Янв 2013 16:03:58
PSR-800, Limit search, аналог режима Custom search в юнидене.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/psr800_ss.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Янв 2013 17:21:43 · Поправил: kolok8 (26 Янв 2013 17:26:58)
Fenix
Не подскажете в каком пункте меню эти настройки.
Дата: 27 Янв 2013 20:00:11
Эти настройки будут внутри транковой системы. Edit Sys Option -> Set ID Format
Дата: 09 Фев 2013 22:11:43
Для BCD996XT вышла новая прошивка 1.07.03. Особого отличия не обнаружено.
Дата: 09 Фев 2013 23:59:39
MCU Destroyer
Обсуждали уже. То самое сделали, что и в портативном - симульку. В России пока не актуально и вряд ли будет.
Дата: 24 Май 2013 10:41:22
Подскажите, пожалуйста по bct15x
Есть ли какие дополнительные возможности для работы с fm вещалками?
В мануале нашел, что вещалки можно вычленить из диапазона поиска.
А если наоборот - захотелось послушать?
В общем порядке создавать, например, групу, каналы или же в меню есть какие то пункты упрощающие работу с fm радиостанциями?
Типа, нажал кнопочку, переключился в fm режим где уже переключаешся по записаным станциям и сканер те пытается сканировать и искать что то вне вещательного диапазона.
Дата: 10 Июн 2013 11:57:01
Вот наконец и у меня появился зверек по имени bct15x
пока впечатление исключительно положительное.
Интерфейс вообще - свыше всех похвал. Продумано удобно.
(не понимаю, как некоторые не могут его не воспринимать.)
Но не смотря на восторг есть пара вопросов.
(а где без них? никакой мануал не заменит практический опыт)
1) Показалось что при сканировании сканер пролетает через активные частоты.
Я даже повесил на каналы alert.
Так вот пискнет и полетел сканировать дальше, не останавливаясь.
Hold Time стоит положительный и равен 2 сек
Допускаю, что в момент обнаружения канал прекращает активность, но если запустить поиск - сканер встает на активной частоте.
А при сканировании - пролетает ее (правда с писком).
В чем может быть дело?
2) Запускаю Close Call Auto Store
У меня появляется бар из 7 прямойгольничков разной высоты
(высота разная - как понял, зависит от уровня сигнала)
Некоторые прямоугольники очень даже высокие.
Но когда потом захожу в Hits With Scan или пытаюсь его запустить у меня там частот нет.
В чем дело? Или прямоугольник должен быть максимально высоким чтобы частота записалась?
3) У меня ситуация такая. Каналов не много и они пролетаю мгновенно.
А вот ручной поиск ...
Нельзя ли сделать так, чтобы при сканировании поиск прерывался и происходило сканирование каналов?
Я вижу только один выход. Назначить приоритетные каналы. В принципе все интересующие меня каналы туда влазят.
А иначе - никак?
Дата: 10 Июн 2013 11:59:48
search with scan
Дата: 10 Июн 2013 12:27:00
search with scan
Согласно описания:
- Сначала сканируются системы ...
- Далее запускается поиск ... search ...
Про прерывание ... search для сканирования систем ничего не сказано.
какой и пунктов в разделе search with scan отвечает за прерывание поиска на сканирование каналов?
Дата: 10 Июн 2013 12:29:01
alexis69
hold time
Дата: 10 Июн 2013 12:35:52
hold time.
А разве этот параметр не отвечает за время которое будет висеть аппарат на активном сигнале?
Дата: 10 Июн 2013 12:41:46
путаете с delay time
Дата: 10 Июн 2013 12:49:03
Точно!
А что будет если hold time сделать (как рекомендуется в мануале) =0?
Кстати, а этот параметр не поможет мне при первом вопросе?
Это когда сканер пиликает (alert - on) о наличии активного сигнала но не останавливается на нем?
Дата: 10 Июн 2013 12:53:44
Set Hold Time sets (in seconds) the amount of time the scanner will scan the system before moving on to the next system. All (unlocked) channels will be scanned at least once regardless of this setting. The scanner moves to the next system after the hold time expires, any current transmission ends, and the channel delay time expires. The default setting is 2 seconds for each system.
вообще конечно надо повнимательнее инструкцию читать
Дата: 10 Июн 2013 13:04:18
А ниже приписка:
Tip: set your systems to 0.
Дата: 10 Июн 2013 13:06:45
вы спросили что будет, я написал, что непонятно?
Дата: 10 Июн 2013 13:23:33
Не понятно что будет при нуле.
При 2 сек - понятно.
А при 0 :( не пойму.
Дата: 10 Июн 2013 13:35:16
Согласно перевода - Hold Time это время удержания на системе.
А если система вся пролетела за 0,1 сек тогда что?
Цикл по кругу пока не истечет время заданое Hold Time?
Но тогда получается параметр Hold Time = 0 отключает сканирование системы?
Или что?
