На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD996XT и BCT15X
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  28  29  »»Поиск в теме
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Июн 2013 09:23:36 #
Вышла тут статья в Авторевю.
Оказывается они там тоже "в теме"
Цитата:
Константин Сорокин
Специальный обозреватель Авторевю
Ездит на автомобиле Kia Soul
Радиоаппаратура: Icom IR-R5, Uniden BCT15X, Uniden BC125AT
Антенны: Anli MG-270 и др.
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=129247&SECTION_ID=7317
Ingwar
с авг 2013
Казань
Дата: 21 Авг 2013 11:19:36 #
Здравствуйте.
Есть ли возможность приема DMR станций у Uniden bcd-996xt.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Авг 2013 11:24:12 #
Кто разбирался как оранжевый провод у Uniden работает? В инструкции как-то кратко и неявно описано. Я думаю, что подаем +12В и подсветка притухает. Верно или нет? Пробовать без уверенности не хочется
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Авг 2013 11:26:52 #
9CXX
да это управление подсветкой в режиме Auto
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Авг 2013 11:29:06 #
ramelito
Вопрос был не о том, что это такое, а о том, как работает. Что подавать на провод и когда. Ну и если есть зависимость от меню, то это тоже. Если можете прояснить, буду благодарен.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Авг 2013 11:31:35 #
9CXX
если фары включены, то включается подсветка дисплея
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Авг 2013 11:32:59 · Поправил: 9CXX (21 Авг 2013 11:35:50) #
ramelito
Давайте так. Вы сами пробовали? Просто как я понял, при включении ходовых огней машина выдает +12В на шину Illumination. Эта шина подключается в оранжевому проводу у самой разной техники, такой как сканнер, магнитола и др. И подсветка всего-всего в машине уменьшается, чтобы не слепить водителя ночью на ходу, улучшая обзорность через лобовое стекло. А никак не включается подстветка, как вы говорите. Подсветка включается при вкючении сканнера.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Авг 2013 11:35:00 · Поправил: ramelito (21 Авг 2013 11:36:32) #
9CXX
у меня включен красным и оранжевым на +12 подсветка горит постоянно, но у меня стоит на стенде подключен к источнику питания. если оранжевый не подключать подсветка не горит.
Насколько я понимаю, при включении ходовых огней машина выдает +12В на шину Illumination.
на всех автомобилях по разному, у меня в машине подсветка приборов регулируется вручную
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Авг 2013 11:41:57 · Поправил: 9CXX (21 Авг 2013 11:42:31) #
ramelito
Регулировка подсветки приборов вообще непричем. Во всех гребенках на автомагнитолы есть контакт ILL. В положениях ключа зажигания II и III на нем должно быть +12В. Для того, чтобы давать сигнал ILL нештатной электронике. Этот сигнал приглушает свет дисплеев.
А вот что в мануале Uniden:
Connect the ORANGE lead to one side of the headlamp switch so that when you activate the headlights, the scanners LCD backlight dimmer level changes color and intensity.
Про включение подсветки ничего не сказано. А сказано про изменение цвета (для старших моделей) и изменения интенсивности (для любых Uniden).
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Авг 2013 11:45:53 #
9CXX
вот я вам говорю, у меня подключен оранжевый на +12, подсветка горит в режиме Auto, когда не подключен, не горит
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Авг 2013 11:51:09 · Поправил: 9CXX (21 Авг 2013 11:54:15) #
ramelito
У вас работает не так как в описании:
Auto — Use this setting if you have connected the scanner to your vehicle’s headlights using the orange wire. If you have connected the wire, the scanner automatically dims the backlight when you turn on the headlights. After selecting this option, select either:
+ Polarity — If the headlight wire is connected to +12V when the headlights are on.
- Polarity — If the headlight wire is connected to vehicle ground when the headlights are on.
Manual — Use this setting to manually set the dimmer level to High, Middle, Low, or Off. To guide you in your selection, at each setting the display shows what you can expect to see.
При подаче плюса или минуса (земли) дисплей должен затемняться (dims the backlight), а не включаться как у вас.
Впрочем, после прочтения мануала от 996XT, все вопросы отпали.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 28 Авг 2013 15:59:27 #
Добрый день.
Надумал обзавестись сканером, и выбор пал именно на bct15(x)
Подскажите, в чем разница между прибором с "Х" и без нее? Я так понимаю только в Close Call?
Нужен ли он реально если приемник будет использоваться только дома с базовой антенной?
Спасибо большое.
Дата: 28 Авг 2013 16:41:53 #
nook
А что там с Close Call? Он есть и там и там, считается, что он немного получше работает в X/XT. Но там на уровне чуть выше субъективного.
Loran
с авг 2013
Дата: 28 Авг 2013 16:56:39 #
nook
Клоуз Кол в обоих есть. Разница описана на Radioreference в пункте Features, новшества выделенны болдом.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 28 Авг 2013 23:20:18 #
Loran
Спасибо большое.
Прочитал, понял, но вопрос остался. У меня никогда не было сканера, хотел этот брать первым. Поэтому не представляю даже зачем нужна половина функций обозначенных болдом.
На ибее, просто, много "безиксовых" бывает.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 28 Авг 2013 23:23:32 #
nook
безыксовый снят с производства, я вот мониторю безыксовые б/у и что-то немного их совсем)
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 28 Авг 2013 23:36:45 #
Одномоментно не много, да, но они есть почти постоянно.
А почему Вы хотите брать старый?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 29 Авг 2013 00:34:25 #
nook
дешево отдают
serebrynny
с фев 2013
Пенза
Дата: 04 Сен 2013 14:58:37 #
Доброго времени суток всем. Возникла проблема с BCT15X, не закрывается шумодав и соответсвенно режим SCAN/SEARCH не функционирует. Шумодав все время открыт при любом уровне закрытия. Уровни индицируются от S=0 до S=19, но реально шумодав все время открыт. Сбрасывал к заводским настройкам и перепрошивал заново, не помогает. Кто, что подскажет, дело в "железе"?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 04 Сен 2013 15:38:34 #
serebrynny
а уровень сигнала какой? если 5 палок, то шум прет мощный, вот и не закрывается шумодав
serebrynny
с фев 2013
Пенза
Дата: 04 Сен 2013 16:27:43 #
Нет, шумодав не закрывается даже при отсутствии какого-либо уровня сигнала, т.е. 0 "палок"
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 04 Сен 2013 16:30:29 #
serebrynny
тогда в утиль
serebrynny
с фев 2013
Пенза
Дата: 04 Сен 2013 16:46:27 #
Прям так сразу, это печально(((. Просто думал, может у кого было нечто подобное и есть какие-то возможные варианты устранения неисправности.
MCU Destroyer
Дата: 06 Сен 2013 21:59:46 #
Возник вопрос - выход дискриминатора у BCD996XT можно подключать напрямую к микрофонному входу ПК или через резистор (10к) или через какой-то преобразователь в стандарт RS-232/USB ?
Loran
с авг 2013
Дата: 07 Сен 2013 01:05:53 · Поправил: Loran (07 Сен 2013 01:07:05) #
MCU Destroyer
Уже лет 10 назад все разжевали, плохо ищите инфу. Если нашли куда подпаяться в юнидене, то в разрыв надо поставить последовательно сопротивление и кондер керамический.
Варианты:
5.6 k и 4.7 nF
10 или 12 k с 2.2 nF
15 k и 1.5 nF
MCU Destroyer
Дата: 07 Сен 2013 13:50:18 #
Такой вариант имеет право на жизнь для вывода дискриминатора?
Loran
с авг 2013
Дата: 07 Сен 2013 15:24:27 #
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 07 Сен 2013 15:30:59 #
MCU Destroyer
что слушать то хоть будете? зачем железку портить?
MCU Destroyer
Дата: 07 Сен 2013 19:12:07 #
ramelito
EDACS и LTR попробовать побороть. Обычное подсоединение к микофонному входу ПК не помогает...
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 07 Сен 2013 19:13:20 #
MCU Destroyer
аппарат и так умеет EDACS/LTR, или вы Provoice колоть собрались?
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
