На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD996XT и BCT15X
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  28  29  »»Поиск в теме
MCU Destroyer
Дата: 07 Сен 2013 19:14:43 · Поправил: MCU Destroyer (07 Сен 2013 19:14:58) #
ramelito
Уметь то умеет, только по крайней мере с EDACS каша полная... LCN к частотам привязать как-то надо.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 07 Сен 2013 19:16:25 #
MCU Destroyer
а что вы хотите от дискриминатора то получить в вопросе EDACS?
MCU Destroyer
Дата: 07 Сен 2013 19:20:17 #
А, понял.
Приходил знакомый с USB свистком - помониторили УК от центр-телко (у них же EDACS) с помощью Unitrunker. Через виртульный аудио-кабель была видна хоть какая-то информация, однако USB свисток плывет по частоте - с ним много возни.
А когда пробую то же самое реализовать через аудио-выходы с BCD996XT с кабелем к ПК, то Unitrunker ничего не видит.
Вот и думаю, что надо выход дискриминатора примастачить.
MCU Destroyer
Дата: 07 Сен 2013 19:20:42 · Поправил: MCU Destroyer (07 Сен 2013 19:21:42) #
По аналогии с темой Частоты Центр-Телко (EDACS)
Хотя MPT1327 распознается нормально.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 07 Сен 2013 19:24:19 #
MCU Destroyer
http://wiki.radioreference.com/index.php/LTR_Mapping_with_Uniden_DMA - методика маппинга частот в LTR, в EDACS емнип порядок не так важен
MCU Destroyer
Дата: 07 Сен 2013 19:31:40 #
ramelito
Спасибо, попробую поковыряться логическим путем.
MCU Destroyer
Дата: 08 Сен 2013 12:38:32 #
Чего-то окончательно запутался с EDACS.
Как я понял, в http://wiki.radioreference.com/index.php/LTR_Mapping_with_Uniden_DMA
предлагают создать систему с сайтом, в котором набита одна и та же частота, но разные LCN.
Я не понял, а частота должна быть УК или уже разговорная? Пробовал УК - через какое то время получаю TGID и UID и все - на этой частоте приемник и стоит. А если попробовать разговорный канал - вообще ничего не происходит.
Еще вопрос - в мануале и в Proscan описан пример создания транка EDACS - я так понял BCD996XT принципиально с УК не работает и ему подавай разговорные каналы и LCN объединенные в сайты?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Сен 2013 15:07:17 #
Не подскажите, какой софт из бесплатных или условно-бесплатных позволяет смотреть спектр.
Задаешь диапазон, а он бежит по нему и рисует уровень сигнала где какой.
MCU Destroyer
Дата: 11 Сен 2013 15:44:49 · Поправил: Ware (11 Сен 2013 16:22:40) #
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 11 Сен 2013 15:54:41 #
Olenevod
bash+gnuplot
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Сен 2013 15:59:18 #
ramelito
Незнакомые слова :)
MCU Destroyer
Спасибо, сейчас поищу. У меня Freescan, привык, все нравится, но вот спектра там не нашел, хочу посмотреть кто на какой частоте из вещалок гадит.
Vangog
с янв 2009
Дата: 13 Окт 2013 15:33:46 · Поправил: Vangog (13 Окт 2013 16:57:15) #
Уважаемые, прошу не пинать за вопросы.
Всё муки выбора.
Скажите, пожалуйста, в чём отличие Uniden BCD996XT и Uniden BCT15X ?
Помимо количества банков памяти и наличия меняемой подсветки у 996?
Частотный диапазон один, шаг сканирования одинаковый.
Почему 996 в 2-2,5 раза дороже , чем 15й?
По приёму одинаковы? Какой более стабилен в приёме при плохой помеховой обстановке?
Спасибо всем, получил рекомендации от владельца обоих аппаратов.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 13 Окт 2013 19:42:58 #
Vangog
Всё банально - 996 принимает сигналы APCO P25, а 15Х - только аналог.
logif
с окт 2010
Казахстан
Дата: 13 Окт 2013 20:19:49 #
Вопрос к знающим - в продаже есть usb кабель на чипе FTDI, отличный от оригинального USB-1, будет ли он корректно работать с данными приемниками?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 13 Окт 2013 22:54:08 #
Потерял кабель от 996. Прошу подсказать где можно купить? Есть ли в природе сразу под ЮСБи, а не под КОМ?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 14 Окт 2013 00:13:44 #
Pavel_Khl
Наберите в поиске E-Bay фразу uniden usb cable:) Такие вещи можно купить как правило либо "оттуда", либо у кого-то с рук.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Окт 2013 23:13:18 · Поправил: Olenevod (18 Окт 2013 23:27:04) #
дел
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 18 Окт 2013 23:27:34 #
Olenevod
нужно читать мануал и учиться управлять сканнером, там делов то несколько раз на кнопки нажать.
EvgenyS
с окт 2013
Дата: 01 Ноя 2013 22:25:07 #
Здравствуйте!
Принимайте новичка!
Купил и освоил (во многом благодаря radioscanner.ru) 396XT, разобрался с P25 и конвенциальными каналами, настроил и прописал через комп системы (пока только серые (с привязкой к TGID по группам) и авиа) - все работает, есть к чему стремиться (другие службы - МЧС, УГПС, медики и пр.) Пока принимаю в МСК на штатную резинку.
Заказал у амеров 15X и 996XT, должно приехать ноябрь - декабрь.
Хочу поставить 15X - на дачу (20 км от МКАД Горьковка, частный дом - возможна установка антенны на крышу на трубе H=12м), а 996XT - в МСК ВАО (возможна установка на/за балкон - ориентация балкона только на юго-восток H=50м)
Антенны интересуют чисто на прием (хотя впрочем есть зарегистрированные р/ст и открыта 3-я категория - сдавал сам по честному).
Вопросы к уважаемым форумчанам:
1. Какие антенны посоветуете - как варианты - есть ли что-нибудь широкополосное (ну чтобы не только авиа и 144/430)
2. Каким кабелем и разьемами подключить антенны
3. Как подключить одну антенну на два приемника (396 и 996) - есть ли какие-то разветвители и пр., не ухудшиться ли качество приема.
4. Пока освоил прогу для управления приемником bctool. - пока все ок, стоит-ли перейти на платный ProScan -? Есть смысл?
Евгений.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Ноя 2013 22:45:55 #
Проскан - классная. Единственное, что пока еще не сделали, я ни у кого не видел: чтобы после ХХ записей или остановок поиска частота заносилась во временный локаут.
10 раз записал = скорее всего там шум и мусор = в игнор до конца дня.
А так возможности там классные. Ну еще есть Freescan тоже норм работает.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 10 Ноя 2013 23:23:09 · Поправил: Pavel_Khl (10 Ноя 2013 23:29:29) #
Где качнуть прошивку на БСД996ХТ? На офсайте заблудился и в итоге нихрена не нашёл. Как правильно перешивать и есть ли особенности при перепрошивке?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 11 Ноя 2013 00:02:07 #
Пардон, сам справился вроде.
Витек1
с мар 2010
Дата: 11 Ноя 2013 01:04:28 #
А кто-нибудь ставил 996 в машину?
Я вот с год назад купил именно 996 а не 396 с мыслью что на столе и в машине мне это интереснее иметь, чем в кармане, но когда сейчас собрался воткнуть его в новый автомобиль, достал, покрутил в руках и стало грустно.
Как его вообще ставят в автомобиль? Только в машинки с 2din местом в дополнение к 1din обычной магнитоле и приколхозить куда-то динамик? И забыть о том что можно получить от 2din устройства?
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 11 Ноя 2013 01:27:50 #
У меня стояла! Очень удобно! Тупо прикрутил саморезами на торпеду! Кабеля с мягкую, волосатую ленту. И сквозь торпеду по своим делам))) вроде так у полицейских в авто. Все по колхозному.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 11 Ноя 2013 07:36:15 #
Как то в новую машину жутковато звучит :)))
Я видел установку в тоннель между сидениями. Удобно, но всё равно без "хирургии" не обошлось. Ну хотя бы не переднюю панель сверлить.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 11 Ноя 2013 12:05:53 #
Отвечаю сам себе, купил кабель тут http://alpha-com.ru/product/uniden-usb-1/ за 1400 руб. Всё работает без проблем.
Майбах Шниперсонович
с июл 2010
Дата: 11 Ноя 2013 18:25:07 #
Витек1, сними черный корпус и будет тебе однодиновый! 4 винтика открути и вытащи сканер из кожуха( корпуса)!
Сам в камри ставил...
Витек1
с мар 2010
Дата: 11 Ноя 2013 18:43:18 #
Спасибо, посмотрим.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 11 Ноя 2013 18:56:53 #
navigat
Да пофиг в новую или старую. Я в новый Патфайндер крепил! И антенну насквозь, через крышу! 2 штуки.
Vangog
с янв 2009
Дата: 11 Ноя 2013 18:59:03 #
Прошу прощения.
Скажите, уважаемые, насколько актуален букварь Начало работы с Uniden Bearcat BCT15X уважаемого автора для работы с BCD996XT?
Ну скажем, полная аналогия?
Просто мой 996й пока едет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
