На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN, Dr.Floid, Doomtrooper]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD996XT и BCT15X
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 27 Сен 2009 22:00:57 #
Fenix
Нужно уменьшить время отключения P25 декодера
Эта функция из меню не настраивается, может в следующих прошивках исправят.
Дата: 28 Сен 2009 21:28:15 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Сен 2009 21:28:27) #
Fenix
dezigner прав. Функция, несмотря на заманчивое название, оказалась не для того. А функции "для того" не сделали :(
Михаил1
с сен 2009
Дата: 28 Сен 2009 21:33:07 #
Так сколько эти "чуда" стоят?...
да, тоже хотел поинтересоваться
Дата: 10 Ноя 2009 12:41:01 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Ноя 2009 12:43:06) #
Сегодня ночью вышла обновленная прошивка для BCD996XT.
Uniden BCD996XT Firmware Revision Notes 1.04.00:
- Add support for storing Unit IDs in channels with alpha tags.
- Fixed a problem where corrupted memory caused by a bad PC programming upload would make the scanner lock up on the copyright screen.
- Save Hold status immediately instead of at power-down.
- Add ATT indication in Close Call Only mode
- Fixed a bug that could cause APCO P25 decoding to stop in some conditions.
http://info.uniden.com/twiki/pub/UnidenMan4/BCD996XTFirmwareUpdate/BCD996XT_V1_04_00.zip
Fenix
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2009 13:19:20 #
Интересно, а прошлую линейку продуктов (BCD396T, BCD996T) ещё поддерживают? Прошивки новые будут?
Дата: 10 Ноя 2009 13:23:11 #
Fenix
Вряд ли. Далее запланировано доработать BCT15X и BC346XT.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 29 Янв 2010 11:36:23 #
Кто использует переходник USB->COM для подключения 15X (желательно к ноутбуку, желательно под Vista) подскажите конкретные модели, т.к. как показывает практика они "не все одинаково полезны" :)
Дата: 29 Янв 2010 17:23:28 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Янв 2010 20:18:16) #
Slowesno
Ищите девайсы на чипах Digi и FTDI. Обходите стороной Prolific. Хотя "родные" Uniden'овские USB-1 сделаны на Пролифике, работают они неплохо. А вот ширпотребовские адаптеры на Пролифике (ST-Lab и прочие нонеймные) имеют свойство глючить, а со временем тихо умирать.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Янв 2010 17:32:04 #
Юзаю c DCT15x первый попавшийся в магазине кабель USB-COM TRENDnet TU-S9.
Пока нарекания отсутствуют.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 29 Янв 2010 20:11:03 #
Халявный переходник от мастер кит не работает с Unidenами вообще, да и с другими приемниками тоже глючит сильно.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 30 Янв 2010 08:33:44 #
Классная штука Uniden BCD996XT .. если бы к нему еще КВ приделали... :)
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 30 Янв 2010 10:59:08 #
Вопрос от обратного. Подскажите схему USB кабеля (а главное распиновку разъемов) для 15Х?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 30 Янв 2010 13:40:55 · Поправил: Pavelectric (30 Янв 2010 13:45:34) #
Slowesno для разъема ссади нужен Null Modem, это потому что к нему подключается еще и GPS приемник в случае надобности. Кабель нужен "полный" в противном случае не работает, а USB<=>COM выбирайте по вкусу.
Для разъема на лицевой панели используется "прямой" кабель, GPS приемник туда не подключается.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 31 Янв 2010 12:34:32 #
На рынке 95% представлен именно Prolific, в том числе и USB-COM TRENDnet TU-S9.
Есть интересное решение на FTDI FT232 но не дешёвое.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 31 Янв 2010 22:11:23 #
Есть TRENDnet TU-S9 и ST-Lab (маркировка USB to Serial-4), оба работают без нареканий. Через TRENDnet даже можно прошить Моторолу.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 31 Янв 2010 22:37:23 #
TRENDnet TU-S9 я как раз к нему присматриваюсь. А интерфейсы типа Express card<=>com port кто пробовал?
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 19 Фев 2010 12:47:33 · Поправил: Slowesno (19 Фев 2010 12:48:13) #
У кого есть практический опыт подключения BCT15X к ARC-XT на ноутбуке под VistaSP2 через USB-COM (TRENDnet TU-S9).
Какие настройки программы-драйвера-порта?
Какой драйвер для pl2303?
Дата: 19 Фев 2010 15:38:51 #
Slowesno
Не знаю как TrendNet, но если говорить про родной шнур USB-1, то он корректно работает с Butel только со старым драйвером Uniden (качается с их сайта). Если устанавливать OEM-драйверы от Prolific, то "бутылка" не видит устройство. Другие программы, например, Freescan и ProScan, работают с любыми драйверами для Prolific.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 19 Фев 2010 17:12:28 #
Идущий в комплекте (и прекрасно работающий на ХР) драйвер на Vista устанавливается с ошибкой. Скачанный с сайта TrendNet более свежий драйвер устанавливается нормально но не работает.
Другие драйвера, в том числе от USB-1 и ОЕМ, устанавливаются но не работают, устройство опознается с ошибкой.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 19 Фев 2010 18:32:32 #
Да, с Freescan действительно работает.
Дата: 19 Фев 2010 18:35:11 #
Slowesno
В Butel криво организовано взаимодействие с драйвером Prolofic. Напишите ему письмо, я писал уже - не помогло.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 19 Фев 2010 19:15:05 · Поправил: dezigner (19 Фев 2010 19:15:41) #
Slowesno
Номер сом-порта у вас какой? Если выше 19, то Бутел работать не будет. Попробуйте последний драйвер.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 19 Фев 2010 19:28:00 #
7 или 3 в зависимости от разъема USB
Этот драйвер у меня почему то устанавливается с ошибкой, пишет "драйвер не найден" хотя определяется и название в ДУ пишет правильно.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Фев 2010 21:58:01 #
Имхо если в ноуте отсутствует железный COM порт, то логичнее превести юсб-сом переходик на СОМ1 и не парится.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 19 Фев 2010 23:41:53 #
geka
То я бы посоветовал не ставить Висту, а под ХР все нормально работает. Бывают правда случаи, когда любовь к Висте оказывается сильнее любви к сканеру и ситуация сильно усложняется.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 20 Фев 2010 09:23:40 · Поправил: Slowesno (20 Фев 2010 09:24:53) #
После нескольких установок-удалений и физических отключений-подключений кабеля с драйверами:
PL-2303 Windows 98SE/ME/Win2k/XP Driver Installer.exe
http://www.scannermaster.com/v/vspfiles/downloadables/PL-2303%20Driver%20Installer.exe
и
PL-2303 Vista Driver Installer.exe
http://www.scannermaster.com/v/vspfiles/downloadables/PL-2303%20Vista%20Driver%20Installer.exe
Заработали все типы подключений!
"Ох уж этот Билли" :)
dan_t
SPb - MSK
Дата: 16 Май 2010 16:34:31 #
Добрый день.
Есть вопрос к владельцам BCT-15X. Как удалить предустановленные американские системы?
Софт их не видит, в меню их тоже нет.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 16 Май 2010 20:09:31 #
dan_t Вам поможет "LOC", он не будет из сканировать, и по большому счету - уберет их.
dan_t
SPb - MSK
Дата: 16 Май 2010 21:00:08 #
А вобще удалить, или как-то отредактировать?
dan_t
SPb - MSK
Дата: 16 Май 2010 21:12:12 #
Вот скажем есть там уже Air, только начинается он со 108 и идет с шагом 8,33. Вот мне бы его и поправить на наши частоты.
А FRS/GMRS - нафиг не нужен, уж лучше сделать LPD/PMR. Ну и т. д.
