Дата: 12 Ноя 2013 18:08:40
Есть много схожего...
У меня 996 в режиме сканирования сайта, постоянно вылазит Racing и крутит по частотам, отвлекая сканер от нужного поиска, как убрать?
Дата: 13 Ноя 2013 10:21:21
Так, разобрался в этом вопросе, спасибо,что подсказали))
Дата: 21 Ноя 2013 02:17:04
Здравствуйте!
Получил почтой от амеров 15Х и 996ХT.
Информация для будущих покупателей:
- теперь сетевые блоки питания к приемникам в коробках идут универсальные 100-240В, 50/60Гц, только вилка плоская американская;
- в коробке с 996 нет никакого кабеля на COM, есть обойма (каркас) для крепления в авто, есть кабели питания от прикуривателя и разъем в авто12В с проводами, телескопическая антенна и кронштейн крепления;
- в коробке с 15-м - есть кабель COM-"разъем на морде", нет обоймы (каркас) для крепления в авто, есть кабели питания от прикуривателя и разъем в авто12В с проводами, телескопическая антенна и кронштейн крепления.
Данные комплектации сейчас идут в поставку с официального сайта uniden.com, так что заказывайте необходимые кабели сразу.
ВОПРОСЫ:
1. на задней панели есть разъем COM - с него можно соединиться с компом (COM) - обычным кабелем COM-COM ?
2. программа Pro-Scan (полная платная версия) поддерживает ли одновременную работу с 2-я сканерами (396 и 996) ? (или можно просто запустить 2-е сессии программы). Пока меня для 396 полстью устраивает бесплатная bctool (в т.ч. запись логов и голоса), стоит ли ради доп. функций переходить на платный Pro-Scan ?
P.S. Ранее заданный мною вопрос по антеннам и кабелям решил (изучив форум) так: 1. В Москве на настенный кронштейн поставил Х30 с кабелем radiolab 8D-FB L=30м, а 2. в МО на мачте поставил X50- с кабелем 5D-FB L=15м. В помещении поставил грозоразрядники и заземлил их на 0-ль защитный в электрощитах. Все правильно? Что-то упустил?
Евгений.
Дата: 21 Ноя 2013 10:32:31
можно, в меню только надо будет выбрать правильную скорость, по дефолту она 9600
скорее всего нет
правильно, от себя добавлю, что при работе с Uniden понадобятся фильтры
Дата: 21 Ноя 2013 11:17:54
EvgenyS
Это пока. Проскан нужен, если у вас больше одного сканнера, так как там есть выбор звуковой карты и можно запускать несколько программ одновременно. Хакнутый проскан есть в файлах.
Дата: 21 Ноя 2013 15:37:35 · Поправил: Olenevod (21 Ноя 2013 15:39:39)
Не подскажите, есть ли возможность видеть уровень сигнала, не в RSSI ? или пусть в нем, но с неким "средним" накопленным значением?
В PCR1000 были дБ, там легко понять 90-91 или 95-96. А в этом 380-390 потом 370 ! потом 380-395.. вот так и прыгает все!
Еще в PCR была штука: указываешь 3-5-10 частот и он ведет эти линии по уровню сигнала типа анализатора.
Ну короче говоря как мне на этом сканере замерить отличие новой антенны от старой например ?
в RSSI это как-то неудобно - оно прыгает. Может посоветуете чего? Чтоб или среднее значение, или некий график или просто дБ
Дата: 07 Дек 2013 21:07:32
Здравствуйте, господа.
Может кто нибудь подсказать, где можно найти хоть что-то по приёму, допустим, APKO25 аппаратом BCD996XT.
Только сегодня забрал с почты, сижу, курю мануал, что-то получается, что-то нет.
Да, и ещё, посмотрел прошивка, стоит версии 1.07.03, то есть последняя?
Дата: 07 Дек 2013 21:42:44
Vangog, а Вы где живете? Если в Москве..., то где можно найти хоть что-то по приёму, допустим, APKO25 это просто.
Дата: 08 Дек 2013 23:41:30
Pavelectric, интересует в первую очередь не частоты, а настройки, например, в том же ProScan ? что в какой закладке и что прописывать.
Такой момент, везде Uniden хвалят за чувствительность. Сегодня попробовал послушать круглый стол на 2ке. С репитером сегодня были проблемы. Почему-то Воксун с родной резинкой слышит больше, присутствующих на круг. столе, чем 996й с 5/8 на крыше. Сразу подумал, что накрылась 5/8. Посмотрел КСВ (КСВ метр на полосковых линиях от Тележникова, думаю, правдоподобней чем китайцы), как-раз на частоте КСВ 1,3. То есть антенна в порядке.
В настройках аттенюатор выключен.
Что может быть?
Так что, аппарату нужен ещё УВЧ?
Дата: 09 Дек 2013 11:02:38
все смешалось - кони люди....
врут
какое КСВ? какое УВЧ?
вам полосовой фильтр нужен на 140 МГц
Дата: 09 Дек 2013 21:57:46
ramelito, я может не столько искушён в вопросах теории.
какое КСВ, антенна настроена на частоту 145,5 МГц с измеренным КСВ 1,3, настройкой антенны занимался профи, и не раз отмечалась высокая эффективность именно этой антенны.
какое УВЧ, ну вообще то речь про МШУ, часто продают на eBay, или сделанные на ERA.
Насчёт фильтра не спорю, тогда почему USB свисток без фильтров нормально принимает тех же любителей, или АТИС за 27 км от дома?
Я только спросил, если кто гневно, типа - иди читай Ротхамеля или Рэда (да, иногда нужно), то лучше не отвечайте.
Дата: 09 Дек 2013 22:14:01
Vangog, Вы поймите, приемник Uniden BCD996XT и BCT15X это не "обзорник", это по сути поисковый приемник. Супер характеристик от него не стоит ждать, "ловля DX" - это не его стихия.
Дата: 09 Дек 2013 22:44:51
Vangog
Поставте проскан и посмотрите в бендскопе, что у вас твориться. У меня было так. |
Дата: 09 Дек 2013 23:10:36 · Поправил: Vangog (09 Дек 2013 23:17:10)
Понял, спасибо.
Нужно просто определяться сначала с задачами, а потом с покупками. Сейчас бы уже рассмотрел вопрос об обмене на Icom R7000 или 7100. Сдалась эта цифра.
Дата: 15 Дек 2013 17:21:05
сломал! 15х
Есть тут сброс или прошивка?
сканирует медленно, и не ловит ничего! словно антенны нет. Чего делать? Сломался в машине, может перепад напряжения? Все так работает вроде, но даже мощные сигналы не слышит совершенно.
Дата: 15 Дек 2013 17:31:10 · Поправил: ramelito (15 Дек 2013 17:33:42)
Olenevod
есть полезная ссылка по самотестированию приемников Uniden
http://wiki.radioreference.com/index.php/Uniden_scanner_test_modes
но беда в том, что для BCT15X там совсем немного функций.
если ничего не ловит, то скорее всего статикой выбило входной каскад, антенна в машине была заземлена ?
Сброс памяти приемника выполняется следующим образом
Scanner Reset to initialize the scanner's memory, turn off the scanner. Then press 2, 9, and Hold while turning it on (remember the game called Twister?). The scanner will give you the option 'Restore Preprogram List? "Yes"=E/No="."', if you press 'E/Yes', the scanner reloads the preprogrammed systems.
Important! This deletes all programmed data. |
Дата: 15 Дек 2013 17:33:23
да черт знает, опек на пластиковом магните на крыше стоял. а эта статика лечится как-нибудь? или выкидывать его?
Дата: 15 Дек 2013 17:37:02
тогда точно статика, антенна на магните имеет свойство накапливать статику, у меня антенны имеют заземление на массу, с массы ее конечно надо тоже снимать цепочкой например как у бензовозов, но в целом из-за большего количества металла и так сгодится.
лечится я думаю, надо отдавать радиомастерам или высылать в Uniden на ремонт
Дата: 19 Дек 2013 01:41:26
Здравствуйте!
Купил и установил платную версию ProScan 6.7.
Подключил через COM-порт на материнке нуль-модемным кабелем к 996XT (и к 15X). Настроил системы, логи пишет - все ОК.
ВОПРОС - в подключении Аудио-кабеля:
подключаюсь стандартным аудиокабелем (мини-джек стерео) на компе-в лин. вход, а в 996 на задней панели - в разъем наружного динамика (при этом звук в динамике сканера пропадает, настроил в AudioControl - loopback и слушаю через колонки компьютера).
При подключении к разъему REC (на 996) - аудиосигнал на комп не идет (пробовал включать и в лин. вход и в микрофонный вход). - КАК сделать чтобы аудио шло на комп с выхода REC 996-го?
P.S. в настройках сканера ничего похожего на вкл. выхода не нашел, в компе входы включены (лин. вход и микрофон - при проверке от других источников работают), может быть нужен какой-то другой кабель (моно или др...) ?
Дата: 19 Дек 2013 08:03:28 · Поправил: logif (19 Дек 2013 08:08:02)
EvgenyS
В меню самого приемника нужно активировать эту функцию, по умолчанию она отключена.
В Uniden 15X включается так: MENU -> Srch/CloCall Opt -> Set Record -> On
Дата: 19 Дек 2013 11:46:24
logif, спасибо за совет - поставил SetRecord-ON, но однако не заработало.
Перетыкаю кабель на выход внешнего громкоговорителя - сигнал на комп идет.
Прошу совета!
Дата: 19 Дек 2013 12:04:46
Я использую микрофонный вход, предварительно подобрав уровень усиления сигнала.
Так же лучше отключить "звуковые эффекты" - они только искажают звук.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/settings_audio.jpg) |
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 19 Дек 2013 12:13:30
Попробуйте шнур в приёмник воткнуть не до конца, я тоже стандартный шнур юзаю, если включать до упора то звука действительно нет. Распайка видно такая, а если не до конца подключить то звук есть :)
Дата: 28 Дек 2013 00:51:35
Проблему с записью звука через выход REC сканера - решил!
Выход заработал после того как в ProScan в закладке Database в прописанных системах выставил опцию Record - на All Channels, и соответственно в группах в каждом канале (Channel) ставим галочки в столбце Record.
Подключил к компу стандартным аудиокабелем (шаманство с втыканием разьема не до конца не требуется) в линейный вход (без доп. настроек звука на компе).
Звук идет вне зависимости от настроек On или Off в меню сканера: MENU -> Srch/CloCall Opt -> Set Record ->....
Дата: 07 Фев 2014 15:33:16
Все доброе. Мужики подскажите как bcd996xt скинуть до заводских настроек??
Дата: 07 Фев 2014 15:54:37
Не соврать бы:на выключенном аппарате зажимаете кнопки 2 9 HOLD и при зажатых кнопках включаете аппарат. Немного подержите и отпстите зажатые кнопки.
Дата: 07 Фев 2014 15:55:20
И вроде потом Yes ответить на вопрос.
Дата: 07 Фев 2014 16:26:01
Спасиб) все скинул . а то аппарат недавно , не могу толком разобраться в настройках
Дата: 08 Фев 2014 23:51:58
Дата: 09 Фев 2014 16:57:25
