alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 17 Фев 2014 12:58:04
Прошу тыкнуть носом, где в 15X отключается захват CloseCall-ом вещательного FM диапазона.
Дата: 18 Фев 2014 11:41:13
alexyУчастник
Дата: 18 Фев 2014 23:30:50
ramelito
Благодарю, завтра по утру проверим поймается ли какое нибудь дорожное радио с Тольятти :)
Дата: 19 Фев 2014 15:17:11
Всем доброе, подключил кабель от приемника к компьютеру. Установил прогу Proscan . Как можно слушать вещание через компьютер и записывать? Или еще требуется подключить кабель -выход из приемника к входу микрофона на мат. плате???
Спасибо
Дата: 19 Фев 2014 15:31:42
stas83
Требуется.
Дата: 19 Фев 2014 15:54:14
Требуется.
Спасибо) А то я голову ломаю.
Дата: 10 Апр 2014 16:40:40
stas83
Я решил так: купил микрофон китайский стерео, типа Sony, так как компьютер стоит на столе, сканер стоит рядом, и микрофон торчит сзади корпуса, то он все слышит и записывает.
Хочу спросить владельцев: кто-нибудь слышит Сатком 255.550 МГц на этот приемник?
Сколько не пытался я эти спутники ловить - тишина полная. Может летают они редко, или антенна у меня неправильная?
Помнится на PCR1000 как-то слышал, а на этот - никогда.
ЗЫ: Заказал себе новый такой же взамен сгоревшему, скоро снова примкну к радиомониторщикам :)
alexyУчастник
Дата: 10 Апр 2014 21:21:57 · Поправил: alexy (10 Апр 2014 21:23:35)
например вот так в данный момент слышно 255.560, на 996XT ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/201404101708.jpg) |
Дата: 15 Апр 2014 07:23:47
stas83
тож как вариант)
Дата: 15 Апр 2014 09:27:17
Дата: 14 Июл 2014 00:30:39 · Поправил: LvLv (14 Июл 2014 02:26:29)
[... удаляю вопрос - разобрался сам ...]
Дата: 17 Июл 2014 03:15:08
BCT15X.
Подскажите, а как вы пользуетесь функцией приоритетных каналов? Решил попробовать и понял, что ей пользоваться попросту нельзя: при передаче на канале/частоте сканер лезет проверять приоритетные каналы, и звук передачи постоянно скачет. В меню нет режима DND.
Посмотрел более дешевые, но и более свежие модели - 125AT и 75XLT. Там режим Priority DND есть.
Вот те раз. ((
Есть какое-то решение с этим BCT15X?
Дата: 23 Авг 2014 06:31:42
Ребят всем здарофф! А как у нас подсветка на 996 меняется?
Дата: 10 Окт 2014 05:59:12
Сам себе и отвечу«menu-setting-set backlight-set color»
Дата: 10 Окт 2014 07:54:21
Быстро сообразил!:)))
Дата: 10 Окт 2014 10:22:41
muha131
Зато сколько нового было освоено пока искалась подсветка, я уверен - сейчас он еще задаст жару в вопросах о Юни :-D
Дата: 10 Окт 2014 14:08:06
Доброе, с кем не бывает) ну просто с начала разбирался с основным функционалом(апкой , транком).В меню просто не заметил , разве такого не с кем не бывает?
Дата: 15 Окт 2014 15:09:55
Про приоритетные каналы подскажите, как сохранить туда частоты и ID?
Дата: 04 Дек 2014 09:27:10
У меня в ICOM PCR-1000 была фишка: ставишь 1-2-3 частоты. он между ними переключается и рисует график уровня, то есть 1-2-3-4 параллельных горизонтальных линии от времени.
Есть ли такой софт для UNIDEN ? или кнопочка в PROSCAN / FREESCAN ?
Там есть: частота/уровень сигнала. А нужно уровень сигнала/время.
Потому что в табличке он прыгает каждую секунду, посчитать среднее значение глаз не успевает :)
Пробовал вариант BANDSCOPE - он раз в минуту пробегает нужную частоту - ее пишем на бумажку, считаем среднее. Но это нудно. 5 минут на одну частоту. Надо бы побыстрее. в TALKPCR такое было.
Дата: 04 Дек 2014 11:23:02
Olenevod
за софт не скажу, но функция такая в Uniden реализована, я так рисовал графики
Дата: 03 Мар 2015 01:51:59
Uniden представила новый сканер BCD996P2.
Говорят ничем от BCD996XT не отличается, кроме как поддержкой APCO25 PHASE 2.
Поэтому и смысла заводить новую тему нет.
Что-то часто стали появляться у Uniden такие "новые" сканеры.
link1
link2 |
Дата: 03 Мар 2015 11:03:29
Политика юнидена в последнее время вызывает удивление. Они видать решили пойти своим особым путем к своей одним им известной цели. Барыги, что с них взять. С каждого чиха хотят бабки срубить.
Дата: 03 Мар 2015 15:44:52
xin
УСБ ещё говорят прямо в сканер засунули.
Дата: 20 Мар 2015 17:49:56 · Поправил: Tourist.223 (20 Мар 2015 17:53:34)
Подскажите для 996XT как заставить моргать левый нижний светодиод "Alert" (это который на лице аппарата), в настройках нашел только как менять моргание и цвет подсветки дисплея, и оповещение выбранным звуковым сигналом в зависимости от настроек канала.
И если не сложно можно подробно описать последовательность действий для организации интернет трансляции с помощью ProScan.
Дата: 21 Мар 2015 11:34:13 · Поправил: GIBBON (21 Мар 2015 11:35:22)
Вроде как, он будет мигать только при приеме тревожных оповещений в режимах типа: WX Alert (Weather Alert), Fire Tone-out, Trunking Emergency Alert или BearTracker warning.
Дата: 30 Апр 2015 09:46:16
Здравствуйте Уважаемые обитатели форума, стал счастливым обладателем Uniden bct15x, но счастье длилось не долго.... Попался мне в руки компакт диск который шел в комплекте со сканером, в котором говорится, что неплохо бы переодически посматривать не появилось ли обновление на официальном сайте....., я по простоте душевной ткнул и увидел в списке обновлений сканер... вобщем подключил, везде ответил ок, перевел сканер в режим прошивки, прошивка успешно загрузилась, сканер после перезагрузился и вышел в рабочий режим, но вот незадача он больше ничего не принимает.... ни на одном диапазоне..... ни на вещатетельных станциях не на АВИА нигде.... с выключенным шумодавом просто шипит.... при переключении модуляций или разных диапазонов звук шипения изменяется но не более того.... Ощущение такое что не подключена антенна, хотя к этой же антенне одновременно подключен SDR приемник и он лапочет не замолкая на разных частотах. В связи с этим вопрос может я чето не так делаю?, может что то гдето в сканере нужно включить? вобщем ПОМОГИТЕ кто может.... Ах, да забыл сканер Б.У. брал на EBAY, состояние отличное, год выпуска 2014, когда достал из коробки работал, принимал авиа и прочие частоты... но вот дурная голова рукам покоя не дает.... вобщем помогите, ткните носом... прошивка стоит сейчас 1.03.00, если у кого есть другая скинте на почту попробую перешить.... а то както совсем тоскливо становится....
Дата: 30 Апр 2015 10:13:40
Скат
второй раз вижу на форуме сообщение с такими симптомами, Скат, в истории топика посмотрите, возможно имеет смысл связаться с участником, который заявлял такие же симптомы
Дата: 30 Апр 2015 11:05:01
на этом форуме?
Дата: 30 Апр 2015 13:59:45
Olenevod
Вы решили проблему со сканером?, в смысле ничего не ловит, просто у меня подобная ситуация, перестал ловить после перепрошивки.... и сброс на заводские не помогает..... незнаю уже что и делать....
Дата: 30 Апр 2015 15:18:56
Не решил, но я не прошивал ничего. Просто видимо статика. Зима, солнечная погода. Мороз. Антенна на крыше на магните. Вышел, залил омывайку в бачок. Сел - а приема уже нет. В ремонте сказали не могут починить. Может наврали с надеждой заполучить его нахаляву. Я даже забирать не стал, оставил им. Себе новый купил. Такие дела.
Ну за 7500р хрен бы с ним, но если бы так сломался какой-нибудь R8500, вот это финиш.
Еще раз скажу - я ничего не прошивал. Самое интересное, и тот и этот тыкал к разным антеннам на крыше, и током бьет и искры, и молнии были - я его не выключал. И работает. А тут вышел из машины и каюк. Я его не касался даже :)
