На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ muha131, CDMA, John79, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD996XT и BCT15X
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  28  29  »»Поиск в теме
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 30 Апр 2015 15:29:13 #
Olenevod
ясненько, в любом случае спасибо за ответ, буду в техподдержку к Uniden ломиться.... похоже других вариантов нет.... жаль игрушку.... даже не успел поиграть так сказать... может он в каком-то режиме стоит где антенна програмно отключается?....вобщем засада....
GIBBON
Минск
Дата: 01 Май 2015 12:39:24 #
Нет в нем таких режимов, только аттенюатор.
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 01 Май 2015 16:37:19 #
а в режиме клоуз кооул онли когда типа анализатора спектра на экране показывает активность на диапазонах а при отключении антенны просто линии, похоже приемная часть живая, что то с прошивкой, там чтото про код активации было когда прошивал... но вроде написано было что ничего вводить не нужно...., и кстати вчера полночи сидел на радиорефенс, там тоже похожая ситуация с bct15x после перепрошивки ничего не ловит...., но им там прощще до юнидена достучаться, так вот в техподдежке говорят что такого быть не должно при прошивке... и просят сканер в ремонт отправить.... вобщем копаю дальше....всем неравнодушным спасибо за поддержку.....
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 05 Май 2015 17:26:43 #
в общем ситуация такая, я 4 дня лазил по буржуйским сайтам по поводу прошивок для bct15x, есть только одна версии 1.03.00, она выложена на официальном сайте, но люди купившие сканер в разные времена пишут что прошивки стоят разные 1.03.02, 1.03.05, 1.04.00, 1.05.02,и последня 1.05.03, и вот с последней время сканирования быстрее почти в 2 раза, но где ее взять никто блин не знает...., вопрос к специалистам, а можно ли ее как то оттуда скачать? всмысле с рабочего сканера, а то у меня закрались подозрения что производитель использует разную элементную базу, и старые прошивки не работают с новым железом... кстати версия платы СС-313 2014,вот как то так, в общем кто что знает подскажите где копать, и еще Uniden не дает зарегистрироваться у них на сайте, точнее сначала дал и даже пароль выслал но на следующий день уже регистрация не действительна....и логин с паролем не верный, а при попытке восстановить пароль говорит что отправил на мой почтовый ящик.... три дня жду ничего не приходит....
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 05 Май 2015 18:38:07 #
Скат
Это откуда такая инфа? Насколько мне известно, это версии под новую ревизию + ребэндинг. Т.е. абсолютно бесполезная и даже вредная прошивка для обладателей старой ревизии. Если ее выложить в паблик, то получится куча мертвяков. Вроде как из-за этого ее и не выкладывают.
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 11 Май 2015 23:14:18 #
Инфа с сайта радиореференс с какого точно топика невспомню уже.... в голове каша.... техподдержка говорит что мне ничем помочь не может.... официальная прошивка 1.03 и все.... и оказывает тех поддержку только на территории США и КАНАДЫ.... и лежит кирпич на столе... и ума не приложу что дальше делать.... печально вобщем....
Kim Mathers
Дата: 11 Май 2015 23:26:00 #
Скат
Посылать им, и получить замену на адрес в США. Потеряете соточку долларей. Другого выхода нет, увы.
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 11 Май 2015 23:40:32 #
при его цене 102 доллара.... по крайней мере он мне за такие деньги достался.... ах да 57 еще за пересылку....
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 11 Май 2015 23:41:50 #
прощще еще один купить.... просто интересно что с этим можно еще сделать...
Kim Mathers
Дата: 11 Май 2015 23:42:09 #
Скат
Тогда остается магия. Попробуйте поискать заклинания в интернете.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Авг 2015 20:10:40 #
У кого как работает линейный выход на BCT15X? В моем приемнике с него снимается уровень 0,01 вольта, что очень мало даже для микрофонного входа.
Регулируется ли как нибудь уровень сигнала на линейном выходе приемника? Как его поднять к нормальному, для подачи на линейный вход ПК, уровень?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 07 Авг 2015 20:34:29 #
9c4772 - его надо включать в меню приемника. Может в этом проблема. Посмотрите в меню систем.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Авг 2015 20:45:39 · Поправил: 9c4772 (07 Авг 2015 20:47:22) #
Pavelectric
Это пункт Menu - Srch/CloCall Opt/Set Record - On?
Спасибо, помогло. Уровень на линейном выходе поднялся до 0.2 Вольт.
Что бы по умолчанию не включить линей ный выход?
Что еще из полезностей можно включить через меню? Управление на задний COM-порт я уже перевел.
GIBBON
Минск
Дата: 07 Авг 2015 21:07:20 #
Не совсем - это только для каналов найденных при СС. А так это пункт Program System - Ваша система - Edit Sys Option - Set Record - All Channel. Или выставлять для каждого из нужных каналов этот параметр на On а затем в вышеобозначенном меню выбрать - Marked Channel.
Балу
с ноя 2010
Беларусь
Дата: 15 Дек 2015 19:05:53 #
Нужен совет.
Uniden 996 xt пытался перезагрузить, но ошибся с комбинацией клавиш при включении (2-hold- on (кажись)), приемник включился без стартового приветствия, на экране 2 строки:
DUMP
0000:53
Ждал, думал что изменится, но нет. Выключил, затем попытался включить снова...
Итог, экран и подсветка "молчат", в динамике щелчки с частотой 2 в секунду, перезагрузка правильной комбинацией не помогает.
Пробовал сменить прошивку по инструкции, но не получается. Как я понимаю, надо включить питание сканера с зажатыми кнопками L/O и "6" и должна загореться подсветка экрана.
Подсветка не загорается, в динамике щелчки 2 раза в секунду, и BcVup 2.0.0.7 ругается:
При попытке прошить BcVup V3.03 ошибка такая:
Порты для прошивки пробовал и передний и задний.
Подскажите пожалуйста, что можно попробовать еще сделать, чтобы его оживить?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 15 Дек 2015 20:33:46 #
Попробуй включить сканнер с зажатыми 2, 9 и Hold.
Балу
с ноя 2010
Беларусь
Дата: 15 Дек 2015 20:45:02 #
sada
Реакция та- же.
Подсветки нет, на экране ничего, в динамике щелчки...
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 02 Янв 2016 17:33:23 · Поправил: Vox (02 Янв 2016 17:34:35) #
Информация по сканеру Uniden 996XT :
Недавно обнаружил что сканер при работе в Астротранке пропускает часть голосового трафика , оказалось я не одинок с данной проблемой , решение подсмотрел у коллег с забугорного форума Радиореференс :
1 . Включаем Расширенное меню для настроек :
Включаем сканер с нажатой кнопкой HOLD , экран при включении будет мигать разными цветами потом сканер включится .
2. Далее заходим
MENU --> Settings --> P25 Adjust Mode.
значение по умолчанию 11
3. Далее заходим
MENU --> Settings --> P25 Adjust level.
значение по умолчанию 50
При указанных значениях сканер автоматически регулирует уровень ошибок при декодировании Апки .
Для того чтобы отключить автоматический режим выставляем соответственно значения 8 вместо 11 и 200 вместо 50 .
После указанных изменений сканер стал принимать все голосовые каналы без пропусков , проверка велась путем подключения второго аппарата с программой унитранкер .
P.S. Просмотр количества ошибок возможен при включении функции Func и нажатии кнопки Volume , при необходимости значение 200 можно уменьшить до 100 .
Art153
с ноя 2006
Дата: 14 Янв 2016 22:41:55 #
Появилась новая прошивка для BCT15X 1.05.03, ее можно установить с помощью родной утилиты для прошивки BC_VUP3.
Но что в ней нового найти не удалось, есть ли кто здесь пробовал ставить 1.05.03, что нибудь заметно нового ?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 14 Янв 2016 23:17:06 #
Ух ты. И где она появилась?
Art153
с ноя 2006
Дата: 15 Янв 2016 08:35:07 #
Появилась на офф сайте
http://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/BCT15XFirmwareUpdate
качаем BC_VUP_V3_03_00.zip.
выбираем свой сканер.
Раньше была доступна только одна версия 1.03.00, сейчас стала доступна 1.05.03
Kim Mathers
Дата: 15 Янв 2016 13:18:41 #
Art153
Это одна и та же прошивка под разные ревизии сканеров. Функциональных изменений нет.
Art153
с ноя 2006
Дата: 15 Янв 2016 14:44:22 #
Kim Mathers
не думаю что прошивка одна и та-же, тут несколько постов выше пишут за существенное увеличение скорости сканирования.
вечером попробую обновится.
Kim Mathers
Дата: 15 Янв 2016 15:53:38 #
Art153
Вы можете думать или не думать, а информация от Uniden America. Никакого увеличения скорости сканирования от аппарата получить невозможно, и разные цифры у людей получаются при кривой методике сканирования - подключение той же антенны ее, например, замедляет. И еще есть много нюансов от чего она завит - поиск, память и какой там шаг.
Art153
с ноя 2006
Дата: 15 Янв 2016 17:31:10 #
Kim Mathers
а где эта информация опубликована или uniden вам лично сообщил ? :)
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 10 Мар 2016 17:16:05 #
Использую 11 и вместо 50 ставлю 5 - согласно описанию это уровень сигнала с которого сканер пытается декодировать апку, тоже все звучит и поет как надо..
Винцент
с авг 2009
Дата: 11 Мар 2016 11:27:53 #
Коллеги, скажите, пож, 996 способен прослушивать частоты с применением dpl?
GIBBON
Минск
Дата: 11 Мар 2016 11:32:40 #
Он способен не только прослушивать, но ещё и определять его значение.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 11 Мар 2016 20:49:34 #
По поводу "пропавшей" чувствительности у BCT-15X , могу помочь в лечении, через личку.
Винцент
с авг 2009
Дата: 14 Мар 2016 12:50:55 #
Коллеги, а как можно запрограммировать конву в одночастотный транк на 996?
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
