На сайте: гостей - 64,
участников - 12 [ muha131, andory, viota, AntiHAM, Lena, Silent, SPBOBL, gesigor, Greenland, dalex, Crunch, sergsib]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD996XT и BCT15X
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
AUG1970
с мар 2016
Московская область, Долгопрудный
Дата: 19 Мар 2016 16:50:06 #
Ну да, примерно такой. Взять паяльник на 300-500 Вт.
У меня есть паяльник, который на керосиновой лампе надо греть, он от деда остался - раньше им чайники лудили. Пойдёт такой?
GIBBON
Минск
Дата: 19 Мар 2016 16:55:50 · Поправил: GIBBON (19 Мар 2016 16:56:34) #
Всё это читал и что?
AUG1970, а то что у LTR нет управляющих каналов, следовательно, если, частота прослушивается как "моторная лодка" постоянно, то это явно не ЛТР, несмотря на значки.
AUG1970
с мар 2016
Дата: 19 Мар 2016 16:58:44 #
GIBBON
Понял, спасибо..Прояснили ситуацию. Так как всё же LTR на 475 настроить?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Мар 2016 17:01:00 · Поправил: 9CXX (19 Мар 2016 17:01:12) #
AUG1970
Понятно, но есть же приёмники с выходом за звучку компа DMR. Tecsun S-2000, к примеру. Вроде как и программы по декодированию есть - Dream, вроде..
Следите за пальцами: DRM vs DMR.
AUG1970
с мар 2016
Дата: 19 Мар 2016 17:07:07 #
DRM в инструкции к Tecsun S-2000 написано). Видимо и там очипятка - китайцы, однако..
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 19 Мар 2016 17:29:32 #
Может для начала послушать эти частоты, может там никого и нет?
AUG1970
с мар 2016
Дата: 19 Мар 2016 18:47:55 #
Послушал - вроде нет ничего, может антенна...Выходит, что кроме P25 и слушать в цифре нечего...Печально.
Антенну Diamond D-130 вот хочу притарить. Кто-нибудь тестировал её в условиях города? Как она-стоит брать для Юнидена? На крышу, конечно, её не запихнёшь, думаю на кронштейне за окном её разметить. 7-ой этаж. Обзор север-юг-запад свободный более-менее...Всем спасибо за ответы - кое-что мне всё-таки удалось выяснить.
Винцент
с авг 2009
Дата: 19 Мар 2016 19:34:18 #
Все в сети разжевано, особенно на контрресурсе.
Вопрос к форумчанам такой:
Программирую в БЦ Тул+ конву, а DCS не дает поставить, постоянно сбрасывает на None. Это нужно ставить Analog only для ввода DCS или субтонов?
AUG1970
с мар 2016
Дата: 19 Мар 2016 19:35:49 #
С управляющими каналами в диапазоне 450-451 разобрался. Огромное спасибо sada - как-то не подумал, что они в сетке должны стоять. На резинку слышу 5-ть. Выложить их частоты или тут так не принято? Уже боюсь чего лишнего написать)). Ещё кто какие транки в P25 по М и МО знает?
Винцент
с авг 2009
Дата: 28 Мар 2016 09:43:13 #
Коллеги, есть вопрос по перепрошивке на 1.11 996xt
Скачиваю прошивку, устанавливаю, а мне светит текущую прошивку и на нее апгрейдит. Прошивальщика не было на компе. Как правильно перепрошить?
Винцент
с авг 2009
Дата: 15 Апр 2016 12:13:01 · Поправил: Винцент (15 Апр 2016 12:13:13) #
Еще есть вопросик по программированию
На одной частоте есть два абонента, расположенные на некотором удалении друг от друга.
Один абон работает в цифре (р25), другой аналог.
Как их грамотно развести?
Если аналог занести как "аналог онли", то Юник ловит цифрового абонента и выдает треск в эфир.
Цифровика надо заносить в одночастотный транк или просто как аналог, но "диджитал онли"?
AUG1970
с мар 2016
Дата: 15 Апр 2016 12:32:13 #
Я делаю конвенционную нетранкинговую систему. Затем частоте с аналогом присваиваю Analog Only, Search. Частоте с p25 присваиваю Digital Only. Всё работает нормально. На аналоговой частоте показывает CTCSS/DCS при приёме, а на цифровой частоте показывает NAC. И всё пучком, если, конечно, частота p25 не транкинговая (не управляющий и не разговорный канал).
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 15 Апр 2016 15:27:30 #
А что будет не пучком, если частота транковая?
AUG1970
с мар 2016
Дата: 15 Апр 2016 15:51:55 #
Не знаю. Видимо, так же будет и с голосовым каналом транка)) Не проверял.
Винцент
с авг 2009
Дата: 17 Апр 2016 17:26:08 #
Да, все хоккей с приемом абонентов:)
Винцент
с авг 2009
Дата: 05 Май 2016 14:51:11 #
Коллеги, а не подскажите параметры блока питания для 996, помимо 13.8 В?
AUG1970
с мар 2016
Дата: 05 Май 2016 23:14:04 #
Вообще-то можно и от 12 В. У меня блок питания на 12 В на 5 А, так как и другая аппаратура к нему подключена.
Думаю, что 12 В, 900 мА на данную машинку хватит вполне, так как хрень к нему в комплекте на 750 мА, 13,8 В. Понятное дело, блок питания должен быть не импульсным и стабилизированным.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Май 2016 23:19:39 #
AUG1970
С чего это? Если родные импульсные и помех от них нет.
AUG1970
с мар 2016
Дата: 06 Май 2016 13:50:51 #
На всякий пожарный случай)) - если не родные блоки питания
Винцент
с авг 2009
Дата: 08 Май 2016 16:30:00 #
http://www.robiton.ru/product/04401
такой подойдет?
AUG1970
с мар 2016
Дата: 08 Май 2016 18:19:55 #
Вроде да. Там только главное полярность не перепутать. Плюс - на центральную (внутреннюю) жилу.
digi82
с фев 2015
Челябинск
Дата: 23 Май 2016 20:15:09 #
Добрый день!
Подскажите пожалуйста следующие моменты.
1) прием до частоты 50 мегагерц - у меня только шумы почти :-)
2) при подключении компьютера появляются сильные шумы
(компьютер с заземлением)
У кого как ? BCT15X
AUG1970
с мар 2016
Дата: 24 Май 2016 09:47:12 #
Всё зависит от местных условий, наличия и качества внешней антенны. И, потом, может в Челябинске на этих частотах мало кто есть, хотя вряд ли.. На штатную антенну в диапазоне до 50 МГц точно ничего не поймаешь. Ещё фильтры под определённый диапазон помогают. Про компьютер - видимо наводка с него идёт не слабая..
Винцент
с авг 2009
Дата: 06 Июн 2016 12:10:30 #
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а как сделать в 996 hold на систему, а не канал?
AUG1970
с мар 2016
Дата: 06 Июн 2016 15:00:33 #
Странный вопрос... Каждой системе присваиваешь номер (кнопку), можно их включать и выключать. Ещё длинное нажатие hold приводит к сканированию только текущей системы. В данном режиме приемник сканирует только одну систему и на экране мигает иконка HOLD.
Винцент
с авг 2009
Дата: 06 Июн 2016 15:42:05 #
Странный вопрос...
Да что-то руки не доходили освоить quick keys, а сейчас потребность возникла. Спасибо.
Vlad2000
с июн 2006
Дата: 24 Окт 2016 10:54:28 · Поправил: Vlad2000 (24 Окт 2016 10:55:17) #
Здравствуйте, после шаловливых ручек детей (понажимали на кнопки) в BCD996 перестали работать все кнопки управления , кроме энкодеров . При работе через USB кабель все программы работают нормально, виртуально кнопки нажимаются, можно использовать все режимы, как и раньше.
При считывании данных кратковременно высвечивается надпись Keypad Lock . Никто с этим не сталкивался , и как это лечить?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 24 Окт 2016 11:24:33 #
Vlad2000
В классических автомобильных Uniden нет блокировки клавиатуры, которая бы вызывалась с лицевой панели. Так что ваш аппарат в беде. Проблема эта известная и подручными средствами никак не лечится.
Это к делу не относится, все себя так ведут.
Vlad2000
с июн 2006
Дата: 24 Окт 2016 12:27:29 #
Беды особой нет, я в Проскане обычно работаю.Версия ПО новая пока. Только, как поменять версию прог.обеспечения, если надо две кнопки нажимать, а они не работают? Может, есть сервисное меню в приемнике, где можно изменить тонкие настройки?
Kim Mathers
Дата: 24 Окт 2016 12:29:39 #
Vlad2000
Тогда вы просто счастливец, ибо новое ПО на 996T выпускаться не будет. Кнопки вам попросту не пригодятся.
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
