На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ John79, skytruck, Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD996XT и BCT15X
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  23  24  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
parovoz
с сен 2018
Дата: 05 Окт 2018 18:51:20 #
Барабашка_Азимут_
Можете по подробнее рассказать
Винцент
с авг 2009
Дата: 05 Окт 2018 19:17:51 #
Начать советую со словаря:)
parovoz
с сен 2018
Дата: 05 Окт 2018 19:29:38 #
Винцент
Я владею английским, и понял что имеет ввиду, но это не правильно так отвечать, если я профан пока в этой игрушке это не обазначает так отвечать
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Окт 2018 20:31:09 #
Пункт Head включите, в меню Body.
Ахахаха, старая шутка.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 08 Окт 2018 11:19:29 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (08 Окт 2018 11:22:30) #
parovoz
Ну так вы подробнее объясните свою проблему. Выложите настройки юнайдена, в каком режиме он у вас работает.
А еще лучше запилите видос.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 19 Дек 2018 16:05:17 #
Коллеги нужна помощь! Сканер Uniden BCT 15X сначала перестал реагировать на нажатие кнопок 1,4,7 теперь добавились 2,5,8,0. Что это может быть?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 19 Дек 2018 16:19:26 #
Если его подключить к ноутбуку с PRO SCAN то нажатие кнопок в PRO SCAN выполняется без нареканий
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Дек 2018 16:26:20 #
константин71
Сделайте ресет. Если не поможет, то ищите аппаратную проблему сами или в сервисе.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 19 Дек 2018 16:42:53 · Поправил: константин71 (20 Дек 2018 15:00:49) #
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 20 Дек 2018 14:59:59 #
Всем привет! Восстановил работоспособность кнопок на своём BCT15X. Причина была в ленточном шлейфе который соединяет плату управления с основной платой. Разобрал сканер снял плату управления понюхал послушал пощупал :-) ни чего подозрительного не нашёл.Собрал обратно ну и соответственно посадил шлейф на место.Кнопки заработали. Скорее всего подкис контакт. На ютубе есть видео там американец указывает на этот шлейф,но я в английском не силён может он рассказывал про эту проблему,утверждать не буду. Из уст его слышно было слово ПРОБЛЕМ указывая на шлейф. Всем чистого эфира и без перебойной работы радио аппаратуры
gusevod
с июн 2015
Дата: 11 Фев 2019 22:03:29 · Поправил: gusevod (11 Фев 2019 22:10:52) #
На BCT15X с некоторого угла обзора почти не видно треть экрана (мегагерцы до точки, все что над и под ними), это бага или фича ?
Если смотреть прямо то все читаемо и имеет примерно одинаковый контраст.
(в таком виде достался)
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 13 Апр 2021 20:38:04 · Поправил: sirano-202 (13 Апр 2021 20:39:57) #
Доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, такой момент какая разница между приемниками uniden bct 15x и unidenbct 15, у uniden bct 15 отображение на дисплее SQ есть или нет, заранее благодарен.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 13 Апр 2021 21:17:38 #
GIBBON
Минск
Дата: 13 Апр 2021 21:46:44 #
Kim Mathers
А при чем тут 996-й в Вашем блоге по ссылке можно узнать?
Kim Mathers
Дата: 13 Апр 2021 22:13:19 #
GIBBON
Если глазки открыть, то будет понятно.
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 13 Апр 2021 22:24:48 #
Вопрос адресован людям которые работали на uniden bct 15, с uniden bct 15x я работал и знаю устройство что на нем данные значения отображается, в uniden bct 15 такая проблема что звук и SQ работают, но при прокрутках регуляторов значение не включается, либо е то так системно или подскажите пожалуйста как включается в настройках вот вся суть вопроса.
Kim Mathers
Дата: 13 Апр 2021 22:28:43 · Поправил: Kim Mathers (13 Апр 2021 22:38:01) #
sirano-202
Вы хотите знать умеет ли модель без X показывать SQ 2, SQ 3 и так далее, при вращении ручки?
Потому что выше вы спрашиваете акая разница между приемниками uniden bct 15x и unidenbct 1.
momotych
Дата: 13 Апр 2021 22:32:12 #
Жирным шрифтом ЗДЕСЬ BCT15X - отличия от BCT15
В двух словах актуальные различия Т и ХТ :
- 2500 / 9000 каналов памяти
- в ХТ есть графич. "спектроскоп" (панорама активности по частотному участку)
- ХТ может показывать Unit id
- у ХТ есть быстрый ввод номера Системы и Канала
- ХТ позволяет настроить шаги и модуляцию по Default диапазонам
- в ХТ можно установить разницу громкости по отд. каналам
- в ХТ добавлены доп. варианты задержки на канале при сканировании
- у ХТ есть подсветка клавиш
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 13 Апр 2021 22:36:13 #
momotych
Спасибо!
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 31 Май 2021 10:37:01 #
Доброго Всем дня! Случилась маленькая авария после 2 месяцев роботы сгорел блок питания на Uniden BCT-15, бил не родной 12 v/1A китайский, подскажите пожалуйста подойдет 12v/1,5-2 A хочу взять с запасом или 1А для приемника максимум?
GIBBON
Минск
Дата: 31 Май 2021 16:15:45 #
Подойдёт
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 31 Май 2021 20:41:29 #
GIBBON
Спасибо!
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 01 Июн 2021 14:27:26 #
Подскажите пожалуйста,  во время поиска на Uniden bct-15  скопировал частоту в буфер обмена, после   добавление в банк, буфер обмена каждый раз предлагает ее опять забить, подскажете, пожалуйста,  как очистить буфер обмена ?
GIBBON
Минск
Дата: 01 Июн 2021 15:06:29 #
Вы об Quick Freq Save функции речь ведёте? Тогда можно сделать ей Full LockOut, так же как и любому иному каналу или частоте в поиске.
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 01 Июн 2021 16:48:29 · Поправил: sirano-202 (01 Июн 2021 16:48:54) #
GIBBON
Спасибо!Попробую.
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 25 Июн 2021 20:32:35 #
Добрый вечер! Полностью разобрался с Uniden bct-15, всем огромное спасибо за помощь в освоении техники, назрел маленький вопрос, попался мне  Uniden Bearcat BC796D по адекватной цене в районе 100$  правда без блока питания, но это не беда, подскажите кто пользовался  аппаратом  какие впечатление и особенности  в данном приемнике. Заранее спасибо за помощь!
Kim Mathers
Дата: 25 Июн 2021 23:35:03 #
Bearcat BC796D
Будете первым владельцем в мире, так как такого аппарата не существует.
momotych
Дата: 26 Июн 2021 00:33:41 · Поправил: momotych (26 Июн 2021 00:37:30) #
https://wiki.radioreference.com/index.php/BC796D
Старый примитивный аппарат. На мой взгляд неактуальный совсем.
для приёма apco p25 в него должна быть вставлена соотв. карта
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 26 Июн 2021 05:02:27 #
momotych
Спасибо!
Kim Mathers
Дата: 26 Июн 2021 11:11:31 #
О черт, вчера каким-то название не нашел его в Гугле. Скопировал что ли без 1 буквы.
Мой косяк. Есть такой.
Мототыч все правильно сказал, аппарат давным-давно неактуален.
Это были дела 2008-2012 годов, с тех пор его обставили на 2 головы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB ®
