На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ John79, Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD996XT и BCT15X
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  23  24  25  26  27  28  29Поиск в теме
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 26 Июн 2021 17:18:38 #
Kim Mathers
Спасибо за помощь! Беру не себе, бюджет до 110$ тогда думаю будем искать Uniden bct-15x
icom-746
с ноя 2020
Сочи
Дата: 28 Июл 2021 20:00:37 #
AUG1970
добрый вечер! у меня такая проблема мне на мой сканер надо запрограммировать частоты с помощью кабеля мне нужна программа на русском языке у меня была программа пока не слетела винда подскажите встречалась л ивам эта программа для программирования частот для unidena 996 или есть какая небуд другая программа ?
icom-746
с ноя 2020
Сочи
Дата: 28 Июл 2021 20:01:33 #
константин71
icom-746
с ноя 2020
Сочи
Дата: 28 Июл 2021 20:04:06 #
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 30 Июл 2021 17:21:35 #
Мне очень не нравился у BCT15X недостаток средних, а особо низких частот, особенно при работе на хороший внешний динамик. Решил посмотреть datasheet на микросхему УНЧ TDA1905.
Увидел, что переходной конденсатор выхода на громкоговоритель в типовой схеме включения должен иметь ёмкость 1000 мкФ, а в схеме и на плате BCT15X он имеет номинал 220 мкФ.
Заменил C305 на 1000 мкФ 25 В. Звук стал более приятным, по крайней мере в моём экземпляре.
Ну, и на мои уши, конечно ))
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 14 Фев 2022 21:56:58 · Поправил: sirano-202 (14 Фев 2022 21:57:27) #
Добрый вечер! Прошу помощи у товарища на Uniden bct-15x записи делит по 1 секунде один сеанс, подскажите пожалуйста где искать причину?
mzero
с июл 2011
Дата: 15 Фев 2022 01:20:07 #
sirano-202
У него там в настройках системы отрицательное значение в Delay Time не выставлено, случайно?
Set Delay Time
sets the delay (in seconds) the amount of time the scanner stays on a channel after the transmission has ended before moving to the next channel. A negative delay will force a resume after that number of seconds. This setting applies to all channels in the system. You cannot set the delay on a 'per channel' basis. The default setting is 2 seconds.
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 15 Фев 2022 06:00:34 #
mzero
Спасибо!Попробуем!
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 23 Май 2022 21:11:56 · Поправил: sirano-202 (24 Май 2022 02:15:55) #
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто работал на Uniden sds-200 E, как работает если есть какието минусы.Буду благодарен за любую помощь!
Beksikbek
с окт 2019
Westerwald
Дата: 26 Фев 2023 16:52:16 · Поправил: Beksikbek (26 Фев 2023 16:52:56) #
Вопрос к уважаемому сообществу. По случаю достался мне Uniden BCT15X с одной проблемой - не работают кнопки на панели управления. Енкодеры все реагируют, а кнопки ни в какую не хотят - ни цифры, ни Scan, ни Hold. При этом с Проскана все отлично управляется. При попытке сброса на заводские настройки путем исполнения фигуры из трех пальцев (2, 9, Hold + On), надпись "Restore Preprogram List" также не появляется, а происходит просто сброс загруженной Database на встроенную базу по умолчанию, настройки конфигурации остаются прежними. Читал здесь, на форуме, что подобная проблема было у одного товарища с 996-м, но результата ее решения не упомянуто.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду очень благодарен за рекомендации по ее решению.
sergsib
с сен 2015
Дата: 26 Фев 2023 17:28:33 #
Начните с шлейфа, который идет с панели на основную плату. Отсоедините его и снова хорошо соедините.
Мне пришел абсолютно новый BCT15 сканер с американского магазина, а этот шлейф был вставлен криво и защелкнут. Что не работало, не помню, давно было, но проверить это дело не лишним будет.
Beksikbek
с окт 2019
Westerwald
Дата: 26 Фев 2023 19:01:00 #
sergsib
Спасибо. Это первое что я проверил. Увы, не помогло.
Прежний хозяин потом признался, что такая проблема появилась после того, как он загрузил в него базу (System) с Юнидена какой-то другой модели, забыв при этом снять в Проскане галочку в поле "Configuration"/
Время загрузки страницы (сек.): 0.097; miniBB ®
