На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ now100, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD996XT и BCT15X
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 16 Май 2010 21:53:55 #
dan_t есть софт Pro Scan, (Google в помощь), там вроде меняется. В данный момент есть 996, а 15ку продал около полу года назад, всего не помню. Но когда она (15) была, я всю "штатную хрень" отключал, а использовал только то, что МНЕ надо. Программируйте " быстрые клавиши", это ОЧЕНЬ удобно и избавляет от необходимости лезть в "menu".
Дата: 16 Май 2010 21:59:33 #
dan_t
То о чем вы говорите, называется BearTracker. Отключается несколькими установками через меню. Удалить совсем или отредактировать в BCT15 нельзя. Они прошиты жестко в firmware. В старших моделях сканнеров они зашиты как обычные системы и удаляются обычным способом.
dan_t
SPb - MSK
Дата: 17 Май 2010 00:07:56 #
Вас понял, спасибо за помощь.
sanya221
Тула
Дата: 11 Сен 2010 01:07:17 #
А существует в каком-то виде на русском инструкция на BCD996XT или аналогичный по идеологии управления приемник? А то, как сделано управление после многолетнего использования айкомов- полный мрак. Руководство, которое с ним шло на диске тоже такое, что хрен чего отыщешь. В стиле "подведите кусор к ... и нажмите два раза левую кнопку мыши "
Дата: 11 Сен 2010 01:10:08 #
sanya221
Нет и не предвидится.
Дело привычки. Поначалу казалось примерно как вам. Теперь мне кажется, что в айкомах мрак. Все неудобно, во много нажатий, оперативного управления почти нет. Осваивайте не спеша.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 11 Сен 2010 10:14:52 #
Теперь мне кажется, что в айкомах мрак. полностью согласен. Сам обладатель и 996XT и 15X. Один раз настроил под себя, теперь более 3 кнопок подряд (для записи новой частоты) не нажимаю, так как "быстрые кнопки" позволяют в ОДНО НАЖАТИЕ пользоваться почти всеми функциями приемника.
sanya221 если у Вас есть вопросы, то задавайте в личке, отвечу с удовольствием.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Сен 2010 13:28:31 #
Fenix
P25 Waiting Time - это не то, что нужно. Это время задержки открывания шумодава для определения типа сигнала. Нужно уменьшить время отключения P25 декодера.
По Вашему вопросу точно ничего не подскажу, но всё же хочу поинтересоваться:). У меня на данный момент нет BCD (только BC - т.е. без цифры). Цифру слушаю на GRE. Там есть одна отвратительнейшая особенность - при приёме сигнала с ЧМ на любой частоте происходит задержка в несколько десятых долей секунды (видимо она служит для определения цифры/аналога. Цифра, кстати, принимается субъективно и вовсе без задержки. Также и на АМ-сигналы шумодав открывается сразу же). Эта задержка больше чем в половине случаев съедает часть фразы. Отключить по ходу дела её нельзя:(((...
А теперь, собсно, главная часть вопроса... Как я понял, в Юнидене данное явление всё же можно отключить. Сколько тогда будет минимальное время задержки (проще говоря, можно ли вбить туда банальный "зеро", чтобы шумодав открывался сразу же)? И будет ли эта настройка адекватно работать? И как вообще с работой в конвенциональном ЧМ - задержка ощущается?
Заранее благодарствую - просто подумываю заменить/добавить_к_своему_GRE_помощничка.
С ув., Pirat.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 11 Сен 2010 15:59:00 #
Pirat
У Юнидена такой проблемы нет, есть похожая. Если в аудио настройках канала выбрать All и слушать миксед мод (апка и аналог, что еще практикуется на некоторых репитерах в москве), то при смене апки на аналог возникает затык до 3 сек., наоборот все нормально. На ХТ не выяснял, но думаю тоже самое. Что касается ГРЕ, то может быть его какие-то сервисы подтыкают, например поиск тона.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 11 Сен 2010 16:04:29 #
то при смене апки на аналог возникает затык до 3 сек., наоборот все нормально. На ХТ не выяснял у меня 996XT "затык", вернее "тишина" подтверждаю.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Сен 2010 19:52:26 · Поправил: Pirat (11 Сен 2010 19:55:49) #
dezigner
Не совсем понял:) Это в начале передачи (когда только пошёл сигнал), или после? А если mixed mode отключить, то при прослушивании ЧМ сигнал будет приниматься без задержки? Интересует именно практический результат.
Лопатил всё меню - толку чуть. Наверное прошивочная недоработка... Аналог слушать невозможно из-за этого вообще. Единственный выход - открыть шумодав, но это уж слишком:).
Pavelectric
Это опять же при появлении сигнала или при смене режима работы после закрытия шумодава?
Просто не хотелось бы приобрести Uniden с цифрой и столкнуться с подобным косяком по новой;)).
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 11 Сен 2010 20:05:35 #
Pirat
В апко-юниденах серии ХТ есть 3 вида аудио, присваемые каналу: all, analog, digital. Если каналу присвоен аналог или дижитал, то задержек никаких нет. Если all, то тоже нет, за исключением случаев, когда на частоте идет попеременная работа в цифре и аналоге, после цифры аналог не сразу открываеться.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Сен 2010 20:09:25 #
dezigner
Отлично, благодарю - вот это я и хотел узнать.
sanya221
Тула
Дата: 16 Сен 2010 20:09:02 #
Имеется Uniden BCD996XT. В городе нашел только один канал, на котором работает APCO+ аналог. APCO декодироваться не хочет. В настройках аудио стоит all, P25 Waiting Time пробывал устанавливать в диапазоне 200-500. P25 LP Filter тоже пробывл менять. В чем же дело?
Пробывал создавать новый сайт типа P25 и забивать туда нужную частоту. Тоже не помогло.
В связи с этим 2 вопроcа:
1. Нет ли каких-то хитростей с наcтройкой, которые я не учел? (приемник у меня меньше недели)
2. Может ли это быть апка с шифрованием? Как в этом случаи должен вести себя приемник?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Сен 2010 14:10:19 #
Интересна цена на BCT15X
Подскажите, как он на авиа с внешней антенной дружит? Стоит вообще покупать?
PCR1000 не нравится, что надо комп держать включенным. Хочется автономности, с ручками и кнопками:)
Так, чтоб поставил десяток частот на перебор и лежишь себе спокойно :)
Второй вариант посмотреть портативную авиационную радиостанцию вместо BCT15X ?
у нее неизвестно что с внешней антенной, меньшее удобство управления, надо в руке держать или приматывать куда-то к стенке.
Третий вариант: купить ЕееРС старый дешевый и использовать PCR1000 почти как автономное устройство :) но все равно это груда проводов и лишние телодвижения.
Дата: 23 Сен 2010 17:06:17 #
Olenevod
Бери 15-ый. Подключишь берез бэндпас + режетор на вещалки, чтобы левый скат покруче был. И будет отличный пост для авиа-мониторинга. Весь диапазон будет пролетать за 10 секунд.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Сен 2010 21:49:55 #
Olenevodа спасет фильтр Olenevodа :)
Дата: 23 Сен 2010 23:22:20 #
БЕГЕМОТ
Неее, он может не спасти, если речь про то, что раньше делали в коробочке с наклейкой. Больно они пологие и вещалки надо давить хотя бы на 40 дБ, а лучше 50-55 дБ. K&L на авиа очень круто выглядят - АЧХ как из моделировщика.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Сен 2010 00:16:52 #
Фильтр трубчатый, не знаю насколько он отличается от прежнего.
Сегодня не было электричества в квартале, соответственно и мусора с висящих кабелей попадающего в полосу.
Погонял старенький ВС246Т, у меня конечно высота не Olenevodа и останкино не вот оно, однако в моих условиях фильтр отрабатывает на ура.
Дата: 30 Сен 2010 17:11:22 #
интересуют эти вопросы тоже. Знающие, прошу ответа..
спасибо.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 30 Сен 2010 19:06:14 · Поправил: Pavelectric (30 Сен 2010 19:07:38) #
1. Нет ли каких-то хитростей с наcтройкой, которые я не учел? (приемник у меня меньше недели) есть ОДНА - в меню "Srch(CloCall Opt" выбрать P25 NAC Search, после этого APCO Ваше :)
2. Может ли это быть апка с шифрованием? Как в этом случаи должен вести себя приемник? - сталкивался с "тарахтелкой" очень похожей на P25, как понял это управляющий канал и он никак не преобразуется в голос.
sanya221
Тула
Дата: 01 Окт 2010 19:23:51 · Поправил: sanya221 (01 Окт 2010 19:26:16) #
Pavelectric
Спасибо за ответ.
Как я понял, выбор P25 NAC Search приведет только к тому, что приемник при обнаружении P25 будет определять и отображать NAC. Если функция отключена то сигнал P25 все равно будет декодироваться.
При обнаружении УК отображаются символы LNK или DAT, или NAC, если был включен режим P25 NAC Search. "Тарахтения" при этом слышно быть не должно.
Приехал ненадолго в Москву, захватил с собой 996XT, чтобы все таки своими ушами и руками послушать, что же есть такое P25. В результате могу сказать, что здесь все нормально декодируется. У себя в Туле на выходе репитера на соответствующих частотах слышал "тарахтелку", по звуку похожую на P25. Но приемник ее упорно отказывался декодировать. Что это- надо разбираться. Попробую записать и сравнить с записями P25. Единственный вопрос, оставшийся для меня открытым- как поведет себя приемник, встретившись с P25 c включенным шифрованием.
Дата: 01 Окт 2010 19:25:19 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2010 19:25:46) #
sanya221
Читайте инструкцию :) Или воспользуйтесь поиском, если читать все подряд лень.
sanya221
Тула
Дата: 01 Окт 2010 19:28:23 #
Читаю, правда инструкция тоже через одно место составлена. Но вроде с основными функциями за три вечера разобрался.
Дата: 01 Окт 2010 19:52:14 #
sanya221
Ну конечно, все дело именно в этом.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 01 Окт 2010 21:54:36 #
Если включено шифрование, то появляется значёк ENC
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 02 Окт 2010 16:26:39 #
а если включено шифрование, сканер сможет раскрыть APCO?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Окт 2010 16:36:36 #
1A0F519B
Нет.
sanya221
Тула
Дата: 02 Окт 2010 20:03:41 #
Если включено шифрование появляется значёк ENC
Спасибо!
Все же интересно, что это за цифра такая в перемешку с речью может быть на выходе "синего" ретранслятора, так по звуку похожая на P25, но не разбираемая приемником. Или это ретранслятор так сигнал гробит, т.к. после цифровой передачи часто второй абонент уже в аналоге просит повторить, т.к. передача прошла неразборчиво.
Absinth
с окт 2010
Дата: 04 Окт 2010 13:37:43 · Поправил: Absinth (04 Окт 2010 13:38:24) #
Slacker
Перечитал всю! Или имеется ввиду exe файл версии 1.4.0.5?
Georges
с июл 2007
Дата: 03 Ноя 2010 15:29:38 #
Только что приобрел Uniden BCT15X. Еще не доставал из коробки. Приеду домой после работы и займусь. Инструкция на диске на английском. Разобраться при желании можно. И тем не менее, где можно почитать на русском о работе с этим аппаратом, хотя бы для начала в самых общих чертах. А потом уже можно и углУбить познания, читая прилагаемую инструкцию.
КВ диапазон я принимаю на Satellit 750 и его давно уже освоил. да там и осваивать-то особо нечего. Тут, по-моему, все сложнее.
На первых порах банки данных не интересуют. Просто как работать, настраиваться, мониторить?
На что обратить внимание?
Да, блок питания - на 110 вольт. Придется использовать на 220 от другого приемника.
Антенну буду применять телевизионную Дельту.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
