На сайте: гостей - 71,
участников - 14 [ Doomtrooper, SaDim, Sinilaj, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD996XT и BCT15X
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Ноя 2010 15:53:01 #
Georges задавайте вопросы в личку или тут, постараюсь ответить.
Georges
с июл 2007
Дата: 03 Ноя 2010 20:34:21 #
Pavelectric
Да собственно вопросы мои уже изложены выше: где почитать на р.я. о работе с этим аппаратом для начинающих. И вообще о компьютерных приемниках, о которых я раньше не слышал.
Прочитаю в дополнение к прилагаемой инструкции на англ. и тогда уже вопросы задам.
А пока распоковал, наслаждаюсь новьем!
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Ноя 2010 20:36:59 · Поправил: Pavelectric (03 Ноя 2010 20:39:59) #
Совет №1 - удалите все системы, они Вам не понадобятся.
И поздравляю с покупкой. Раскрыв весь потенциал приемника, Вы приятно удивитесь...
Georges
с июл 2007
Дата: 03 Ноя 2010 21:47:05 #
Pavelectric
Прочитал-просмотрел инструкцию по эксплуатации, которая на диске прилагается. Что-то на англ, что-то с компьюторным переводом на корявый русский. Все смешалось будто бы во мгле...
Если можно, объясните для начала поэтапно все шаги после подключения питания, чтобы просто сканировать и прослушивать обнаруженные сигналы, без занесения в память и т.д. Это потом.
Второе: как удалить все системы? (тоже поэтапно). Многое лично для меня лишнее, но более простого сканера на эти частоты мне найти не удалось.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Ноя 2010 22:33:30 #
Georges вот Вам софт БЕСПЛАТНЫЙ http://scannow.org/download.htm Кабель должен быть в коробке. "Прочитав сканер" многое поймете.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 03 Ноя 2010 23:32:52 #
Georges
Сканирование и поиск - это разные понятия. Для поиска в диапазоне вам нужен Custom search (читайте мануал). Если очень просто, то нажмите HOLD, введите частоту с точкой, например 145.500 и затем опять HOLD, вы на частоте. Теперь можете покрутить вверх или вниз.
Никак.
У вас есть кнопки POL и HP, жмите до тех пор пока не исчезнут внизу PL, DT, HP, BT, так вы отключите сканирование зашитых наглухо систем.
Georges
с июл 2007
Дата: 04 Ноя 2010 16:26:09 #
Pavelectric
dezigner
Благодаря вашим советам разобрался с первым этапом, который оказался несложным: искать и прослушивать научился.
Теперь, если можно, как элементарно ввести в память частоту и как потом ее оттуда достать.
Сейча с у меня есть примерно два десятка частот, не считая УКВ FM, где сигнал есть почти всегда. Вот с них и хотел бы начать создавать банк данных.
Просьба рассказать "своими словами", без ссылок на инструкцию, в которой я ничего пока путного для себя не нашел.
Да, если не отключать вышеуказанные системы, ничего не изменится в работе? Они мне не мешают.
И еще, Custom search я не нашел на прилагаемом диске.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 04 Ноя 2010 17:31:23 #
Georges
Ну, почитайте тогда Гарри Поттера.
Georges
с июл 2007
Дата: 04 Ноя 2010 18:38:32 #
Гарри Поттера только в страшном сне.
Поставим тогда вопрос иначе:в каком разделе инструкции сказано о вводе частот в память?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 04 Ноя 2010 19:51:49 #
Georges Вы Москвич? Ну тогда Вам проще показать 1 раз, чем 100 раз объяснять... Выбирайте день (час) в район м. Курская по будням. Я Вам все покажу.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 04 Ноя 2010 21:04:20 #
Georges
Переведите инструкцию всю с первой страницы там все важно, после этого задавайте вопросы. А то получается - научите меня играть на рояле за 5 минут.
Georges
с июл 2007
Дата: 04 Ноя 2010 22:30:20 #
dezigner
К Вам вопросов более не имею.
mike2140
с авг 2004
Дата: 06 Ноя 2010 23:16:47 #
Georges
для прямого сохранения частоты я пока освоил следующий способ:
после HOLD -> FREQ -> HOLD и установки на нужную частоту нажимаем "yes"
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Ноя 2010 16:53:54 #
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1925/uniden_bct15om.pdf
Нашел-таки нормальное описание аппарата на родном сайте. Почти все просмотрел (подробно пока не читал).
По сравнению с той галиматьей, что у меня на прилагаемом диске, тут есть чему поучиться. Но в тексте не 10 страниц, а более сотни. И пока все смешалось. Поэтому просьба к спецам указать:
- какие страницы ( или темы) следует изучить для начала в обязательном порядке
- какие пригодятся, но чуть позже
- какие вообще никогда, в силу того, что тут не Америка или из-за сложности для непродвинутого пользователя.
-в какой последовательности с точки зрения правильного усвоения материала следует организовать изучение.
Я намерен серьезно изучить аппарат, но надо правильно нАчать.
В описании мне практически все понятно, кроме некоторый сложных с технической стороны моментов, но там просто дается как что-то делать, а логику от одной операции к другой сложно пока уловить.
Хотя описание той или иной процедуры мне нравится: кратко, понятно, т.е. то, что я и хотел с самого начала.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Ноя 2010 20:12:20 · Поправил: Pirat (17 Ноя 2010 20:24:15) #
Georges
У каждого свои методы, но я думаю, что логичнее было бы начать изучение аппарата так:
1. Для начала научитесь сканировать по диапазонам и вводить частоту с клавиатуры (HOLD, значение частоты, HOLD, ещё раз HOLD, валкодером устанавливаем направление сканирования вверх/вниз по частоте или при удержании сканирования тем же HOLD выставляем частоту вручную валкодером);
2. Настройте частотные шаги и виды модуляции (Band Defaults), специфичные для России, ибо америкосовские умолчания иногда не прокатывают. На своём 346XT (то же самое, что и Ваш, только ручной) для себя я запрограммировал следующие установки:
(первая цифра - нижний предел поддиапазона [примерно так он выводится в установках]; NFM, AM, FMB и т.п. - вид модуляции; последняя цифра - частотный шаг в килогерцах).
25 MHz NFM 5.0
26,9 MHz NFM 5.0
27.4 MHz NFM 5.0
28 MHz NFM 5,0
29,7 MHz NFM 12,5
50 MHz NFM 12,5
54 MHz FMB 50,0
72 MHz FMB 50,0
76 MHZ FMB 50,0
88 MHz FMB 100,0
108 MHz AM 25,0 (можно 12,5 или 8,33 - скажется на скорости поиска. Меня устраивает - авиаторов с меньшим шагом там никогда нигде не слышал)
137 MHz NFM 12,5
144 MHz NFM 12,5
148 MHz NFM 12,5
150,8 MHz NFM 12,5
162 MHz NFM 12,5
174 MHz NFM 12,5
216,0 MHz NFM 25
400 MHz NFM 12,5 (можно 6,25)
406 MHz NFM 12,5 (можно 6,25)
420 MHz NFM 12,5 (можно 6,25)
450 MHz NFM 12,5 (можно 6,25)
470 MHz NFM 12,5
806 MHz NFM 12,5
849 MHz NFM 12,5
894 MHz NFM 12,5
1240 MHz NFM 25,0 (сюда вообще не лазил)
3. Разберитесь с кастомами (программируемые пользовательские пределы поиска "Custom Search"). Настройте их под свои нужды (можно настроить поиск в пределах радиолюбительких диапазонов, ж/д участка и т.п.). К сожалению их всего лишь десять - маловато, но что делать:((... Освойте поиск по запрограммированным кастомам;
4. Освойте функции быстрых клавиш (Quick Keys), создание систем, групп и каналов в них. Начинайте с конвенциональных систем - так будет проще;
5. Если хотите слушать транки, для начала скачайте программу Unitrunker, потом освойте подключение сканера к компьютеру. Разберитесь с режимом Set C-CH Output, активируйте его. Описание настроек Юнитранкера выложено почтеннейшим designer'ом в одной из веток Форума. Изучите материал по типам транковых систем и их настройкам. Наберитесь немного терпения - разберётесь обязательно, но возможно не сразу;
6. На закуску или как дополнение ко всем пунктам - программирование каналов с компа, спектроскоп, частотомер Close Call, альфа-тэги и т.п. - можете осовить параллельно, последовательно, с конца - в общем, в любой случайной последовательности:)).
Удачи Вам в познании безграничных просторов Эфира!;)
С ув., Pirat.
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Ноя 2010 20:53:04 #
Pirat
Огромное спасибо! Буду осваивать.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 12 Дек 2010 20:05:38 #
Владею BCT15X около месяца.И инструкцию читать пробовал раз шесть, наверное.Не понятен сам принцип установок и настроек. Кому не жалко времени, расскажите в общих чертах о базовых действиях. Наверное, форум для этого тоже существует.
Самое простое:
Как сканировать в пределах одного диапазона и сколько их? Судя по разным видам модуляции их более 20-ти.
Как сканировать в пределах заданного диапазона?
До этого имел дело только с есовскими меню. Думаю ответы знающих товарищей будут оценены многими пользователями данных устройств.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 13 Дек 2010 16:10:16 · Поправил: dezigner (13 Дек 2010 16:10:45) #
van
Это очень долго формулировать, а потом излагать. Кратко так:
А - в сканнере динамическая память, нет никаких банков. Можно создавать системы любой сложности и объема. В каждой системе до 10 групп, в группе любое кол-во каналов. Есть ограничения, но я сейчас не помню.
Б - есть два режима SCAN(сканирование) и SEARCH(поиск). В режиме SCAN сканируются системы, в режиме SEARCH бегает по диапазонам вверх или вниз от начальной частоты. Жмете HOLD, вводите частоту и крутите ручку - это ручной режим. Отпускаете HOLD и сканнер начинает бегать автоматически. Направление движения можно менять крутилкой.
Формально диапазоны есть и для них установлен шаг и модуляция. Их надо установить на правильные. А так если установить частоту и заставить сканнер бегать, то он пробежит все диапазоны. Если надо пробежать от 100 до 200 МГц, то лучше воспользоваться CUSTOM SEARCH.
На сайте marksscanners.com все доходчиво написано, надо только перевести. Например так
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 13 Дек 2010 20:53:16 #
Вот эту инструкцию я и пытался осмыслить. Но честно говоря, ни черта не понятно.
Если можно, на простейшем примере:
Мне нужно сканировать только один (например уже установленный) диапазон 25-29 МГц.
Мне нужно сканировать только созданный диапазон, например 30-35 МГц.
Как сохранить обнаруженную частоту, не все подряд, а только нужную?
Как исключить частоту-помеху, чтобы сканер на ней больше не останавливался?
Ответьте, кому не лень, пожалуйста.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 13 Дек 2010 21:47:29 #
van
Давайте по-порядку.
Как вы его установили? И как пытаетесь сканировить?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 13 Дек 2010 21:58:09 #
van
Нажимаете меню, находите search for, далее edit custom, их 10 штук, программируете один или все( задаете диапазон от и до, ставите шаг, модуляцию), выходите, заходите в custom search, вернее выбираете его и начинается поиск по диапазонам custom search. Диапазонов 10, им соответствуют кнопки от 0 до 9, нажимаете их, включая и отключая диапазоны.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 13 Дек 2010 22:03:05 #
van
Есть кнопка LOCK. Нажмите ее один раз, когда сканнер остановился на помехе(частота временно блокируется) или два раза и она заблокируется навсегда.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 13 Дек 2010 22:08:18 #
Большущее спасибо, сейчас попробую.
Давайте по-порядку.
Я имел в виду, те, которые, уже установлены в сканере:
25 MHz NFM 5.0
26,9 MHz NFM 5.0
27.4 MHz NFM 5.0
28 MHz NFM 5,0
29,7 MHz NFM 12,5 и тд. Или я не правильно понял.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 17 Дек 2010 21:19:18 #
Pavelectric
Халявный переходник от мастер кит не работает с Unidenами вообще
Подтверждаю. Проверил на собственном опыте. Помучился и вернул в магазин. Купил шнур обычный. и всё заработало!
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 02 Янв 2011 19:34:46 #
dezigner
Ну с "кастомами" вроде разобрался. И кнопки вроде им присвоил. А вот как быстро входить в требуемый диапазон( кастом) с номером выше 3-его пока не понял. С1-3 понятно. Нажимаю волкодер, на экране загорается F и дальше 1,2 или 3. И попадаю а соответствующий castom. А вот как быстро вызвать №4-9, или 10 не знаю.
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 02 Янв 2011 19:41:13 · Поправил: Slacker (02 Янв 2011 19:53:40) #
van
логика юнидена такова, что нажав например F+1 (если запрограммировано) вы запустите поиск. а уж далее можете включать/отключать 1-0 как вам угодно.
то есть нет такого, что на каждый диапазон своя кнопка.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 16 Янв 2011 21:13:28 #
Где в Москве купить толковый блок питания для 996-го? Родной на 120В и выжечь аппарат за 400 баксов как-то боязно.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 16 Янв 2011 21:19:00 #
Не выдержал и сходил врубил родной БП в 220В (без нагрузки). Тестер показал на выходе 26В.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 16 Янв 2011 21:48:45 #
Pavel_Khl, меня всегда поражало - ну нахрена покупать аппарат за 400 баксов, задавая вопрос Где в Москве купить толковый блок питания для 996-го?, а потом Не выдержал и сходил врубил родной БП в 220В. Ведь приемник питается напряжением 12 вольт, ну что сложного?
Что в Вашем понимании толковый блок питания? ВОТ ТАКОЙ, Вы считаете толковым?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 16 Янв 2011 22:15:46 #
Меня всегда поражает зачем люди флорумы придумали? Как хорошо бы было, ни глупых вопросов, ни умных ответов! Глядишь и радиолюбительство не вымирало бы столь стремительно.
Токовый блок питания для 996-го в моём понимании должен иметь габариты родного и не засирать эфир.
