Дата: 22 Окт 2011 13:57:01
Так и не понял - что дает подключение BCT15X к PC? Есть ли возможность внешнего управления приемником с PC?
Дата: 22 Окт 2011 18:01:26
zoyd
решил задачу по другому, взял трансформатор на 110В
Дата: 22 Окт 2011 20:37:44
Так и не понял - что дает подключение BCT15X к PC? Есть ли возможность внешнего управления приемником с PC? - странно, что звучит такой вопрос... koldun, конечно можно управлять с ПК. Почитайте тему что ли...
Дата: 22 Окт 2011 21:49:43 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Окт 2011 21:51:01)
ramelito
А смысл? Штатный БП 100-240 В. Переходник с амвилки на евро - 10-15 рублей в палатке или хозмаге.
Дата: 22 Окт 2011 22:07:04
штатный 110v only
Дата: 22 Окт 2011 22:07:57
Да? А мне помнится я что-то из Юни втыкал в 220.
Дата: 22 Окт 2011 22:12:42
396xt шел с универсальным, а bct15x пришел чисто с американским
Дата: 22 Окт 2011 23:48:11
ramelito
(предполагаю до 5 сканеров установить)
Похвальное стремление, станете самым крутым мониторщиком в Москве. Редко кто может себе позволить столько сканнеров, будете первым. Ну и ждем результатов.
Дата: 23 Окт 2011 00:30:08
У меня американский на 110В проработал 15 минут. Потом кирдыкнулся.
Дата: 23 Окт 2011 00:31:13 · Поправил: ramelito (23 Окт 2011 00:31:43)
Pavel_Khl
я купил наш российский, сделано в Конаково (тверская область) torel.ru
или ты про сам адаптер?
Дата: 27 Окт 2011 17:58:54
Так что, америкосы обогнали японцев по цене/качеству ? :)
Хочу такую штуку тоже :)
Так, из того что я понял, прошу подтвердить, или опровергнуть :)
- сканирует реально быстро, все работает хорошо?
- на внешние антенны работает нормально, по крайней мере ничего ужасного не замечено? (авиа интересует)
- можно ли сделать игнор-лист из частот, которые затем при сканировании диапазона будут пропускаться (то есть поставил участок 118-136, убрал оттуда все крупные аэропорты)
Так и не ясно что с софтом - возможность сканировать в автоматическом режиме с пропуском некоторых частот и записью звука и чтобы было отмечено частота и время записи сигнала. Есть такое?
Дата: 27 Окт 2011 18:01:14
Olenevod
да
да
да
есть
proscan
arc-xt
Дата: 27 Окт 2011 18:06:28 · Поправил: geka (27 Окт 2011 18:07:16)
Olenevod
Да, Uniden 396XT (SPAN 20MHz STEP 25KHz) 8sec.
С авиа фильтром должно быть хорошо.
Да, конечно можно.
Да, тоже можно, почти весь софт работающий с данными приёмниками умеет это делать.
Дата: 27 Окт 2011 18:16:47
Хорошо, спасибо.
Весь подобный софт - платный?
Дата: 27 Окт 2011 18:18:56 · Поправил: geka (27 Окт 2011 18:19:16)
Olenevod
Есть точно одна программа бесплатная. FreeScan называется. Не сильно навороченная но необходимый минимум умеет.
Дата: 27 Окт 2011 18:59:30
Сегодня BCT15X благополучно покинул таможню и движется к месту вручения)
Дата: 28 Окт 2011 12:13:52
Всем спасибо! еще вопрос забыл: нету там нечто "поиска голоса" ?
У меня айком пропускать умеет всякие шумовые сигналы. косячит конечно иногда. и чуть медленнее открывает шумодав, но так или иначе работает и процентов 80 мусора отсеивает запросто. нету подобной штуки?
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 28 Окт 2011 12:31:24
data skip
Set Data Skip with the setting set to on, when it receives a data signal, the scanner stops briefly on the channel, then immediately resumes scanning automatically. With the setting set to off, the scanner remains on the channel until the transmission stops. The default setting is off.
Scroll to 'Set Data Skip' and press E/.
Scroll to On or Off and press E/ to save and exit.
Дата: 28 Окт 2011 12:47:05
И как? работает? голоса ищет, мусор пропускает?
alexyУчастник
Дата: 28 Окт 2011 13:04:34
Да всё равно хвоста от ларсов и пр. гадости слышно постоянно, когда они складываются с другими несучками, но вроде поменьше стало.
Дата: 28 Окт 2011 13:21:58
В модели 15x нету data skip.
Дата: 28 Окт 2011 14:45:26 · Поправил: dezigner (28 Окт 2011 17:36:35)
В 996XT тоже нет дата скип. Можно попробовать в проскане поставить галку VOX, тогда по идее будет записываться только голос, но это теория, надо пробовать.
Дата: 29 Окт 2011 22:51:14
Скиньте адресок, где нормальная цена и есть доставка :)
Дата: 29 Окт 2011 22:52:54
Olenevod
брал на амазоне, с доставкой через шипиту, общая сумма с доставкой вышла в 7 тысяч рублей
Дата: 30 Окт 2011 12:21:47
Olenevod
Я брал у Ganza44. Остался доволен.
Дата: 01 Ноя 2011 21:44:13 · Поправил: kab (01 Ноя 2011 21:47:23)
Тоже брал у Gansa44, все ОК.
Как получил посылку вместо того, чтоб все сделать по уму, по глупости своей аппарат "спалил" и самое приятное, что он в трудную минуту меня не бросил.. Но об этом потом в рейтинге отпишусь. А пока, если кто (надеюсь таких не будет:-) тоже встанет на мои грабли, маленькая история про то, чего не надо делать, и если уж сделал, то как можно исправить. Может кому поможет, форум всетаки.. :-)
Итак, непрочитав ветку (а об этом оказывется уже говорилось ранее), и с полной уверенностью что адаптер тут как на 396-ом на 110-240V врубил 996-ой в сеть. Ничего не произошло т.е. и не включился, и не моргнул даже.. Потом попробовал через автомобильный прикуриватель, и даже через шнурок, который через замок зажигания подключаеться, трехпроводный, тоже никакой реакции. Думал брак, но потом прочитал мелкие буквы на адаптере и понял, какую глупость совершил. Ну дальше были консультации, поиск инфы в инете и т.д. Короче - оказалось что спалил стабилитрон, тут ребята знающие от обычного зарядного устройства поставили, где то на 12V ориентировочно, все ожило. Месторасположение на плате этой пипирочной детальки тут (стрелкой показано). Надеюсь кому то пригодится мой печальный опыт с хорошим концом :-) |
Дата: 02 Ноя 2011 07:54:19
Едет с Амазона :)) 219$ плюс плюс плюс, пока итоговая сумма неизвестна.
kab
Спасибо за сообщение!
Кстати, к компутеру 12В нельзя его подключить? в красный и черный провода, хотя бы временно? будет мусор сосать или норм?
Дата: 02 Ноя 2011 07:56:11 · Поправил: megik (02 Ноя 2011 07:59:07)
kab
тоже самое было у меня один в один с 996 тым так же купил за бугром сразу включил по дури
адаптер так же накрылся и стабилитрон (КЗ)
он на самом деле на 18 вольт рядом такой же стоит выпаивал его замерял по лабораторному блоку питанию
он то и спас на самом деле сканер если бы он не КЗ то выгорело бы капитально
я как понял адаптер когда накрывался в первые секунды он около 50 вольт дал краткровременно на сканер на доли секунды
его впринипе можно было просто выпаять
если не использовать в машине сканер
Дата: 02 Ноя 2011 07:56:32
Olenevod
можно, я вообще хотел взять блок питания на 12В, но взял трансформатор.
Дата: 02 Ноя 2011 19:15:50 · Поправил: kab (02 Ноя 2011 19:19:13)
Olenevod ramelito
завтра и я попробую и отпишусь, на работе стоит ИБП от компа, раньше Сибишка на нем сидела (давала шум на трансляцию через радиосканнер, поэтому снял). Щас опыт восстановления битых по питанию 996 теперь имеется :-)
его впринипе можно было просто выпаять если не использовать в машине сканер
megik
Точно! мне так и сказали, что лучьше использовать как стационар.
а я на 12 поставил, не слишком страшно? всетаки хотелось бы в машине тоже использовать, именно черезщ прикуриватель.
